RBS12 Denrée [500+]
Re: RBS12 Denrée [500+]
Messagepar Denrée » Lun Oct 26, 2015 10:27 pm
Merci. Non le kit vien de Rockauto.
Messagepar GoSP » Mar Oct 27, 2015 8:58 am
Pour ton frein à main tu comptes faire comment ? Un hydro branché sur ton circuit de frein arrière ? De mémoire il faut faire gaffe au retour de pression dans le maitre cylindre principal si t'as un mettre cylindre pour le frein à main. C'est juste que quand t'as le frein à main, t'as la pression du circuit arrière qui remonte au niveau du mettre cylindre de la pédale de frein et tu peux plus freiner (pédale méga dure à cause de ta pression au frein à main). C'est pas grave en soit mais ça peut être déstabilisant. En gros tu peux pas tirer le frein à main et freiner à la pédale en même temps faut faire un choix ^^
Messagepar Denrée » Mar Oct 27, 2015 8:35 pm
Oui je suis au courant pour le frein à main. Des amis drifteurs m'avais expliquer l'effet que tu décrit. Dans mon utilisation, je n'aurai pas a le faire donc sa ira.
Messagepar Denrée » Lun Nov 02, 2015 10:30 am
Alors j'ai avancé ce week end. J'ai fais des tests de montage. Et c'est pas possible de monté l'étrier avec une cale de déport.
Du coup, je boulonne l'étrier en lieu et place que celui d'origine. Je fait usiner une cale de déport qui va aller entre le moyeu et le disque. Celle ci va servir a center parfaitement le disque sur l'étrier.
Et aussi, je fait usiner les disques de 296mm à 290mm pour que sa passe dans l'étrier.
Enfin, j'ai commandé des durites de frein sur mesure car celles d'origine sont trop courte avec l'étrier de sky..
Photos du montage le week end prochain.
Il restera à commander un frein à main hydraulique et installer tout sa.
Messagepar GoSP » Lun Nov 02, 2015 1:55 pm
Denrée a écrit:Alors j'ai avancé ce week end. J'ai fais des tests de montage. Et c'est pas possible de monté l'étrier avec une cale de déport.
Bon bah nickel ! 6mm au diamètre sur les disques c'est rien donc à l'aise.
Pour ta cale derrière le moyeu, veille à bien reprendre les alésages centraux du moyeux et du disque avec ta cale pour ton centrage.
Hate de voir ce que ça peut donner !
Messagepar Denrée » Lun Nov 02, 2015 4:16 pm
Oui d'un côté c'est alésé au moyeu, et de l'autre face on fera un report de centrage pour le disque.
Messagepar Denrée » Ven Nov 06, 2015 8:10 pm
Les étriers terminé, pour le moment avec de la plaquette classique
Les durites avia sur mesure
Usinage des disques de 296mm à 290mm
Usinage des cales de 16mm à 12mm avec un rebord pour le centrage des disques
La cale en places; donc derrière le disque
Peinture epoxy des disques pour éviter la rouille
Durite en place
Et voila le montage terminé
J'ai un défaut de construction sur une des deux durites, donc j'ai pu monté qu'un seul côté... Il m'en renvoie une nouvelle. Donc je testerais tout sa dans une semaine...
Et voici de nouveaux pneus pour l'arrière, en espérant plus de grip
Messagepar larchy » Sam Nov 07, 2015 7:25 am
au top!!!
Qui vivra verra . Vu!
larchy
Véhicule: s12
Messagepar toytoy » Sam Nov 07, 2015 12:08 pm
nickel :chwal:
du coup tu aura plus de déport ?
Messagepar Denrée » Sam Nov 07, 2015 4:29 pm
Non, 4mm de moins du fait de l'usinage de la cale
Messagepar alundra » Sam Nov 07, 2015 6:45 pm
Vivement les essais!
Mais du coup tu vas le monter comment le frein à main hydro?
Messagepar toytoy » Sam Nov 07, 2015 7:10 pm
avec un T sur le circuit de freinage ?
Messagepar Denrée » Sam Nov 07, 2015 7:47 pm
Sa se monte comme ça:
Messagepar alundra » Dim Nov 08, 2015 1:39 am
Y'a une position "bloquage"?
