RBS12 Denrée [500+]
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Lun Jan 07, 2013 6:56 pm
J'ai isolé mes bobines d'origine du moteur avec du simple chatterton. Beaucoup en parle sur les forums US et effectivement, sa fonctionne. Mais bon, je m’achèterais des bobines perf neuve quand même plus tard.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar GoSP » Lun Jan 07, 2013 8:03 pm
Ok cool, bon plus que les détonations maintenant...
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Mar Jan 08, 2013 9:23 pm
J'ai enfin fixé mon bac a batterie dans le coffre car sa aurai pu être dangereux en cas d'accident:
Et voila un voile de jante Gotti que j'ai restauré, il me servira pour faire la roue de secoure:
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Mer Jan 09, 2013 6:33 pm
Voila ma jante de secoure terminé, sa va faire bien jolie dans le coffre en mode vidé style caisse de piste quoi.
Voila, plus qu'a monté un pneu dessus est c'est bon. OK sa sert un peu a rien d'avoir fait sa, mais faut bien que je m'occupe à la maison. Et j'ai redonner une fonction au vieux objets ^^
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Blanco68 » Mer Jan 09, 2013 7:19 pm
Bah ça sert tu as de nouveau une roue de secours :lol:
En plus une roue de secours ultra classe :sol:
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Jeu Jan 10, 2013 12:38 am
Et voila, nickel !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar GoSP » Jeu Jan 10, 2013 8:44 am
Denrée a écrit:Image
Et voila, nickel !
Trop classe ! Un peu de moquette derrière les dossiers arrières et ça sera le top :)
Re: RBS12 Denrée
Messagepar XortioN » Ven Jan 11, 2013 1:35 pm
Nice cleaning you did there :sol: :sol: :sol:
XortioN
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Lun Jan 14, 2013 1:20 am
Voila, j'ai réservé un ECU reprog en stage 1 pour le RB.
C'est une reprog faite pour tourner avec du SP98, car l'ECU d'origine du RB et fait pour tourner en 102 d'octane du Japon...
Beaucoup de possesseurs de sky crame leur moteur car il ne font pas la reprog, et je ne voudrais pas que cela m'arrive après avoir refait un moteur neuf. Donc voila, je l'aurais pour mon anniversaire début février ;)
Pour info, cet ECU est mappé pour tournée à 0,85bar et sort 330cv (en fonction du moteur évidement)
Sinon quelques détails fait aujourd'hui, j'ai recabler la sonde de température d'eau du compteur sur le RB. La sonde RB n'est pas compatible, il faut une sonde S12-S13. J'en avais une en stock neuve justement et hop, l'info fonctionne parfaitement !
J'ai aussi rebranché le "boost sensor" d'origine, c'est le truc qui donne l'info de pression de turbo au compteur également. Voila, je suis bien content, c'est des détails, mais c'est ce qui fait la différence d'un swap aboutis ;)
Re: RBS12 Denrée
Messagepar GoSP » Lun Jan 14, 2013 8:35 am
Avec la nouvelle carto le mano de pression d'origine va aller toucher l'aiguille du compte tour lol :D
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Lun Jan 14, 2013 12:33 pm
Oh tu sais, il a déjà pris du 1,2bar dans les pattes avec le CA, pour lui c'est les vacances la pression du RB :mrgreen:
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Mar Jan 15, 2013 2:37 pm
J'ai encore testé aujourd'hui, impossible de rouler sous la neige avec ces pneus la !
Modifié en dernier par Denrée le Ven Fév 08, 2013 12:17 am, modifié 6 fois.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Sam Jan 19, 2013 6:36 pm
Salut,
Je me suis rendu compte que dans les tours, le compteur ne réagissait pas bien, ne montait plus dans les tours alors que le moteur oui.
Après recherche sur les sites US, beaucoup on eu des probleme de compte tour additionnel sur RB. Et plusieur personne on testé ce petit boitier, qui amplifie le signal pour les comptes tour
Le voici, l'Autometer 9117:
Vidéo en action:
Facile a brancher, un 12V, une masse, un fil sur une bobine et le dernier au compte tours signal et le tour est joué.
En prime, le compte tour devient plus réactif du au signal de meilleur qualité. Donc voila, vivement le montage.
Sinon j'ai testé hier un plein avec de l'octane booster, ben on sens une net différence ! A 5000tr, la ou sa commençait a ramer, on sens maintenant une net puissance arrivé. Et c'est vraiment pas placebo, sa pousse vraiment ! Et c'est justement au moment la que le compte tour ne "suis" plus la monté en régime (d’où l'achat du boitier)
Donc voila, je pense que mon probleme vient simplement de l'indice d'octane, donc le boitier stage 1 RSP devrait apporter son lot d'amélioration (je dit a que sa va tout régler, mais en partie améliorer)
Et aussi, des cales 16mm pour les jantes arrière, histoire d'être a ras des fender :sol:
Modifié en dernier par Denrée le Ven Fév 08, 2013 12:17 am, modifié 4 fois.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Blanco68 » Sam Jan 19, 2013 7:23 pm
Pour l'indice d'octane en fait c'était un des premier trucs a penser ^^
Mais quand même autant ce me parait bizarre mais bon si tu sens la différence y a de bonne chance pour que ce soit ça
Tu devait tourner un peu pauvre avant alors :/
Pour le compte tour bizarre quand même qu'il merde mais bon tu as trouvé la solution donc c'est cool :D
Re: RBS12 Denrée
Messagepar alundra » Dim Jan 20, 2013 12:48 pm
C'est un lot de bonnes nouvelles, j'espère que ça va aboutir.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Mer Jan 23, 2013 4:30 pm
Voila, après le prototype, voila la version alu du bocal LDR en cours de réalisation par mon pote Gomlak
Je pense le récupérer dans 1 ou 2 semaine, sa va bien donner !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar madnu » Mer Jan 23, 2013 8:51 pm
Normalement ta carto devrait favoriser la baisse de conso en mode cruise...
