RBS12 Denrée [500+]
Re: RBS12 Denrée [390 cv - 505 N.m] rebuild du train arrière
Messagepar GoSP » Sam Mar 01, 2014 1:06 pm
Denrée a écrit:Ben le moyeu et déporter de 2mm du coup, mais rien de grave, tu gagne du déport c'est tout.
Tout est bon pour élargir :P Mais toi tu vas loin là XD
Messagepar seb.racing » Sam Mar 01, 2014 2:13 pm
bon boulot pour cette grosse évolution :sol:
mais quelque chose me chagrine et personne ne voit rien :?
y a pas une galére :shock:
Messagepar toytoy » Sam Mar 01, 2014 3:48 pm
super tout ça ! :D :tchin:
j'ai une train arrière démonter si tu te sens de refaire la même ... O:)
Bon par contre y'a 2/3 photos qui s'affichent pas :O
Messagepar Maskym » Sam Mar 01, 2014 3:59 pm
Super boulot Denrée, ca me rappele des bons souvenirs. Pas sur que j'ai le courage de refaire ça aujourd'hui :?
Messagepar Denrée » Sam Mar 01, 2014 4:17 pm
seb.racing a écrit:bon boulot pour cette grosse évolution :sol:
Si lol, enfaite le support côté passager et refait, mais celui coté conducteur n'est pas adapter. Du coup j'ai mi cette vis en pression entre le support et berceau... C'est pas très beau je sais, mais il sera refait également pour qu'il appuie bien contre le berceau.
Messagepar Denrée » Sam Mar 01, 2014 5:12 pm
Installation de la traverse
Mon beau différentiel :love:
Et installation sur la traverse (il pèse le bestiau ! )
Sinon j'ai commandé les silent bloc pour la barre anti rouli arrière, et aussi deux étriers de freins neuf arrière.
Messagepar Denrée » Mar Mar 04, 2014 8:33 pm
Des news niveau gestion moteur. Je laisse tomber le MAP-ECU, j'arrive pas a avoir un allumage a froid avec et je ne sais pas pourquoi. J'en ai un peu raz le bol et j'ai décidé de tous revendre et passer sous Nistune.
L'ECU RB25 n'est pas reprogrammable sous Nistune, donc j'ai commandé un ECU de 300ZX Z32 qui lui l'est, et fonctionne sur le faisceau RB25.
Une fois que je reçois l'ECU, je l'envoie cher une société de reprogrammation, qui se charge d'y installer la Nistune dedans, et me faire une pré carto pour que je puisse rouler avec mon setup.
Ensuite, direction cher eux pour affiner la carto sur banc et faire sortir quelques cv de plus.
Voila tout !
Messagepar XortioN » Mer Mar 05, 2014 9:47 pm
Tres propre!!! :tchin:
XortioN
Messagepar Denrée » Sam Mar 08, 2014 9:16 pm
Suite et fin de train arrière, remontage nickel tout en douceur !
Voila les étriers arrière neuf, nickel Rockauto ! (merci Karim)
Monté avec les portes etriers décaper et repeint
Remontage des triangles
Et voila sa roule !
Du coup purge des étriers a la RBF600, vidange de pont a la Motul 300 gears 75W90, graissage de toute les vis.
Le coup d'avoir soudé les flanges fileté sur les triangles, c'est top, beaucoup plus pratique !
Avec les étriers neuf, j'ai retrouvé un frein a main nickel bien tendu, parfait pour le CT.
Sinon après avoir rouler un peu, le comportement est nickel, on sens que "tout est mieux" plus sain ! J'ai même moins de bruits parasite, et on ressent mieux les roues arrière sur la route (le revêtement, les imperfections) on ressent tout mais sans être inconfortable du tout.
Bref j'aurais du faire cette upgrade bien avant, et je conseille a tous de le faire !
Il me reste la barre anti roulis arrière a peindre et remonté.
Messagepar Blanco68 » Sam Mar 08, 2014 10:00 pm
Du good j'aime beaucoup le rendu du châssis avec l'epoxy ça fait super propre
Messagepar alundra » Sam Mar 08, 2014 10:57 pm
Alors là t'es tranquille pour longtemps: mine de rien c'est beaucoup de taf, comme d'hab' tu vas super vite et c'est du propre. En plus tu as eu le temps de prendre des photos et les poster, chapeau!
T'as vu ça fait drôle d'avoir un frein à main :mrgreen: ;)
Messagepar Fhu » Sam Mar 08, 2014 11:04 pm
Mais c'est clair!
Bravo pour ton taff, ça doit être génial de rouler avec un truc propre et precis
En tout cas, merci pour ton partage!!
