Milo. a écrit:Putain j ai traduit la page ou il y a les shemas mais c est traduit en version anglaise passant par une vache espagnole....
J y comprend rien du tout, ça fais 2h que je regarde....en plus ça c est le truc le pire qui pouvait m arriver...l electricité, les relais etc tout ces petits trucs de merde qui sont vicieux en plus...
toytoy a écrit:j'avais une walbro sur ma blanche (d'ailleur faut que je la récupère...) et auncun soucis ! Elle tournais bien et brancher direct à la place de l'origine !
Maskym a écrit:Calme calme, y'a toujours une solution ...
Après une petite recherche sur clubS12.org, il semblerait que ce soit normal. La pompe d'origine ne fonctionne pas en 12V constant, mais oscille entre 9 et 12V. Or la Walbro a besoin de 12V constamment pour bien fonctionner, il faut donc rammener un 12V de la batterie et utiliser un relais pour actionner la pompe avec le signal d'origine.
Quelques sources :
http://www.club-s12.org/forums/index.ph ... &hl=walbro
http://www.club-s12.org/forums/index.ph ... opic=21003 (au 3/4 de la page)
Milo. a écrit:Seb si tu parle d un truc rond, un peu comme une soupape de decharge a recirculation ou un truc dans ce genre, sache qu il est fixer a la pompe d origine, donc quand tu l enleve ça suis avec...
Je vous mettrez les photos que j ai fais hier...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
