Compatibilité d'étriers arrières S12 V6 US et S12 1,8T EU
Messagepar alundra » Dim Juil 07, 2013 10:20 pm
Salut,
Après avoir fait les étriers avants, je vous propose de suivre mon enquête pour les freins arrières.
Je ne les ai pas encore reçu mais suivez mon enquête.
D'abord je passe ici:
http://brakeparts.co.uk/
Nissan, Silvia, 1,8 turbo, nos étriers arrières ont des pistons de 42,8mm
Voici les dimensions des étriers arrières de la Nissan 200SX VG30E (US donc):
Soit le bore à 42,9mm, bingo!
La "gueule" de l'étrier ressemble aussi aux notre avec l'emplacement du cable de frein à main. La différence entre les 42,8 et les 42,9mm et que l'un est le diamètre de piston et l'autre le diamètre du logement de piston, pas d'inquiétude, on reprend l'enquête.
Attention, les modèles d'étriers des Nissan 200sx S12 CA20E et CA18ET ont des diamètres de 38mm pas comme les notres!
Ensuite je vais là: http://nissan4u.com/parts/info/4400121F90/
C'est rassurant et c'est un bon indice, d'après ce site, les références des S12 Europe left-hand drive, volant à gauche avec CA18ET pour nous, ont la même référence Nissan que les étriers arrières des Nissan 200SX S12 avec VG30E apparu en 1987.
Voyons pour les disques de frein.
Voici les dimensions des disques arrières des Nissan 200SX S12 VG30E
C'est pareil en épaisseur et en diamètre que les notres sauf que nous avons 4 trous: http://www.ebcbrakesdirect.com/car/part ... 884-89%29#
On va sur rockauto, Nissan, 1987, 3.0L V6, Frein/Moyeu de roue, Etrier et je prends les moins cher des étriers arrières pour 6 cylindres ou précisés VG30E.
C'est divisé en 2 catégories: étriers + plaquettes et étrier sans plaquettes (avec ou sans support d'étrier- w/bracket= without bracket en anglais)
Fuyez les produits sans photos, sans détails et sans possibilité de vérifier les dimensions via un catalogue du fabricant.
J'ai choisi ceux là pour exemple:
WAGNER Pièce # CR119368 Réusiné Étrier avec Quincaillerie d'Installation
Avec Piston Métal; Arrière à Droite [Liquidations de Grossiste -- Garantie de 30 Jours] (seulement 3 Restant)
€32.57
WAGNER Pièce # CR119367 Réusiné Étrier avec Quincaillerie d'Installation
Avec Piston Métal; Arrière à Gauche [Liquidations de Grossiste -- Garantie de 30 Jours] (seulement 4 Restant)
€32.57
On essaye de trouver sur le net si le fabricant à un catalogue pour voir les dimensions ou d'autres informations pertinantes: http://fme-cat.com/Application.aspx?yea ... er%20Brake
Tada! CR119367 et CR119368 correspondent à des étriers reconditionnés sans support d'étrier, ni coulisseaux et bien pour Nissan 200SX 3.0L 6Cyl V :agla:
Je file sur rockauto pour les acheter car les miens sont grippés et je vous tiendrais évidemment au courant si ça monte.
Re: Compatibilité d'étriers arrières S12 V6 US et S12 1,8T E
Messagepar Denrée » Dim Juil 07, 2013 10:41 pm
Super Karim, merci des infos ! Je compte en acheter aussi 2 arrières. Dit nous quand sa arrive cher toi !
Messagepar alundra » Ven Aoû 30, 2013 7:47 pm
Tada! L'attente valait le coup!
C'est compatible et aucun problème au remontage.
Messagepar kohshin » Sam Aoû 31, 2013 12:25 am
Messagepar Mysato » Sam Aoû 31, 2013 2:18 pm
Top!!! Un grand merci pour ces infos et les liens, c'est super sympa! :merci:
Mysato
Messagepar GoSP » Lun Sep 02, 2013 9:13 pm
Génial ça ! Merci Karim !
Messagepar Mysato » Mar Oct 01, 2013 9:35 pm
Merci Alundra, je viens de commandé mes étriers arrière grâce aux références et tes recherches car les miens sont mort.
Merci encore, s'est sympa! :roi:
Mysato
Messagepar alundra » Mar Oct 01, 2013 10:16 pm
