toytoy a écrit:mais tu avait pas une large bande ou une egt pour vérifier que ça chauffais pas de trop ?
madnu a écrit:Salut à Tous...![]()
Carto 23710-11E02. Ref : A18-000 424
madnu a écrit:En fait, je souhaiterais passer en T25 (S13)... mais sa va pas le faire les injecteurs 270cc/min...
Un petit lien Puissance Injecteurs requis : http://www.injector.com/injectorselection.php
Y a t'il une reprog à faire si je mets les injecteurs de S13 ?? (idéalement/si possible un peu en dessous 340 cc/min ??)![]()
Quelqu'un peut faire la reprog ??
seb.racing a écrit:sa c'est les référence tu calculateur, aucun rapport avec la cartographie
Blanco68 a écrit:Je ne sais pas si c'est comme les S12 avec les phases 1 et 2mais les réf de ton boitier renvois vers des modèle de 1984 donc pas reprogrammable pour les S12
D'ailleurs qqun sait si un ECU de bluebird turbo fonctionne sur S12 ça pourrait être intéressant comme test
Blanco68 a écrit:Oui enfin quand je disais pas reprogrammable je voulais dire que personne ne voulais s'embêter à la faire car c'est plus complexe ^^
Donc y a peut être des info a chercher sur les autre forum bluebird pour la reprog
madnu a écrit:Origine : A687
Modifié : F842
madnu a écrit:Exact...
d'après la facture, le Motoriste a fait certains réglage (nettoyage, réglage papillon entre autres...)
mais bon, comme dit plus haut... c'est pas moi qui l'ai fait... suis pas motoriste.![]()
L'electronique / carto / reprog sont des domaines chauds à comprendre (sans formation dans ce domaine)
mais si quelqu'un connait, les valeurs mentionnés lui parleront peut être et/ou pourra servir...![]()
madnu a écrit:Sa doit se faire facilement une fois équipée pour le faire.
la carto ph1 est à l'ancienne, travail à l'ancienne...
Pas d'adapteur (connections)standard existant apparemment...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
