RBS12 Denrée [500+]
Re: RBS12 Denrée [Ca roule ! Rodage...36%]
Messagepar GoSP » Mar Juil 22, 2014 9:34 am
Regarde ton faisceau dans les passages de roues :roll:
Ma dernière panne à la con c'était la roue qui avait frotté contre le faisceau... Sinon oui c'est surement un relais si c'est une panne subite, a moins que t'ai arraché une cosse de masse en roulant mais ça m'étonnerai :P (trop de puissance ^^)
Messagepar FaustS12 » Mar Juil 22, 2014 11:30 am
Je rejoint toytoy la dessus, il est plus que certain que le problème vienne du circuit de masse.
FaustS12
Messagepar Denrée » Ven Juil 25, 2014 1:51 pm
Salut, bon panne résolu, cela venait du boitier que la clé actionne derrière neiman. Il y avait du jeux a force des années. Je l'ai démonté, nettoyé et tendu un peu plus le ressort pour qu'il y ai plus de pression sur la zone des contacteurs. Maintenant tous est nickel :)
Merci pour vos conseil en tous cas !
Messagepar GoSP » Ven Juil 25, 2014 2:21 pm
Bien joué !
Messagepar alundra » Ven Juil 25, 2014 5:10 pm
Pas facile de trouver cette panne!
A partir de 400cv, les s12 prennent cher, tout bouge!
Messagepar Denrée » Ven Juil 25, 2014 6:00 pm
Je pense juste que c'est l’œuvre du temps tout simplement.
Voila le fautif:
Il faut le démonter en écartant le petit "carter" de protection, pas évidant. Une fois ouvert:
Un coup de brosse métallique sur la platine contacteurs en cuivre:
Le ressort d'origine qui "pousse" la plaque de cuivre qui fait contact.
J'ai étirer le ressort pour lui redonner plus de force, pour que la platine en cuivre fasse bien contact et supprimé le jeux qui a causé la panne.
Nettoyage au papier de verre des contacteur cuivre côté voiture:
On remonte le tous et le tous est joué. :mrgreen:
Re: RBS12 Denrée [Ca roule ! Rodage...39%]
Messagepar alundra » Ven Juil 25, 2014 7:01 pm
Ben voilà t'es tranquille pour au moins 10 ans.
Vas résoudre ça sur des caisses après l'an 2000.
N'hésites pas à créer le tutoriel, façon "problème 12v après contact" ;)
Messagepar Blanco68 » Ven Juil 25, 2014 8:14 pm
J'espère que j'ai pas le même problème parce que c'est galère à démonter tout ça :/
Messagepar Denrée » Ven Juil 25, 2014 8:34 pm
Nan Blanco, c'est vraiment simple a démonter, tellement simple qu'avec un tournevis plat tu peu démarrer n’importe quel S12, sa fait peur....
Sinon une photo sympa d' Autoworks
Messagepar kohshin » Ven Juil 25, 2014 10:15 pm
j'ai le même style de problème avec le neiman de ma 125
je lève la clé et elle tourne toujours. heureusement qu'il y a un bouton stop
Re: RBS12 Denrée [Ca roule ! Rodage...53%]
Messagepar Denrée » Jeu Aoû 14, 2014 11:55 am
Petite modif, j'ai acheté un silent bloc passager renforcé de crémaillère de DA. Le silent bloc est usiné spécialement pour S12 dans un espece de plastique bien rigide, il n'a aucune souplesse !
Il faut contacter cette personne car c'est lui qui les fabrique est les vends
David Carroll https://www.facebook.com/david.carroll.374
Voila le montage:
Montage très facile, en 15min c'est fait. Au ressentit, la direction devient bien plus vive, en effet, ce silentbloc a pour but de supprimé tout jeux latéral de la crémaillère. Et effectivement au volant, c'est bluffant, on croirait conduire une autre voiture. Bref, je recommande totalement !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:37 pm, modifié 1 fois.
Messagepar alundra » Jeu Aoû 14, 2014 2:39 pm
Sérieux?
Y'en a 2 non sur la cremaillère? Du coup ça force sur quoi pour être plus réactif?
Tu as des retours de vibrations au volant? Et puis ça vaut combien livré car vu ton prépa je pense que tu sentirais à peine le truc mais au point de le ressentir ça vaut le coup!
Messagepar Denrée » Jeu Aoû 14, 2014 5:44 pm
Oui tu en as deux, un rond côté passager et l'autre pas tout a fait rond
Sa te maintient la crémaillère sans jeux au berceau avant. D'origine ils sont en caoutchouc bien souple.
