[VDS] Divers pièces S12 (Liste à jour)
Les pièces détachées c'est par ici !
Messagepar GoSP » Sam Fév 04, 2017 10:38 am
Bonjour à tous,
Il me reste pas mal de pièces de S12 à vendre... Voici la liste ci-dessous que je mettrais à jour régulièrement :
Bobine d'allumage CA18ET (x3) 30€/pc
Boite à air OEM (x1) 30€/pc
Boutons de vitre panneau de porte conducteur (x1) 10€/pc
Câble de masse batterie (x1) 5€/pc
Cache G&D clignotant orange PC avant (x1) 15€/pc
Débimètre CA18ET (32F20) (x1) 50€/pc
Durite admission CA18ET (Filtre>Turbo) (x1) 10€/pc
Durite admission CA18ET (Turbo>Papillon) (x1) 20€/pc
Durite retour vapeur d'huile CA18ET (x1) 10€/pc
Elbow échappement OEM resurfacé (x1) 40€/pc
Klaxon G&D (x1) 10€/pc
Modine (radiateur eau/huile) OEM CA18ET (x1) 20€/pc
Pat ede fixation batterie (x2) 15€/pc
Pédale d'accélérateur (x1) 10€/pc
Pédale de frein (x1) 20€/pc
Régulateur d'air IACV (x1) 30€/pc
Rétroviseur central (x1) 20€/pc
Rétroviseur droit (x1) 40€/pc
Servo Frein / Mastervac (x2) 30€/pc
Tôle cache distribution (poulie AAC) (x1) 10€/pc
Visco avec hélice (x3) 30€/pc
Couvre culasse/Cache culbuteur CA18ET (x2) 40€/pc
Démarreur CA18ET (x1) 50€/pc
Kit de support moteur OEM (x1) 40€/pc
Support pompe de DA/Bloc CA18ET (x1) 10€/pc
Pompe de DA avec support/bloc (x1) 40€/pc
Re: [VDS] Divers pièces S12 (Liste à jour)
Messagepar maryse » Dim Avr 23, 2017 8:01 pm
coucou
Si toujours d'actualité, je serais intéressée par le klaxon et 1 bobine
merci
maryse
Messagepar GoSP » Lun Avr 24, 2017 11:33 am
Coucou Maryse,
Oui c'est toujours bon. Comment veux-tu procéder pour le paiement, tu as Paypal ?
Je te fais un colis je pense qu'il doit y en avoir pour 8,50€ (moins de 2kg)
On se tient au courant.
Messagepar maryse » Lun Avr 24, 2017 9:17 pm
Ok pour Paypal
tu me feras un mail pour me dire le montant
A plus
maryse
Messagepar GoSP » Mar Avr 25, 2017 12:28 pm
Ok ça marche. Je t'ai envoyé le mail avec le détail.
Messagepar Mysato » Dim Juin 04, 2017 3:55 pm
Salut! :hello:
Aurais-tu un "flasher unit" de dispo STP?!?
Je rencontre tjrs un problème avec mes warning et le remplacement du bouton n'a rien changé ; alors je changerais bien ce relais car je ne vois plus que ça et elle doit passé en contre-visite d'ici trois semaines max. :?
Je te remercie par avance!
Bon weekend et bonne route!
Mysato
Messagepar Maamouth » Sam Nov 25, 2017 8:01 pm
Salut,
As tu toujours le elbow ? As tu par hasard un collecteur aussi ? et un maitre cylindre ?
Merci
Maamouth
Véhicule: s12 et civic ed7
Retourner vers Vente pièces
