prob mano d'origine
prob mano d'origine
Messagepar Yu@34 » Jeu Jan 03, 2008 12:30 pm
salut a tous, je voudrais savoir ou se situe plusieur sondes et autre pièce sur nos voitures
je recherche la sonde de température de liquide de refroidissement, la sonde de pression d'huile, l'avertisseur sonor ainsi que l'emplacement exacte du contacteur de marche arrière sur la boite. merci a vous
Messagepar Burnings12 » Ven Jan 04, 2008 3:40 pm
salut! il me semble que pour le liquide de refroidissement ca se trouve au dessus de la pompe a eau... pour le reste ca m'intéresse aussi!
Burnings12
Messagepar Yu@34 » Sam Jan 05, 2008 4:24 pm
il n'y a vraiment personne qui sais? toytoy???
Messagepar toytoy » Sam Jan 05, 2008 8:55 pm
Sonde de pression d'huile pas loin sous le filtre c'est une espèce de petit cylindre en métal avec un ou deux fils dessus !
Sonde de temp c'est un capteur un peu devant l'injecteur n1 !
Le klaxon dans le pare-choc ...
La marche arrière y'a que deux prises sur la boite il me semble ! Point mort et marche arrière ! Ou alors juste marche arrière !
Messagepar Yu@34 » Sam Jan 12, 2008 7:54 pm
sérieusement les gars personnes peut me dire avec exactitude ou ce trouve ce fichu clakson et ce contacteur de boite? j'ai besoin de refaire sa pour pouvoir passer ma voiture au controle technique... s'il vous plai
Messagepar Coddington » Sam Jan 12, 2008 8:17 pm
viewtopic.php?t=158
Rien ne vaut une bonne RTA :cool:
Coddington
