Papillon de S13
Papillon de S13
Messagepar bebert27 » Mar Aoû 26, 2008 7:01 pm
J'ai acheté un papillon de S13 sur ebay que j'ai reçu aujourd'hui!!! (pas cher mon fils!!! :D :mrgreen: )
Je voudrais savoir si ça se monter sur nos S12 ??
Re: Papillon de S13
Messagepar seb.racing » Mar Aoû 26, 2008 8:12 pm
bebert27 a écrit:J'ai acheté un papillon de S13 sur ebay que j'ai reçu aujourd'hui!!! (pas cher mon fils!!! :D :mrgreen: )
je sais pas
j'ai jamais essayer
mais si le diamétre intérieur est pareil que S12
aucun intéret :mrgreen:
Re: Papillon de S13
Messagepar bebert27 » Mar Aoû 26, 2008 8:25 pm
Tu es sur que le diamétre c'est le même ??
Re: Papillon de S13
Messagepar seb.racing » Mar Aoû 26, 2008 8:56 pm
bebert27 a écrit:Tu es sur que le diamétre c'est le même ??
j'en sais rien du tout faudra vérifier
Re: Papillon de S13
Messagepar toytoy » Jeu Aoû 28, 2008 10:32 am
33% plus gros que celui de la s12 :mrgreen:
Re: Papillon de S13
Messagepar bipbip » Jeu Aoû 28, 2008 10:37 am
et il faut reprogramé apres ou pas ?
bipbip
Re: Papillon de S13
Messagepar bebert27 » Jeu Aoû 28, 2008 1:29 pm
toytoy a écrit:33% plus gros que celui de la s12 :mrgreen:
C'est ce que je pensais car un type (je ne sais plus qui) sur le forum perf silvia, m'avait dit de mettre le papillon de S13 ainsi que les injecteurs avec un turbo + gros.
Ensuite oui il faut reprogrammer avec un ecu de phase 2, j'en avais discuté avec seb.racing et asphalte.burner sur perf silvia, il y a un moment !!!
Re: Papillon de S13
Messagepar seb.racing » Jeu Aoû 28, 2008 3:08 pm
si tu change juste la papillon
pas besoin de reprog
mais si tu change injecteur oui faut faire une reprog :wink:
Re: Papillon de S13
Messagepar bipbip » Jeu Aoû 28, 2008 4:22 pm
donc les injecteur de s13 se monte
et il faut quoi éxactement pour reprogramé apres
bipbip
Re: Papillon de S13
Messagepar seb.racing » Jeu Aoû 28, 2008 8:21 pm
bipbip a écrit:donc les injecteur de s13 se monte
des connaissance en réglage de Cartographie
les logiciels de pour modifier une cartographie
un simulateur d'eprom ou porte eprom
et surment encore d'autre chose
et une sonde large bande pour vérifié en temp réel la richesse
mais surtout des connaissance
le matos ça se trouve facile
mais faut bien géré la théorie :wink:
mais perso je pense que ça serait plus malin de mettre des 444cc direct et non les 370cc de S13
vu que les injecteur sature rapidement avec 1bar
Re: Papillon de S13
Messagepar bielle.chaude » Ven Aoû 29, 2008 12:47 pm
moi j ai un gros doute .
apres avoir regardé les injecteur s12 et s13 ...
ils n ont pas le mm forme .. et la s12 n a pas de power resistor pour des injecteurs basse impédance .
Re: Papillon de S13
Messagepar seb.racing » Ven Aoû 29, 2008 3:19 pm
hot.rod31 a écrit:moi j ai un gros doute .
t'ai sur pour le power résistor
je me souvien plus de ce que j'ai démonter
mais je crois que j'en ai vu un :?
aprés faut voir ce que ça donne en richesse avec les injecteur d'orgine :wink:
Re: Papillon de S13
Messagepar bielle.chaude » Ven Aoû 29, 2008 8:27 pm
moi j ai pas démonté de power resistor ..
pas de mémoire ....
jvais regardé sur la RTA .
Re: Papillon de S13
Messagepar bielle.chaude » Ven Aoû 29, 2008 8:39 pm
dsl regardes la page EF&EC-33 ....
ya pas :cry:
Re: Papillon de S13
Messagepar seb.racing » Ven Aoû 29, 2008 9:55 pm
hot.rod31 a écrit:dsl regardes la page EF&EC-33 ....
ya pas :cry:
ok pas de soucis :wink:
c'est ma mémoire qui déconne :lol: :lol:
mais bon au pire comme je disai
il vérifie ça richesse avec sa config et si ça tourne pauvre bah on avisera :mrgreen:
Re: Papillon de S13
Messagepar bielle.chaude » Lun Sep 01, 2008 9:27 am
remonter la pression essence ...
mais le pb c est que le régulateur est direct sur la pompe .
a moins de changer de pompe . et un regulo + loin ...
Re: Papillon de S13
Messagepar seb.racing » Lun Sep 01, 2008 5:53 pm
hot.rod31 a écrit:remonter la pression essence ...
il y a un régulo sur la rampe
et quand on installer une walbro,faut dégager le clapet de pompe d'origine
la plupart des proprio de S12 font se montage sans probléme
d'aprés ce qu'ils mon' dit :wink:
Re: Papillon de S13
Messagepar toytoy » Lun Sep 01, 2008 6:46 pm
y'a un régulateur de pression près des injecteurs la pompe se change sans autre modif !
Re: Papillon de S13
Messagepar seb.racing » Lun Sep 01, 2008 7:19 pm
toytoy a écrit:y'a un régulateur de pression près des injecteurs la pompe se change sans autre modif !
celui de la rampe :mrgreen:
Re: Papillon de S13
Messagepar toytoy » Mar Sep 02, 2008 8:39 am
valà :P