Messagepar Denrée » Dim Nov 08, 2015 8:25 am
Le model que je vais prendre n'en a pas mais c'est tout con à fabriquer. Par contre c'est pas fait pour laisser le circuit en pression pendant des jours non plus.
Messagepar Uranium_88 » Dim Nov 08, 2015 4:33 pm
Supprimer le circuit d'origine vers l'arrière? Du coup quand tu vas freiner au pied, t'auras rien sur l'arrière ou ça va transiter par ton FàM?
Uranium_88
Véhicule: Nissan Silvia S12
Etat de votre S12: Still working on it -_-
Messagepar toytoy » Dim Nov 08, 2015 4:42 pm
ça vas transiter par le FAM !
pas top non plus car la pression exigé lors d'un freinage au pied n'est pas la même que pour le FAM mais si le circuit du FAM hydro est bien costaud ça devrait aller !
perso j'aurais mis un robinet sur le circuit de frein ar et c'est tout ! :)
comme les système pour bloquer les roues avant pour les burns ! :P
Messagepar Denrée » Dim Nov 08, 2015 8:48 pm
Oui enfin un frein à main à manche classic c'est quand même plus pratique, et pour le CT je voie mal une vanne 1/4 de tour pour le test du FAM ^^
Je vais essayer de l'adapter le plus discrètement possible, style origine. On verra bien :)
Messagepar Uranium_88 » Lun Nov 09, 2015 2:27 pm
Pas le choix, faut passer en double étrier à l'arrière :D
Uranium_88
Messagepar Denrée » Ven Nov 13, 2015 5:38 pm
Voila l'autre coté est instalé avec la nouvelle durite qui va bien.
Petit essai routier sa va pas mal. Mode rodage de plaquette donc tranquille pour le moment. Pas de vibration , à voir à haute vitesse.
La course de la pédale de frein est maintenant assez longue avec le maître cylindre d'origine. J'attend d'avoir du recule si c'est dérangeant ou non.
Prochaine étape, le frein à main hydraulique
Les pneus aussi à monter...
Messagepar Denrée » Sam Nov 14, 2015 6:00 pm
Sa tue, vla l’adhérence ! Trop envie d'en avoir a l'avant maintenant et de tester sur piste ! En 2016, je pense qu'on aura un truc bien efficace sur piste. Il me tarde !
Messagepar alundra » Dim Nov 15, 2015 12:03 am
:shock:
Mama ça fait monstreux!
Je kiffe!
Messagepar Uranium_88 » Dim Nov 15, 2015 1:00 am
Sooooooooooo propre :love:
Uranium_88
Messagepar larchy » Dim Nov 15, 2015 12:00 pm
ça en impose!!!!! :twisted:
larchy
Véhicule: s12
Messagepar Denrée » Ven Nov 20, 2015 2:32 pm
Voila une pièce qui sera installer cet hiver, un carter d'huile gros volume réaliser par un bon ami.
+1,5L d'huile en capacité, et des cloisons interne.
Messagepar alundra » Ven Nov 20, 2015 9:58 pm
C'est magnifique! :shock:
Messagepar Mysato » Sam Nov 21, 2015 5:35 pm
alundra a écrit:C'est magnifique! :shock:
+1 :sol:
Mysato
Messagepar octane » Mar Nov 24, 2015 2:05 pm
je viens de me taper le post depuis le début! :love:
On n'est pas bien la?!
octane
Véhicule: beaucoup !
Etat de votre S12: bientot de retour!
Messagepar Denrée » Lun Nov 30, 2015 9:39 pm
Nouvelle batterie, je passe à plus gros. Elle démarre parfaitement maintenant. En même temps la batterie d'avant datait du CA18 donc elle a fait son temps.
Et un faisceau bobine neuf car j'avais un faut contact de temps en temps et une prise cassé. Maintenant c'est reparti pour 20ans ^^
Messagepar alundra » Mar Déc 01, 2015 10:51 pm
Tu l'as payé combien la batterie?
C'était vraiment un problème de fil ou de chauffe?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
