Blanco's RS12 -> 240-260ch
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Mer Avr 04, 2012 9:52 pm
toytoy a écrit:sur ca18 aussi y'a un different ... qu'on retrouve plus bien sur... :-/
Nissan te le fournit contre un bras :cupra:
Re: Blanco's RS12
Messagepar alundra » Jeu Avr 05, 2012 5:03 am
:shock: je n'ai jamais fais attention
c'est quoi qui change l'entraxe?
Re: Blanco's RS12
Messagepar alkino » Jeu Avr 05, 2012 7:53 am
alundra a écrit::shock: je n'ai jamais fais attention
L'endroit des trous de fixation, normalement il sont aligné parallèle au collecteur mais sur le premier cylindre il sont pas tout à fait comme sa
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Jeu Avr 05, 2012 8:05 am
http://www.nissanpartszone.com/Page_Pro ... tsIndex=12
Voila une petite illustration
Je passe chez Nissan à l'occaz pour voir ce qu'il ont a me proposer pour les pièces et a quel prix :roll:
Re: Blanco's RS12
Messagepar alundra » Jeu Avr 05, 2012 3:32 pm
:lol: ils ont aimé se prendre la tête chez Nissan à l'époque
Merci pour le lien je vois ce que c'est à présent ;)
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Jeu Avr 05, 2012 3:37 pm
alundra a écrit::lol: ils ont aimé se prendre la tête chez Nissan à l'époque
Oui dans le même registre la platine que tenait l'egr impossible a enlever car l'injecteur est devant une vis
On sent bien que le double allumage a été fait en prenant le moteur standard et en faisant des adaptation un peu foireuse de temps en temps
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Ven Avr 06, 2012 8:26 pm
Quelque news alors la s12 roule de nouveau la dump valve est installé de façon un peu bizarre mais elle fonctionne
Ensuite j'ai reçu mes câble magnecor c'est du super câble :sol:
ET dernièrement j'ai attaqué le freinage et première mauvaise surprise le soufflet d'un étrier arrière est parti du coup le piston a rouillé mais n'est pas grippé donc si vous avez des solutions pour remettre le soufflet j'y suis pas arrivé :?
EDIT: j'ai remarqué que toute les S12 n'ont pas le même type de durite pour le freinage du coup mes durite avia ne se monte pas :pff:
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Ven Avr 06, 2012 9:13 pm
Impossible à remettre le soufflet, j'ai essayé longtemps, j'ai abandonné, je roule sans les caches poussières c'est pas grave... Si les étriers sont pas bloqués c'est le principal
Pour tes durites arrières c'est juste que tu n'as pas les bonnes durites souples, à l'arrière il y a deux flexibles de frein par roue. Donc 4 pour le train arrière.
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Ven Avr 06, 2012 9:16 pm
T'as mis de la graisse a la place pour éviter que ça rouille ?
Bah sur mes durites les avia y a des banjo mais d'origine j'en ai pas d'banjo :??:
EDIT : Problème réglé j'ai pas reçu du tout les bonnes durite pour l'arrière :?
Modifié en dernier par Blanco68 le Ven Avr 06, 2012 9:20 pm, modifié 1 fois.
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Ven Avr 06, 2012 9:20 pm
De la graisse sur un étrier de frein ? Avec la température je doute qu'elle tienne longtemps. Achete les kit de joint neuf cher rockauto pour les rebuild tant que ton étrier n'est pas grippé.
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Ven Avr 06, 2012 9:22 pm
Non j'ai rien mis, normalement c'est chromé et pas trop censé rouillé, mais oui tu peux mettre un peu de graisse si tu veux pour protéger.
Banjo c'est sur S13 non ? T'as pas pris un kit S13 ?
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Ven Avr 06, 2012 9:24 pm
Le soucis c'est qu'il est salement piqué par la rouille déja :s
Je vais voir pour le kit rebuild moi qui voulait plus commandé au state avant un moment (expecté la commande de Gosp ça en est ou d'ailleurs ?)
Justement je crois que c'est pas le bon kit que j'ai eu lol
Modifié en dernier par Blanco68 le Ven Avr 06, 2012 9:26 pm, modifié 1 fois.
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Ven Avr 06, 2012 9:25 pm
Denrée a écrit:De la graisse sur un étrier de frein ? Avec la température je doute qu'elle tienne longtemps. Achete les kit de joint neuf cher rockauto pour les rebuild tant que ton étrier n'est pas grippé.
A l'arrière ça tiendra, ça chauffe pas trop... Même avec des cache poussière neuf, moi j'avais pas réussi à les mettre... J'avais abandonné tellement c'était galère, le soucis venais plutôt de la gorge sur l'étrier ou venait se loger le cache poussière, c'était tellement oxydé que le cache poussière rentrait mal dans la gorge et comme c'est proche du cylindre du piston et pas très accessible c'est pas évident de rien esquinter en voulant le nettoyer...
