[HOW-TO] Changer son câble d'accélérateur
Retrouvez tout les Guides, Tutoriaux & How-To dans cette section !
Messagepar patr30 » Lun Juil 25, 2011 7:19 pm
bonjour,
j'ai fait cette opération cet après midi avec quelques photos je vais illustrer la marche à suivre.
outils nécessaires :
- 2 clés plates de 14.
- ses petits doigts agiles.
- rien d'autre.
temps nécessaire :
env. 15 min (en prenant son temps)
difficulté :
ultra easy :mrgreen:
mode opératoire :
au niveau du moteur :
- détendre la gaine du câble d'accélérateur sur le papillon à l'aide des 2 clés de 14, au niveau du moteur.
- défaire le câble du levier de papillon.
à l'intérieur, au niveau du pédalier
- tirer sur le câble pour donner du mou puis déclipser la rondelle en plastique de la pédale d'accélérateur.
vous pouvez sortir le câble de la pédale.
- enlever la petite rondelle en plastique marquée d'une flèche - sans la casser ! - c'est ce qui tient la gaine au niveau du tablier :
- pour sortir la gaine du tablier, il y a 2 petites pattes en plastiques a resserrer de l'intérieur pour libérer l'arrêt de gaine en plastique noir (chiant à faire à cause de l'isolant présent sous le tdb) . si vous voulez remonter ce câble ne tirez pas comme un bourrin comme moi j'ai fait, vous casserez les dites pattes !! sinon tant pis lol
reste plus qu'a défaire 2 ou 3 colliers en plastique qui maintiennent la gaine, et ça sort.
pour le remontage pratiquez l'opération inverse, puis n'oubliez pas de régler la tension du câble, le papillon doit pouvoir se refermer librement à fond lorsqu'on relache la pédale d'accélérateur.
vérifiez également que la gaine passe librement sans plis dans le compartiment moteur, c'est à cause d'un fil de masse mal placé que mon câble s'est usé prématurément :
et voilà ;)
Le bourré a écrit:
leGayQu'assumePas a écrit:
PapyBi a écrit:
patr30
Véhicule: de moins en moins !
Re: [HOW TO] - changer son câble d'accélérateur
Messagepar GoSP » Lun Juil 25, 2011 8:52 pm
Merci pour ce HOW-TO Pat ! C'est dur de prendre du temps pour le faire, mais que c'est fait ça rend service à la communauté ! :hop:
Re: [HOW TO] Changer son câble d'accélérateur
Messagepar Maskym » Lun Juil 25, 2011 8:56 pm
Merci pat, niquel ce how-to.
Messagepar alundra » Lun Juil 25, 2011 11:22 pm
T'assure! ;)
Messagepar patr30 » Mar Juil 26, 2011 2:26 pm
de rien les coupaings !!
patr30
Re: [HOW-TO] Changer son câble d'accélérateur
Messagepar GoSP » Sam Aoû 20, 2011 4:44 pm
Et sinon on peut savoir ou se procurer le "cable" en question ? :P
Messagepar patr30 » Sam Aoû 20, 2011 6:16 pm
DTC !!
:dehors:
patr30
Messagepar GoSP » Sam Aoû 20, 2011 6:22 pm
:fesses:
Messagepar patr30 » Lun Aoû 22, 2011 12:37 pm
sérieusement chez nissan c'est plus dispo... donc système D, réparation ou occaz', sinon à voir si chez un vendeur étranger re-fabrique, ça faudrait demander aux spécialistes de la commande à l'étranger :jap:
patr30
Messagepar alundra » Lun Aoû 22, 2011 8:52 pm
Et les câbles de vélo sur mesure?
Messagepar patr30 » Lun Aoû 22, 2011 9:41 pm
tu as vu le diamètre d'un câble de vélo ? c'est pas assez solide la tundra...
patr30
Messagepar toytoy » Lun Aoû 22, 2011 9:43 pm
J'ai déjà dit une fois !
chez casto (par exemple) ils on des câbles de différents diamètre !
Messagepar GoSP » Lun Aoû 22, 2011 10:41 pm
Parce que moi comme un con j'ai paumé mon cable... Je sais pas ou il est... Un cable de S13 ça peut le faire vous croyez ?
Messagepar seb.racing » Mar Aoû 23, 2011 10:38 am
GoSP a écrit:Parce que moi comme un con j'ai paumé mon cable... Je sais pas ou il est... Un cable de S13 ça peut le faire vous croyez ?
j'ai un cable :mrgreen:
Messagepar GoSP » Mar Aoû 23, 2011 12:54 pm
Tu peux le mettre dans le colis ou tu l'as déjà envoyé ? :P
Messagepar seb.racing » Mar Aoû 23, 2011 1:07 pm
GoSP a écrit:Tu peux le mettre dans le colis ou tu l'as déjà envoyé ? :P
bien sur ;)
Messagepar alkino » Mer Aoû 24, 2011 9:22 am
Pour info le cable de s13 est plus court mais à voir si ça peut passer quand même, c'est possible !
Retourner vers How-To & Guides
