wastegate
wastegate
Messagepar driftking » Lun Sep 29, 2008 6:37 pm
bonjour voila j aimerai savoir si le fait que ma wastegate ne semble pas bouger soit normal car en pleine acceleration le mano sur mon tableau de bord indique 0 en pleine charge voir legerement moin est ce normal? ou ma wastegate serait elle morte ou gripper? comment le savoir et a defaut ou en trouver une autre
merci d avance
driftking
Véhicule: lancer s13
Etat de votre S12: a la ferraille
Re: wastegate
Messagepar toytoy » Lun Sep 29, 2008 6:40 pm
si ta wasegate est morte ta aucune pression donc quand t'accelere ta rien sous la pédale !
Si t'a l'impression que ton turbo charge quand même c'est peut-être juste le mano ou la sonde qui merde !
rappel : au ralentit le mano doit pencher vers -7 et en mettant un filet de gaz vers le 0 ! seulement a fond il doit monter vers 3/4 !
PS : essaye de mettre un ressort apres la tige fixer vers l'avant de la voiture ! ça forcera la wasegate en position fermer et ta pression montera obligatoirement ! si là ça ne t'affiche rien c'est ton mano ou sonde !
Re: wastegate
Messagepar driftking » Lun Sep 29, 2008 6:47 pm
oula c est un peu du chinois pour moi tout cela lol ben en fait quand je suis au ralentit c vrai je suis a -7 et kan j accelere je passe direct a 0 masi apres plus rien et meme en regardant dans le moteur je ne vois pas cette tige bouger en faite
driftking
Re: wastegate
Messagepar toytoy » Lun Sep 29, 2008 6:48 pm
elle ne bouge que quand la pression monte suffisament ! au ralentit y'a que dalle en pression donc elle bougera pas !
Mets-y un bout de fil ou un ressort pour la garder dans sa position et regarde en accelerant si la pression bouge ou pas !
Re: wastegate
Messagepar driftking » Lun Sep 29, 2008 6:55 pm
ah j pense comprendre en faite c est un peu une securité en faite j ferai ta technique je verrai bien desoler de t embeter avec toute mes question masi comme je vien d avoir la voiture elle na pas du tourner depuis un moment donc en gros je met un fil de fer pour la bloker cette tige et si la pression monte c est k elle est bonne sinon elle doit etre morte alors
driftking
Re: wastegate
Messagepar toytoy » Lun Sep 29, 2008 8:26 pm
c'est surtout que si elle monte pas t'a ou un turbo mort ( pas probable vraiment ! ) ou un mano qui marche plus :p
Re: wastegate
Messagepar driftking » Lun Sep 29, 2008 8:28 pm
ah bon? carrement le turbo? et y aurai un moyen de le seavoir si il es mort? genre demonter la durit vers le filtre a air et voir si il tourne?? oula tu em fait fliper la kan meme
driftking
Re: wastegate
Messagepar bielle.chaude » Lun Sep 29, 2008 9:10 pm
avec une ptite pompe a pression au cul du poumon ...
mais pas plus de 1 bar ;) ....
Re: wastegate
Messagepar seb.racing » Lun Sep 29, 2008 9:30 pm
hot.rod31 a écrit:avec une ptite pompe a pression au cul du poumon ...
+1 une pompe a pression et la t'ai fixé
mais si tu accélére a vide c'est normal que tu n'as pas de pression
faut rouler et ètre en charge
