sonde temperature eau
Messagepar skarhead » Dim Déc 02, 2012 11:24 pm
Salut les gars.
Bon j'ai beau avoir vérifié les connections et ma température d'eau sur le tableau de bord ne fonctionne plus...
La connexion se fait elle uniquement via la tête de pompe a eau? ou y'a t'il une autre connexion planqué par la?
merci!
skarhead
Etat de votre S12: disparue!
Re: sonde temperature eau
Messagepar GoSP » Lun Déc 03, 2012 3:58 pm
La connexion se fait là en effet. Tu as changé ton calorstat, j'avais le même problème et en fait c'était tout simplement le calorstat qui restait ouvert, la voiture ne chauffait pas et donc l'aiguille du mano restait au plus bas...
Messagepar skarhead » Mer Déc 05, 2012 1:32 am
mais elle bougeait quand meme?
avant elle bougeait, mais tres tres leger....
ça doit etre le calorstat sans doute...
skarhead
Messagepar GoSP » Mer Déc 05, 2012 1:58 pm
Non elle bougeait pas du tout, si tu l'as pas encore changé c'est surement ça.
Messagepar larchy » Dim Déc 09, 2012 10:03 pm
salut j'ai eu le mm probleme et c'etait aussi le calorstat
Qui vivra verra . Vu!
larchy
Véhicule: s12
