RBS12 Denrée [500+]
Re: RBS12 Denrée [500+]
Messagepar Denrée » Sam Juin 20, 2015 10:28 pm
Voila de quoi faire de jolie vidéo, une caméra sport Sony AZ1VR
Un essai rapide pour voir l'angle de vue, j'adore !
Modifié en dernier par Denrée le Mar Oct 27, 2015 8:27 am, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Ven Juin 26, 2015 10:49 pm
Vidange pour les futurs sessions pistes de cette année.
Modifié en dernier par Denrée le Mar Oct 27, 2015 8:26 am, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Sam Juil 11, 2015 9:17 pm
Voila, les plaquettes arrière sont changé, elle en avait besoin aussi ! Et la vidange du liquide de frein au RBF600 est faite également.
Demain matin, petites sessions circuit à Chambley ! Il me tarde !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:19 pm, modifié 3 fois.
Messagepar Denrée » Lun Juil 13, 2015 3:16 pm
Voila cette matinée à Chambley, avec mon amis Christ54 et sa S13
Session 1
Session 3
Vraiment content de ces deux sessions, une fois les marques reprises, le plaisir était la. La voiture ce comporte super bien.
Le premier point qui m’empêche de rouler fort tout le long d'une session c'est la température d'huile, je prend 120°c... Donc bientôt, un radiateur d'huile viendra aidé à stabilisé tout sa.
Ensuite les freins, je pense faire deux boa d'apport d'air frais au étriers avant, et aussi, faire une protection thermique au maitre cylindre de frein; car aprés une grosse accélération, j'ai un point dur quand je frein du au rayonnement de la chaleur du turbo... Ben oui, tout est serrer a cet endroit, et en utilisation piste, on le ressent !
Voila sinon niveau puissance pour Chambley, c'est largement trop. Je suis limité en vitesse en courbe par mes pneus de routes, mais je ne leur reprochent rien, car ces Falken passent bien la puissance au sol.
L'idéal serais d'avoir un jeux de jantes en 16-17" uniquement pour la piste, bien ventilé, avec des semi slicks dessus, et gardé les Gotti pour rouler sur route. Un jour peut être....
Modifié en dernier par Denrée le Mar Oct 27, 2015 8:31 am, modifié 1 fois.
Messagepar Uranium_88 » Lun Juil 13, 2015 6:47 pm
Je pense que le poids sur le train arrière joue aussi un rôle important dans ton adhérence mais effectivement des jantes plus ventilées, de l'air frais et des pneus plus adhésifs ne seront pas un luxe pour le comportement général, ton châssis est au poil et ne nécessite pas de modifications. Une isolation thermique du turbo et du collecteur ainsi qu'une cloison entre eux et le maître cylindre est selon moi le meilleur moyen de garder le MC au frais. De l'aération supplémentaire éventuellement?
Uranium_88
Véhicule: Nissan Silvia S12
Messagepar maryse » Mar Juil 14, 2015 12:34 pm
Belle journée
c'est cool
maryse
Messagepar Denrée » Sam Juil 25, 2015 8:42 am
Voila une commande pour mieux profiter es futurs sessions pistes, un kit radiateur d'huile, acheté chez Driftshop
Je voulais un 30 rangées mais vraiment pas la place là ou je vais le placer, du coup, j'ai pris le 19 rangées, avec la plaque thermostatique Mocal qui s'ouvre a partir de 80°c
J'espère vraiment que sa suffira en conditions sévère sur piste.
Modifié en dernier par Denrée le Mar Oct 27, 2015 8:32 am, modifié 1 fois.
Messagepar Blanco68 » Sam Juil 25, 2015 9:28 am
Je vais tester un autre système de refroidissement d'huile sur la mienne je te dirais l'efficacité si ça te convient pas ce système là.
Messagepar Denrée » Sam Juil 25, 2015 11:05 am
Sa marche ! ;)
Messagepar alundra » Sam Juil 25, 2015 12:30 pm
Très très bien le 19 rangées.
Tu seras en Dash 8 ou 10?
Messagepar Denrée » Sam Juil 25, 2015 12:55 pm
Dash10
Messagepar Denrée » Jeu Juil 30, 2015 12:23 am
De passage chez mon ami Yann, j'en profite pour faire une géométrie du train avant. On a pas toucher a l'arrière car il était très bien comme sa.
Donc maintenant la voiture file droit, le volant est ENFIN centré, et sa fait plaisir ! 3ans que je roulais comme sa...
Bien content du ressentis, elle parait encore plus "vive" de l'avant.
J'aimerais quand même avoir moins de carrossage a l'arrière pour pouvoir passer un peu mieux au sol. Faudra que je vois pour créer un réglage en plu qui fou sur le carrossage, comme avec les Silent bloc Kmax
Modifié en dernier par Denrée le Mar Oct 27, 2015 8:33 am, modifié 1 fois.
