montage de ventilos SPAL ?
Messagepar toytoy » Sam Aoû 09, 2014 9:05 pm
je me pose une question ...
Comme je compte monter un kit de deux SPAL au final sur ma silvia je me demande quelle config utiliser ?
un petit genre 9 pouce pour garder la temp stable au ralentit et un gros genre 10 ou 12 pouces pour les grosses bourres donc qui tourne fort ?
Deux identiques 10/12" ?
les mettre en aspiration ou en soufflant ?
je monterais un I/C entre le rad et le parechoc donc surement les mettre en aspirant coter moteur !
Vos avis svp ? :tchin: :hello:
Véhicule: Grand Prix de 86
Re: montage de ventilos SPAL ?
Messagepar Denrée » Dim Aoû 10, 2014 7:32 am
J'ai deux identiques en soufflant, sa fonctionne nickel.
Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'acheter des vrais SPAL et non des type SPAL (copie).
Je me suis fait avoir et la qualité et surtout la capacité à refroidir n'a rien à voir avec un original :)
Messagepar toytoy » Dim Aoû 10, 2014 2:31 pm
Oki !
Tu les fait souffler ensemble direct ou dabord un seul ?
Messagepar Denrée » Dim Aoû 10, 2014 3:45 pm
Les deux ensembles.
Messagepar toytoy » Dim Aoû 10, 2014 6:07 pm
ok ! et tu pense quoi de mon idée d'en lancer un vers 85°C pour retenir la temps vers 80 et le deuxième genre si la temp approche des 95°C ?
Messagepar Denrée » Dim Aoû 10, 2014 8:40 pm
Ben il te faudrait un espèce de fan controler qui gère deux canaux.
Moi, les ventilo ce lancent a 85°c et abaisse le LDR à 80°c et coupe ensuite, mais mon moteur c'est un four, donc pas le choix que de lancer les deux SPAL ensemble.
Messagepar toytoy » Dim Aoû 10, 2014 8:53 pm
pas de fan controleur pour moi mais un simple thermo contact a deux voies !
Messagepar Uranium_88 » Jeu Juil 16, 2015 12:27 am
Je sors ma pelle et mon rateau et je déterre un peu le machin.
J'compte aussi passer en spal sur ma S12 vu que le visco j'en ai plein le cul (et ça pompe des chevaux) du coup j'ai trouvé sur le net "Dimension du radiateur : 360x648".
J'me dis que là-dessus, deux spal en 10" (254mm) ça devait passer nickel, même en laissant de l'espace entre les deux.
La seule question que je me pose, le radiateur d'origine n'est pas pourvu d'un logement pour un thermocontact si je ne m'abuse? Du coup, où le mettre? Passer par un fan controller où tout simplement un relais relié au thermocontact pour alimenter les deux spal?
Uranium_88
Véhicule: Nissan Silvia S12
Etat de votre S12: Still working on it -_-
Messagepar Denrée » Jeu Juil 16, 2015 8:00 am
Le radiateur fait 64cm de large, donc tu peux mettre deux Spal en 32cm comme moi. Pour le thermocontact tu peut utiliser un porte sonde a manchons fait sur la durite haute du radiateur.
Ah choisir je prendrais celui la: http://www.revotec.com/acatalog/Electronic-Fan-Controller-Hose-Fitting.html
Messagepar Uranium_88 » Jeu Juil 16, 2015 6:52 pm
Je viens de lire sur un forum Alfa (et j'ai pas honte) que la sonde devrait se trouver sur la durite basse du radiateur, là où le LDR retourne donc vers le moteur. Ça me semblerait logique vu que les carottes sur les radiateurs qui en sont équipés se trouvent dans le bas du radiateur.
Uranium_88
Messagepar toytoy » Jeu Juil 16, 2015 7:08 pm
on veut pas savoir a quelle temp l'eau ressort du radiateur mais a quel temp le moteur la chauffe :P
Donc durite supérieur ! :chwal:
Messagepar Uranium_88 » Jeu Juil 16, 2015 8:45 pm
Alors faudrait mettre les carottes sur le haut des radiateurs :chwal:
Uranium_88
Messagepar toytoy » Jeu Juil 16, 2015 9:26 pm
si les constructeurs étaient logiques ça se saurais .... :chwal: :chwal:
Et la carotte ... :P :jesors:
Messagepar Uranium_88 » Jeu Juil 16, 2015 11:47 pm
Pour ça que la S12 existe ! :tchin:
Nan plus sérieusement, j'me vois mal, le jour où je vais poser mes manos, avoir deux porte-sondes sur la même durite :lol:
Uranium_88
Messagepar toytoy » Ven Juil 17, 2015 10:32 am
Pourquoi deux porte sondes ?
Messagepar Uranium_88 » Ven Juil 17, 2015 12:16 pm
Thermocontact pour les SPAL et sonde de température d'eau, à moins d'utiliser un fan controller se servant de la sonde de température d'eau pour déclencher les SPAL
Uranium_88
