Fhu a écrit:Merci à tous,
J'ai changé mes roulements avants ajd'hui et je suis surpris du gain en réactivité (direction et accélération)
Demain, je m'attaque à la mise en place du bac à batterie, elle est pour le moment pas fixée
Puis, si j'ai le temps, je me prépare pour le compteur digitale
seb.racing a écrit:t'a le capteur effet hall pour le compteur de vitesse?parce que je sais pas si tu peux récupéré le signal d'un capteur de boite de S13
parce que sur la S12 avec le compteur digital, tu as un câble de compteur qui part de la boite qui entraine un capteur dans la baie moteur
seb.racing a écrit:t'a pas bientot fini de changé de jantes??
le mec a due faire 2 vidanges depuis l'achat de la 12 et changé 10 fois ses jeu de jantes![]()
Kit de combinés filetés BC Racing BR-RA pour NISSAN S12 S12 84-87 (pces S13 nécessaires)
La gamme BR Club Sport bénéficie des innovations technologiques issues de l’expérience de la marque en compétition.
Conçue pour la piste mais d'usage polyvalent (route/circuit), grâce à ses nombreuses possibilités de réglage, autorisant du confort pour une utilisation au quotidien.
- Réglable en dureté sur 30 positions grâce à une molette (détente et compression simultanément).
- Conception de type monotube pressurisé avec piston flottant.
- Hauteur de caisse réglable indépendamment de la précontrainte du ressort.
- Réglable en carrossage à l’avant grâce à une platine supérieure en alu forgé montée sur rotule (pillowball).
- Montage sur silent-bloc d'origine à l'arrière.
- Ressorts spécifiques en SAE9254 tarés à 8 kg à l’avant et 5 kg à l’arrière.
Sur l’ensemble des gammes BC Racing, le corps fileté de l’amortisseur permet le réglage de la hauteur du véhicule par le pied inférieur, sans influer sur la compression du ressort, et sans modifier le travail de l’amortisseur.
Le dessin spécifique des bagues inférieures assure un maintien optimal du corps dans le pied sans aucune prise de jeu.
Le large piston de 46mm est logé dans un corps de 53mm extérieur permettant une contenance d’huile maximale, et un meilleur guidage.
Une nouvelle huile d'amortisseur est utilisée, encore plus stable, limitant la chauffe, pour plus d'endurance et de constance.
Chaque kit est livré avec une paire de clés de serrage, une notice de montage et une carte de garantie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