Messagepar Denrée » Sam Mar 08, 2014 11:06 pm
Le truc quand on commence a faire ce genre de restauration, c'est qu'on en deviendrait parano et envie de faire tout le dessous de caisse a neuf ! Oué c'est clair pour le frein a main c'est génial !
Messagepar Maskym » Dim Mar 09, 2014 12:48 pm
Magnifique boulot, comme d'hab ;)
Messagepar Denrée » Mer Mar 12, 2014 12:45 pm
Salut
Un peu de nouvelle car dimanche, je participe au runs de Nancy sur 200m.
En plus il annonce du beau temps donc parfait !
Donc vendredi je fais poser mes deux semi slick à l'arrière pour mieux passer la puissance au sol.
J'ai ma barre anti roulis arrière à remonter également mais sa c'est vite fait.
Et aussi, j'ai commandé de quoi être au normes FFSA pour mon circuit d'essence côté baie moteur: donc tous sera en durite avia et raccord vissé DASH 6. C'est vraiment pas donné pour ce que c'est, mais si je ne veux pas d'ennuis à la vérification technique pour les runs de Chambley en mai, vaut mieux le faire !
J'expliquerais le tout une fois installé.
Messagepar alundra » Mer Mar 12, 2014 4:47 pm
Oh que ça va être bon!
Messagepar Denrée » Sam Mar 15, 2014 9:02 am
Voila la barre anti roulis est bien remonté, avec ces biellettes neuve et silent bloc PU
Plus que les pneus slick à monté aujourd'hui et tout est OK pour dimanche.
Messagepar Denrée » Sam Mar 15, 2014 5:28 pm
Pneus monté et équilibré ce matin. Après test, sa passe bien mieux au sol en 2ème. Vivement demain les amis, sa va ronfler !
Messagepar toytoy » Sam Mar 15, 2014 9:50 pm
on need des vidéos demain !!! :D :chwal: :chwal: :chwal:
Messagepar Denrée » Dim Mar 16, 2014 6:12 am
Oui, le camescope est prévu !
Messagepar Denrée » Dim Mar 16, 2014 8:58 pm
Un de mes meilleurs passage !
Messagepar alundra » Dim Mar 16, 2014 9:32 pm
Ça pousse!!! :chwal:
Messagepar Denrée » Lun Mar 17, 2014 12:38 pm
Salut, voila les runs de Nancy sont terminé. Une excellente journée sous un soleil magnifique !
J'ai fait environ 10 passages dans la journée. Excellent comportement de l'auto, les départs sont toujours délicat a gerer même avec les semi slick (usé). Mon meilleur chrono fut 8,439 soit plus d'une seconde de mieux que il y a 2-3ans. Et le pire c'est qu'il été réaliser a 20psi alors que je tourne a 22psi le plus souvent. Mais la motricité des pneus est limite, certain passage burnait jusqu'en fond de seconde vitesse, plutôt dangereux...
Donc je termine 7eme sur 34 participants, devant moi 4RM et Américaine V8 boite auto.
Messagepar toytoy » Lun Mar 17, 2014 10:52 pm
très bons résultats :chwal: :tchin:
Messagepar Denrée » Mar Mar 18, 2014 7:53 pm
Quelques vidéos des runs
Messagepar Blanco68 » Mar Mar 18, 2014 8:23 pm
La dauphine ma préférée on voit qu'il y a un v10 sous le capot ^^
Re: RBS12 Denrée [390 cv - 505 N.m] nistune en cours
Messagepar Denrée » Ven Mar 21, 2014 8:03 pm
Salut
Voila le matos pour la reprogramation Nistune qui approche.
L' ECU Z32
Le débitmètre Z32
Et le matos pour le circuit d'essence en DASH6
L'ecu est actuellement cher le mapeur, et il attend de recevoir la carte Nistune qui est en cours de livraison de Nouvelle Zeland.
Voila si tous va bien, samedi prochain on map la caisse sur banc.
Messagepar Denrée » Sam Mar 22, 2014 8:54 pm
Modification du débimètre pour pouvoir manchonner le filtre universel
Messagepar maryse » Dim Mar 23, 2014 1:01 am
Parfait contre la Bmw
Plus serré avec la Dauphine :)
maryse
Messagepar Denrée » Dim Mar 30, 2014 6:27 pm
Voila le circuit d'essence refait en DAHS6, au norme FFSA.
Le raccord sur le régulateur d'origine
Le raccord sur l'entrée de la rampe d'origine
Toujours le même manomètre de pression d'essence
Le filtre a essence DAHS6 dans un support fait maison
Voila la vue globale du circuit
Pour le moment c'est étanche et du premier coup, je suis content de moi sur ce coup la ^^
Donc normalement, le circuit est bien au norme FFSA car plus aucun raccord a collier dans la baie moteur.
