Boulons de culasse et bielles
Messagepar alundra » Sam Juil 13, 2013 9:04 pm
Je surfais sur le net et je partage mes trouvailles.
Ça me servira un jour peut-être car j'ai attendu 3 mois pour obtenir mes boulons de culasse chez Nissan.
On a 10 boulons sur CA18ET: 9 + 1 qui est plus long
Ils s'utilisent avec des rondelles, personnellement j'ai déjà réutilisé mes rondelles d'origine, c'est sans soucis par contre changez vos vis à chaque changement de joint de culasse car ces des vis à usage unique car "élastiques", ces vis s'allongent avec les couples appliqués. Veuillez également à bien nettoyer vos puits de vis pour ne pas fausser les couples de serrages(avec du sopalin tortillé et du dégraissant frein sec).
Les références Nissan:
http://nissan4u.com/parts/silvia/el_s12 ... tration_1/
11056V5500 X9 http://nissan4u.com/parts/info/11056V5500/
11056V5501 X1 http://nissan4u.com/parts/info/11056V5501/
11058H1001 x10 rondelles
http://www.rexbo.fr/elring/jeu-de-boulo ... 0?c=100378
On va mieux la compatibilité.
http://www.mister-auto.com/jeu-de-boulo ... 9.720.html
Ce qui est marrant c'est que sur elring même je n'arrive pas à consulter leur catalogue et voir ce kit sur CA20S, CA20E et CA18ET et ce qui l'est encore plus ce que le lien que mister-auto je les trouvé par google et non par le site même, que je passe par bluebird, prairie ou silvia, ben le jeu de goujons n'apparaît pas! C'est sûrement un lien dans leur base mais non "référencé" par leur site. Appelez pour en être sûr que ce ne soit pas un lien mystique/fantôme.
Donc voilà celui qui aurait besoin de goujons il sera où ;)
Re: Boulons de culasse
Messagepar Denrée » Dim Juil 14, 2013 12:43 am
Faudrait aussi regroupé les infos pour les goujon ARP pour ca18et ;)
Messagepar Blanco68 » Mer Juin 04, 2014 3:30 pm
Pour les goujons arp il y a les goujons de moteur a14 "202-4203" qui se montent sans problème.
Il y aura juste le goujon le plus long qui est plus court que d'origine.
J'ai fait le test sur la mienne serré au couple ça bouge pas c'est nickel
Messagepar alundra » Mer Juin 04, 2014 4:04 pm
C'est risqué je trouve.
Tu te retrouveras pas avec une poche d'air en dessous qui va se dilater et faire des dégâts?
Messagepar Blanco68 » Mer Juin 04, 2014 5:25 pm
Non car le pas de vis du bloc est loin d'être étanche si l'air se dilate il trouveras sont chemin pour sortir aucun soucis. et puis n'oublions pas que c'est pas censé chauffé à des températures extrême normalement on doit être proche de la température d'eau.
Ma caisse sera une daily/perf qui verra que très rarement du circuit si elle en voit un jour donc très peu d'abus sur la mécanique.
Sinon pour les vis de bielles ARP c'est des 202-6001 pour ca18 ce sont des vis de bielles de l20 qui se montent sans problème sur les bielles et on voit la différence 2kilo de serrage en plus pour les ARP
Messagepar alundra » Dim Juin 18, 2017 3:33 pm
Petite question, l'on garde le même couple de serrage que sur la RTA? Je n'ai pas compris les 2 kilos de serrages en plus.
On peut réutiliser les vis ARP de culasse ou de bielles? C'est par rapport au plastigage.
Merci.
Messagepar Denrée » Jeu Juin 22, 2017 6:23 pm
Les vises ARP oui c'est utilisable à l'infinie.
Messagepar alundra » Jeu Juin 22, 2017 8:26 pm
Merci ;)
Re: Boulons de culasse et bielles
Messagepar alundra » Sam Aoû 26, 2017 6:47 pm
J'ai renommé le titre pour la culasse et les bielles.
Étonnamment, à la recherche de vis de bielle ARP pour mes bielles de S13, je n'ai pas de références bien définies:
http://arp-bolts.com/kits/Make.php?_Mak ... gModelID=*
J'ai été sur des sites mais rien de mentionné que le kit 202-6001 montent sur les ca18et et ca18det.
Sur nissan 4u, je m'attendais à plus de références compatibles et le "L20" n'apparait pas:
http://nissan4u.com/parts/info/12109D4201/
Blanco68, tu as écrit:
C'est cette derniere mention que je n'ai pas compris.
http://www.ebay.com/itm/ARP-202-4203-He ... 2188411213
Là je vois un plus long qui pourrait bien correspondre à nos besoins.
J'aimerais bien acheter du full ARP pour être tranquille.
Merci.
Messagepar Blanco68 » Dim Nov 26, 2017 10:56 am
5 ans après sorry. Alors il est plus long effectivement mais plus court que l'origine ca18. En gros celui d'origine fait je dis n'imp 30cm l'arp fera 27cm.
Si tu le visses entièrement dans le puits du bloc il ne dépassera pas assez de la culasse.
Messagepar alundra » Dim Nov 26, 2017 4:04 pm
Merci Blanco68, entre temps pas "peur", j'ai acheté du Nissan from Japan.
T'inquiètes ça servira à d'autres voire moi si ça recasse et que je ne la foute pas dans de la lave.
Messagepar Blanco68 » Dim Déc 03, 2017 10:18 am
Si ils ont encore ça en stock t'en mieux, mieux vaut prendre du nissan ça prouve que le modèle n'est pas encore mort.
Le premier volcan actif est assez loin ça risque de ne pas être rentable de la transporter jusqu’à la bas :jesors:
Messagepar jari rspec » Sam Avr 14, 2018 7:01 pm
salut camarade, est ce qu on a un peu plus d info sur ce lot de vis de culasse ARP ?
une confirmation d un lot ful compatible ?
jari rspec
