Silvia Grand Prix à toytoy ! (remise en condition..)
Re: Remplaçante !
Messagepar maryse » Dim Oct 09, 2016 8:20 pm
C'est certain y a du boulot,
mais suis contente que ta belle est une S12
maryse
Re: Remplaçante !
Messagepar alundra » Dim Oct 09, 2016 10:10 pm
A poil! A poil! A poil! :mrgreen:
Tu as de la rouille de surface et d'autres coins plus sévères.
Courage!
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Lun Oct 10, 2016 6:28 am
Oui il y a du longeron à découper et les ailes arrières aussi... :-/
Et aussi faut ressoudé de la tôle pour fixer des sièges...
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Mer Oct 12, 2016 6:14 pm
Les veilleuses avant ne fonctionnaient pas !
Bizarrement avec les fiches débrancher ça peut pas marcher...
Et bizarrement sans ampoules non plus...
C'est réglé !!!
Re: Remplaçante !
Messagepar kohshin » Jeu Oct 13, 2016 9:57 pm
elle est legal cette plaque?
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Ven Oct 14, 2016 6:49 am
Bah vi pourquoi ?
Re: Remplaçante !
Messagepar kohshin » Ven Oct 14, 2016 9:58 am
parce que si tu aurai fais la carte grise, la plaque serai pas comme ca ^^
et je m'y connais dans l'oublie de carte grise
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Ven Oct 14, 2016 1:14 pm
Si tu observes bien c'est une ancienne immat donc non j'ai pas encore fait la CG .... Y'a beaucoup à faire avant de pouvoir passer le CT actuellement...
Re: Remplaçante !
Messagepar kohshin » Ven Oct 14, 2016 3:01 pm
mouai... je te laisse le bénéfice du doute
mais je t'ai a l’œil !
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Dim Oct 16, 2016 12:45 pm
commande passée pour disques de freins avant et arrières.... je vais pouvoir sortir mon stocke d'étriers avant/arrière de rockauto qui attendent dans le garage depuis un bail....
cables de frein à main et durite itou ...
photos a venir ! :chwal:
Re: Remplaçante !
Messagepar Maskym » Mar Oct 18, 2016 8:19 pm
Belle acquisition David. Je suis sur que tu va lui redonner toute sa superbe.
Les veilleuses sont plus fines que l'origine ? il y a des masques dessus ?
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Mar Oct 18, 2016 8:32 pm
Masques en peinture noire... :-/
Re: Remplaçante !
Messagepar octane » Sam Oct 22, 2016 5:03 pm
pfouwhaa elle va être magnifique une fois finie !
On n'est pas bien la?!
octane
Véhicule: beaucoup !
Etat de votre S12: bientot de retour!
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Jeu Oct 27, 2016 4:27 pm
Arrivage de pièces :3
Pour commencer déjà de nouveaux disques de freins avant ! Originaux nissan svp...
Ensuite une durite tressée 8mm et un nouveau filtre à essence full alu :3
Le filtre est étudié pour recevoir des raccords à filetages si je veux mettre des raccords en dash6 :-)
:chwal: :chwal: :chwal:
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Jeu Oct 27, 2016 4:31 pm
Aussi un nouveau pommeau de vitesses moins gros que celui présent dans la caisse...
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Ven Mar 03, 2017 8:06 pm
suite à la présentation au CT j'ai une contre-visite pour 5 points !
Klaxon ne fonctionne pas (normal... il n'était pas en place ... c'est régler j'en ai remis un en place ! )
Porte passager ne s'ouvre pas (en fait si elle est verrouillée a clé on peut pas l'ouvrir de l'intérieur ... donc prochain passage elle sera déverrouillée... )
pneumatiques : taille pas adaptée ... bah oui elle est en 225/45/17 alors que la correspondance serais en 225/40/17 ..... je vais y mettre d'autre roues avec des 195/60/15 pour le ct...
plaquettes arrières trop usées ... oui ! je les ai changé now :)
freins a main pas assez efficace ! ... forcement avec les plaquettes hs ça freinais pas ... les plaquettes c'est ok ... il me reste a changé les câbles de frein à main et c'est bon !
La seule galère réelle c'est les cales de déport montées par l'avant-dernier proprio ... vissé par l'arrière des moyeux... donc il faudra démonter les moyeux complètement pour les ôter ... ça attendra !
En attendant je galère bien pour y monter d'autres roues :p
Anciennes et nouvelles plaquettes arrières ... il était temps ...
Nouvel étrier arrière !
étrier et plaquettes neuves montés !
Roues tôles pour le CT ... :(
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Ven Mar 03, 2017 8:07 pm
En bonus la liste des correspondances de pneus pour nos silvia's :D
Re: Remplaçante !
Messagepar toytoy » Ven Mar 03, 2017 8:11 pm
Quand j'aurais pu remettre les moyeux en config d'origines je compte opter pour des chaussures comme celles là en 16" :D
Japan Racing JR14 ET10 en 8 ou 9" de large !
Re: Silvia Grand Prix à toytoy ! (remise en condition..)
Messagepar alundra » Ven Mar 03, 2017 8:40 pm
Courage le CT ça se mérite!
Messagepar toytoy » Ven Mar 03, 2017 8:44 pm
il me reste 15 jours pour la contre visite ! c'est jouable encore :p
Messagepar toytoy » Dim Mai 07, 2017 1:10 pm
deux mois après le CT et un usage quotidien la voiture roule toujours bien :)
petit problème d’accélération a bas régime surement dus au filtre a air trop petit ... je remettrais la boite à air d'origine plus tard ;)
En attendant de pouvoir remettre un intérieur potable dedans je m'occupe un peu des feux !
Conversion en bi-Xenon 6000k en cours !
Le kit en question(acheté il y a deux ans... :) ) !
identique a celui sur ce lien !
http://www.ebay.com.au/itm/55W-HID-Bi-X ... 1219352127
J'ai récupérer deux optiques dans mon stock que j'ai nettoyer entièrement !
Ballast 55w HID
Papa dans maman :)
Les deux feux présenté au faisceau a mettre dans la voiture !
Messagepar alundra » Lun Mai 08, 2017 5:57 pm
Y'a plus qu'à :mrgreen:
Messagepar toytoy » Lun Mai 08, 2017 7:42 pm
H4 !
Xenon !
Messagepar Mysato » Mar Mai 09, 2017 9:48 pm
Sympa le résultat des Xénons, beau boulot! ;)
Mysato
Messagepar toytoy » Mer Mai 10, 2017 8:30 am
Y'a juste le faisceau lumineux qui fait un peu n'imp... ^^
Messagepar VIZI » Mer Mai 10, 2017 11:49 am
Sympa t'as S12 :)
VIZI
Véhicule: Silvia 1985 (S12)
Messagepar toytoy » Mer Mai 10, 2017 3:58 pm
Merci mopral :tchin:
Messagepar VIZI » Mer Mai 10, 2017 6:17 pm
Argent :sol: :tchin:
VIZI
Messagepar toytoy » Dim Aoû 20, 2017 6:48 pm
Mise à jour !
Démarreur remplacer ce week-end et jantes alu remontées avec 4 bridgestone potenza s001 tout neufs ...
Mais ... le chassis se fissure vraiment du coter droit .... :| :| :|
Messagepar seb.racing » Lun Aoû 21, 2017 3:56 pm
roule pas trop vite, les ailes vont se déployer et tu vas t'envoler :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