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Ven Avr 06, 2012 9:27 pm
Blanco68 a écrit:Le soucis c'est qu'il est salement piqué par la rouille déja :s
Moi je commande chez Draconis, donc pas chez rockauto, j'ai pas de commande prévu chez rockauto...
Sinon tu peux commander une paire d'étrier sur oscaro je crois qu'ils ont des ref après à voir si c'est dispo ou pas
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Ven Avr 06, 2012 9:29 pm
Pardon je me suis mal exprimé je parlai de la commande de Draco
Ebay.com y a des étriers pas cher et reconditionné mais le frais de port :ddr555:
Re: Blanco's RS12
Messagepar seb.racing » Ven Avr 06, 2012 10:42 pm
pour les frein il faut mettre de la graisse molykote, c'est ce que je met sur toute mes voitures depuis des année
mais faut pas mettre sur le piston, refait tes étrier avec un kit joint
ça coute rien, j'ai refait mes étrier sur ma bluebird et niquel
Re: Blanco's RS12
Messagepar Fhu » Ven Avr 06, 2012 10:53 pm
Oui, Idem pour les miens,
Bloqué en position fermé à l’arrière (vibration lors d'un petit trajet et chauffe de la jante)
L’étrier était dans un sale état, et j'ai pu tout remettre, cache poussière etc
Par contre j'ai tout pris chez nissan
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Sam Avr 07, 2012 12:06 am
La graisse c'est en attendant car il me la faut pour me déplacer la tuture
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Sam Avr 07, 2012 9:08 am
Moi j'ai tout pour les reconditionné les étriers arrière (sableuse, peinture epoxy et kit de joint)
Maintenant faut que je prenne le temps de le faire, et surtout, apprendre à le faire !
Fhu, est ce qu'il faut des outils spécifique pour cette opération ?
Re: Blanco's RS12
Messagepar Fhu » Sam Avr 07, 2012 9:58 am
Tu as 2 choix
- soit outils repousse piston
http://www.sud-import-express.com/piston-de-freins-xml-423_352-1029.html
- soit pince multiprise + pince-pointue pour devisser
http://www.clubs12france.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=217
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Sam Avr 07, 2012 10:14 am
Oui sa je savais pour dévisser les pistons arrières, mais genre pas besoin de pince à circlip ou autre?
Bon ba c'est cool alors, merci !
Re: Blanco's RS12
Messagepar seb.racing » Sam Avr 07, 2012 10:21 am
il te faut une soufflette et en plus pour l'arrière une pince a circlips,un serre joint, une pince multiprise ou un repousse piston ;)
et de la patiente pour les étrier arrière pour remettre un circlips en même temps de comprimé un ressort :lol:
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Sam Avr 07, 2012 10:26 am
Héhé merci Seb pour la liste du matos, je manquerais de rien le jour ou j'attaquerais ça. Je pense faire un tuto en même temps ^^
Re: Blanco's RS12
Messagepar Fhu » Sam Avr 07, 2012 10:39 am
+1 seb, circlips et serre joint...
Tu dois avoir de la graisse aussi (déjà dans le kit)
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Dim Avr 08, 2012 10:32 am
Voila quelque photos
Les câbles magnecor
Le freinage avant
et l'arrière
Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Dim Avr 08, 2012 11:24 am
Woua c'est bon sa ! Que de la pièce de qualité ! Me tarde d'avoir ton compte rendu du freinage en endurance (descente de cols)
Content pour toi !
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Dim Avr 08, 2012 11:33 am
Ah pour juste pour dire que j'ai quelques soucis de ralentis pas stable a froid mais que depuis que j'ai changé mes câbles d'allumages j'ai plus de trous au ralentis en faite ça ressemblait beaucoup a des trous de carburation et la ils ont disparus donc je pensais que les ancien câbles étaient naze déjà qu'il était plus étanche (coup de jus assuré lorsque les touchaient) :lol:
Re: Blanco's RS12
Messagepar alundra » Dim Avr 08, 2012 7:16 pm
ça tue!
Un code erreur à froid ou à chaud?
Re: Blanco's RS12
Messagepar Fhu » Dim Avr 08, 2012 7:33 pm
Nikel, tout ça
C'est des magnecor kv8.5 leads?
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Avr 09, 2012 12:42 am
alundra a écrit:ça tue!
Ca dépend mais le plus souvent a froid mais comme dit je sais pas chez vous sur vos voiture mais dès que j'allume un truc électrique le ralentit moteur se met a déconner sévère et non pas de code erreur particulier
Ex:
Ralentit de 750 a 1000 tr/min en allumant les lumières ou la ventilation et des fois ça monte a 1500tr/min
Je soupçonne une défaillance électrique en même temps vu l'état des câbles (oxydé rouillé ou cassé) donc prochain pôle a modifier l'électricité
Fhu a écrit:Nikel, tout ça
Oui c'est ça par contre ils sont très fragile le silicone s’abîme vite faut faire attention mais l'épaisseur rattrape