Et aucune vibration en plus car côté volant, tu garde celui d'origine. Pour le tarif, 50$ livré
Messagepar Blanco68 » Jeu Aoû 14, 2014 7:29 pm
Pas mal ces petits silent bloc tu crois que les deux ensembles ça fait trop ?
Messagepar alundra » Jeu Aoû 14, 2014 8:21 pm
Hé, hé merci ;)
Messagepar Denrée » Jeu Aoû 14, 2014 8:56 pm
Ben le mec qui les vends, vends uniquement le rond en disant que cela suffit largement.
Re: RBS12 Denrée [Ca roule ! Rodage...58%]
Messagepar Denrée » Lun Aoû 25, 2014 5:04 pm
Petite commande:
Nouveau filtre à air pour revoir au plus long la distance entre le turbo est le maf, car celui ci est un peu trop prêt et perturber par des flux "rotatif". Je suis donc partis sur un model HKS qui ne fait que 9cm de long pour 20cm de diamètre.
Pour le coup, commande d'une mousse de rechange grise qui sera plus sobre que le vert....
Et une belle pièce que je voulais depuis longtemps, un papillon de Q45 en 80mm intérieur contre 60mm pour l'origine.
Me tarde déjà de le monter !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:39 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Fhu » Lun Aoû 25, 2014 5:22 pm
Bien joué, tu nous diras ce que vaut le filtre hks.
Messagepar alundra » Lun Aoû 25, 2014 5:43 pm
De belles pièces!
Tu comptes désosser l'axe du papillon pour gratter de précieux millimètres en position ouvert à 100%?
http://www.mines-wave.com/E_09/CATALOG/SKYLINE_E.html partie High Flow Throttle System
Messagepar Denrée » Lun Aoû 25, 2014 7:59 pm
Oui je ferais mon retour sur ces pièces. Surtout sur le papillon qui a de nombreux avantage comparer à l'origine.
Non je ne toucherais pas à l'axe du papillon car ARD avais fait des calcules de surfaces, et la surface en 80mm de diamètre, mois la surface que représente l'axe du papillon, correspond beaucoup à la surface d'un piping en 3" qui arriverait au papillon donc c'est parfait !
Messagepar Denrée » Sam Aoû 30, 2014 5:53 pm
Voila le filtre HKS de cher Driftshop reçu est monté, c'est un 200mm pour manchon 80mm. Très bonne qualité en tout cas !
Installation sur mon MAF Z32
Et au turbo via un tube inox 76mm que j'ai poli
Donc le but de la manip était d’éloigner le débitmètre des perturbations du turbo, voila qui est fait :)
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:41 pm, modifié 1 fois.
Re: RBS12 Denrée [rodage...59%]
Messagepar Uranium_88 » Sam Aoû 30, 2014 10:04 pm
T'allais pas monter le noir pour faire plus sobre?
Uranium_88
Véhicule: Nissan Silvia S12
Etat de votre S12: Still working on it -_-
Messagepar Denrée » Dim Aoû 31, 2014 12:01 am
J'ai une mousse grise foncé qui arrive justement. HKS ne fabrique pas de noir.
Messagepar Uranium_88 » Dim Aoû 31, 2014 12:17 am
Ouais enfin gris foncé, noir, c'est un peu pareil :lol: Et je pensais que tu l'avais déjà ;)
Uranium_88
Messagepar alundra » Dim Aoû 31, 2014 12:22 am
Tu vas faire une petite patte qui va bien pour éviter les vibrations?
De la pièce de qualité c'est gratifiant et c'est de la fiabilité ;)
Messagepar Denrée » Dim Aoû 31, 2014 12:29 am
Je pensais devoir en faire une, mais une foi les colliers bien serré, l'ensemble s’avère relativement rigide, donc je laisse comme cela.
Re: RBS12 Denrée [rodage...75%]
Messagepar Denrée » Sam Sep 06, 2014 12:34 pm
Lolo à retrouvé la Gotti disparu ! Du coup il me l'a poster et je me suis chargé de son compte:
Donc je passe enfin en 8" de large a l'avant, avec encore plus de déport grâce au moyeux Gotti 160 (idem arrière), puis nouveau pneu, toujours en Falken, mais cette fois en 205/55R15 pour être homologué CT sans avoir besoin de changer de jantes.
Messagepar alundra » Sam Sep 06, 2014 5:59 pm
Elle se faisait désirer celle-là!
En plus elle est propre sans accro!
Messagepar kohshin » Sam Sep 06, 2014 6:03 pm
elle tue !
Messagepar Denrée » Sam Sep 06, 2014 9:12 pm
Elle a quand même de belles griffe bien profonde et pu tout a fait ronde, mais elle a 30ans alors on lui pardonne. :lol:
