Bon dans la série la s12 vous réserve des surprises
Aujourd'hui je m'occupe des durites de frein arrières alors dans l'ordre des merde qui me sont arrivés je dévisse tout et la bizarre pas de liquide qui sort je dévisse entièrement mon purgeur rien du tout :/
Idem de l'autre côté et d'ailleurs en démontant la dernière vis j'ai arrondi les pans de la durite dur j’ai réussi a tout démonter quand même et tout remonter sans problème mais un prochain démontage je pense que c'est naze
Donc ensuite une fois toute mes durites mis en place je me dit que je vais démonter la durite du maitre cylindre de frein et la grosse surprise sec comme le désert donc maitre cylindre de frein HS
En clair j'ai maintenant la réponse à ma question sur mon freinage faiblard
Ensuite je regarde mon bas de caisse avec le point de rouille et la je donne un petit coup de clé dedans et la je vois les truc qui tombe en miette je continue a gratter et la j'ai un trou de 2cm de diamètre dans le bas de caisse