Messagepar toytoy » Jeu Juil 30, 2015 7:16 am
Faut modifier les cales de réglage pour pouvoir en mettre plus !
Messagepar alundra » Jeu Juil 30, 2015 1:56 pm
J'ai toujours voulu faire des expériences lors d'une géométrie, à savoir si le fait de rajouter le poids du conducteur était visible ou encore lever le cul de la s12 à la main vu que c'est précis.
Une prochaine fois peut-être.
Les K-Mac tu gagneras entre 0,5 à 1°en fonction de la configuration.
Messagepar Denrée » Jeu Juil 30, 2015 5:52 pm
Ben oui c'est tellement sensible que le moindre mouvement de caisse s'affiche a l'ordinateur.
Messagepar Denrée » Dim Aoû 02, 2015 4:14 pm
Voila le kit radiateur d'huile installé:
Patte de fixation
Radia fixé
Durite DASH10
Les durites sont vendu en 140cm. Je les ai recoupé et ajuster sur mesure
Tous a été remplie d'huile au montage, et mit en pression au démarreur avant le 1er démarrage. Nickel, aucune fuite.
Reste juste un SPAL 140mm à installer qui sera commandé avec un interrupteur pour les cessions circuit.
Modifié en dernier par Denrée le Mar Oct 27, 2015 7:03 pm, modifié 3 fois.
Messagepar toytoy » Dim Aoû 02, 2015 5:04 pm
:tchin: :tchin:
Messagepar Blanco68 » Dim Aoû 02, 2015 5:37 pm
Tu nous diras les perfs sur circuit avec le ventilo ça risque de passer juste.
Sur la mienne j'ai pris un refroidisseur à eau industriel normalement l'huile devrait être a température d'eau.
Messagepar Denrée » Sam Aoû 15, 2015 10:51 am
Voici le SPAL installé
Super efficace le truc !
Messagepar toytoy » Sam Aoû 15, 2015 10:58 am
:tchin: good job !
Messagepar Denrée » Lun Aoû 17, 2015 2:26 pm
Dimanche matin, une seule session piste à Chambley, au top !
Messagepar alundra » Lun Aoû 17, 2015 10:37 pm
Hé bé, mon cochon tu t'es fait bien plaisir là!
Au début je me suis dit:"mouais" il est long le type pour sa mise en température", ensuite tu commences à t'appliquer, ensuite quand t'es seul, le rythme s'accélère, ensuite c'est sauvage et puis la fin, mama mia c'est bestialement bon :chwal:
Le prochaine upgrade c'est la caméra, le support a atteint ses limites :lol:
Messagepar GoSP » Mar Aoû 18, 2015 7:15 pm
Powlololoooo j'arrivais plus à décrocher de la vidéo. Ca fait plaisir de te voir t'amuser comme ça avec. On sent que t'as pris de l'aisance !
Messagepar Denrée » Mar Aoû 18, 2015 8:13 pm
Merci beaucoup, content que sa plaise, sa fait de super souvenir en tout cas !
Messagepar lolo » Sam Oct 17, 2015 9:01 am
Hello, bravo .. c est cool ta cession
Vraiment bien , dommage que tes roues son si petites, c est jolie mais pour passer la puissance au sol ..ça patine dès que tu appuie un peut trop fort... pAs cool pour le chrono :chwal:
Encore bravo , ta voiture donne du plaisir et elle gronde bien :love:
lolo
Véhicule: S12 GP
Messagepar Denrée » Sam Oct 17, 2015 9:57 am
Salut lolo sa fais plaisir merci !
Avec des semi slick elle ira bien mieux à passez tout sa au sol :) et la, les pneus arrières sont sur la fin aussi sa aide pas.
Messagepar Denrée » Lun Oct 26, 2015 8:28 pm
Modif a venir, upgrade de freins arrière. J'ai trouvé des étriers de Skyline R33 dans un état correct.
Ce sont donc des étriers deux pistons
Après un bon nettoyage
Mise en peinture
Kit joints neuf complet
Terminé
Disques de frein 296x18mm ventilé (origine S12: 290x10 plein)
Perçage en 4 trous, avec le gabarit d'Arnaud ^^
Donc je vais fabriquer des cales sur mesure pour installé tous ça prochainement. Je prend les mesures ce week end.
Pour le frein à mains, je ne vais pas me faire chier, passage en hydro.
Messagepar alundra » Lun Oct 26, 2015 8:48 pm
Encore du super boulot! :shock:
Carrément en hydro? :mrgreen:
Messagepar leo.b » Lun Oct 26, 2015 9:47 pm
chouette
tu as pris le kit de réparation chez w autosport ?
leo.b
Messagepar larchy » Lun Oct 26, 2015 10:00 pm
c du bon tout ça!!!
Qui vivra verra . Vu!
larchy