Ss quoi au Top ta S12.
:D
viewtopic.php?f=4&t=1663
Bluebird Info :
madnu
Re: RBS12 Denrée
Messagepar lud0o » Mer Jan 23, 2013 10:31 pm
Denrée a écrit:J'ai encore testé aujourd'hui, impossible de rouler sous la neige avec ces pneus la !
http://www.youtube.com/watch?v=AJrgKwOKvoM
J'avoue vu la neige que tu as :o
Juste une question tu utilise Optrix pour filmer ? c'est bien ?
J'hésite a prendre un truc du genre :)
RS12 ♥
lud0o
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Jeu Jan 24, 2013 9:38 am
Je voulais un truc pour filmer et afficher la vitesse par GPS, optrix est très bien.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar lud0o » Jeu Jan 24, 2013 6:33 pm
Denrée a écrit:Je voulais un truc pour filmer et afficher la vitesse par GPS, optrix est très bien.
Merci :D
Jvais me le prendre ce soir :)
Vu que j'adore faire des vidéo quand je roule, le seul truc c'est que je me demande ou fixer l'iPhone ...
A par sur le par brise avec mon truc pour GPS..
Si tu as un tuyaux ! :)
RS12 ♥
lud0o
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Ven Jan 25, 2013 11:05 am
Pour le support oui, il faut soit un support de téléphone a ventouse, mais moi, je vais plutôt me bricoler un truc mieux fixé a l’appuie tête du siège passager.
Sinon, le bocal LDR avance, mon pote m’envoie les photos par MMS, super sympa:
Et j'ai payer le restant au mec qui me vend l'ECU reprog, donc il sera la courant semaine prochaine.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Ven Jan 25, 2013 11:18 pm
Il a finit de la soudé. A moi de faire la finition une fois récupéré.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar GoSP » Sam Jan 26, 2013 9:39 am
Pouah c'est nickel, la soudure est bien finie ! Te reste plus qu'a mettre du belgom là dessus et ça sera au top :P !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Sam Jan 26, 2013 9:44 am
oui il va y avoir du travail de finition ^^
Pour les intéressés, il y a possibilité d'en avoir. Après, c'est du haut de gamme donc ne vous attendez pas a payer sa 30€ :roll:
Le mien est en gros le 1er de la série, je le finie cher moi, je lui installe les raccords et la durite pour le niveau et voila.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Sam Fév 02, 2013 12:06 am
Salut à tous !
Bon, je viens de rentré cher moi, et j'ai reçu quelques jolies choses ! ;)
Mon ECU reprog stage 1 de cher Rising Sun Performance:
A gauche, l'origine, à droite, le modifié:
En prime, ce nouvel ECU permet le "check ECU" grasse au potentiomètre et à la LED :chwal:
Mes cales arrières de 16mm:
Et mon amplificateur de signal RPM pour mon compte tour Autometer:
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Infiniti62 » Sam Fév 02, 2013 10:21 am
Il ne te reste plus qu'a tout installer ;)
Petite question c'est quoi le bocale ldr??
Jap jap jap j'adore!!
Infiniti62
Véhicule: S12 mk2
Etat de votre S12: TBEG
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Sam Fév 02, 2013 10:52 am
Bocal Liquide De Refroidissement ou le vase d’expansion si tu préfère.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Sam Fév 02, 2013 1:09 pm
Bon, j'ai monté les cales ce matin, c'est parfait, c'est bien le résultat que j’attendais
Pour le moment, je n'aie pas réussi à câbler le boitier autometer pour le compte tour, faut que je demande sur les forum US, comment on fait ceux qui l'on...
Maintenant chose sérieuse, j'ai installé l'ECU reprog, ben effectivement, sa marche pal mal, plus sa grimpe dans les tours, plus sa pousse, mais c'est plutôt linéaire, la poussé est constante. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle prend bien plus haut dans les tours qu'avant, c'est véridique ! :D
Mais comme le compte tour s’arrête de monté vers 5000tr, aucune idée du régime moteur que je prend !
Donc voila, faut vraiment que je trouve comment brancher le boitier Autometer....
Re: RBS12 Denrée
Messagepar lud0o » Sam Fév 02, 2013 1:35 pm
Denrée a écrit:Bon, j'ai monté les cales ce matin, c'est parfait, c'est bien le résultat que j’attendais
C'est vraiment du beau boulot ce que tu as fait sur ta 12 !
Je t'admire ! J'espère pouvoir aussi un jour en faire autant :)
Et c'est une super bonne nouvelle pour ton régime moteur :D
RS12 ♥
lud0o
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Sam Fév 02, 2013 6:47 pm
Merci Ludo !
Bon, probleme de compte tour résulu, grâce a ce schéma:
Donc j'ai acheter l'amplificateur Autometer pour rien, mais pas grave, ce qui compte c'est que tous fonctionne.
Et pour infos, je prend 7200tr au rupteur, vidéo à l'appuie !
Modifié en dernier par Denrée le Ven Fév 08, 2013 12:18 am, modifié 1 fois.
