Nono's Silvia !
Re: Zeto's Silvia ! - Remontage !
Messagepar Yu@34 » Jeu Aoû 11, 2011 7:04 pm
seb.racing a écrit:évite de faire rouler la caisse sans pare brise parce que tu auras une grosse surprise au moment du montage ;)
bein surtout vu la saison actuel il risque surtout d'avoir mal aux dents Image
Messagepar seb.racing » Jeu Aoû 11, 2011 9:33 pm
oui c'est sur, mais je parlai surtout pour le chassis
Messagepar GoSP » Jeu Aoû 11, 2011 11:07 pm
Oui c'est clair, vu comment les montants de pare-brise sont fin, ça fait peur... Après t'es comme un con avec tes montants tordus :D
Messagepar Yu@34 » Ven Aoû 12, 2011 2:31 am
Disons qu'avec la parti avant du toi top chopé, l'avant rabaissé, des pneus arrières avec une grosse hauteur de flan et un échappement latéral, sa donne un style... Bon, faut aimer aussi...
Messagepar toytoy » Ven Aoû 12, 2011 5:30 pm
bon qui est ok pour bannir yu@ ?
... :ddr555:
Messagepar GoSP » Dim Aoû 14, 2011 9:36 am
Aller c'est dimanche j'ai quitté mon garage pour me ressourcer (si on peut dire) à Montpellier. J'en profite pour mettre un peu à jour.
Donc j'ai globalement repassé le faisceau et les durites de freins, j'ai acheté pour cela des petites agrafes autocollantes dans lesquelles ont peut passer un rilsan, j'ai pas réutiliser les agrafes d'origine qui à 95% ont cassé au démontage. Et je dois dire que ça fonctionne très bien, à coller sur une surface plane et dégraissée ça ne se décolle pas (pour l'instant).
Ensuite remontage des portières (j'ai eu la bonne surprise de voir que le carrossier avait peint les vitres, en plus de l'apprêt du coup la galère pour l'enlever je sais pas trop comment faire, au diluant ça part pas...), j'ai trouvé chez un accessoiriste les agrafes pour attacher le joint de portière (26 agrafes par porte), ils sont pour 308 à l'origine mais c'est compatible. Et ensuite pour les agrafes qui accueillent les vis parker sur nos S12 (je crois que c'est Fhu ou Blanco qui en avait à changer), j'ai pu trouvé ça aussi c'est du 7mm x 7mm. Donc j'ai remonté les custodes arrières et passant un petit coup de bombe noire mat au préalable.
Après, remontage des ailes, pré-ajustement des éléments, petit coup d'oeil à la roue AV qui dépasse de 4cm de l'aile... Je vais pouvoir rouler bien bas ça va frotter de partout donc je me tate encore un peu, sur la solution... Mettre des bras de S13 pour augmenter encore le carrossage mais de toute façon je ne rattraperai pas 4cm rien qu'en changeant le bras, donc bah au pire je roulerai au minimum (2 à 3cm de l'aile) et puis par la suite je mettrai des élargisseurs et bah je découperai l'aile je crois que je vais être obligé, vous en pensez quoi ?
Je reçois mes 4 pneus neufs mercredi donc je vais monter tout ça ensuite je pose la voiture au sol je la déplace un peu pour avoir de la place et je jette la mécanique dedans :) J'espère pouvoir le faire avant de reprendre le boulôt, pas sûr... On verra, en attendant quelques photos :P
:jap:
Messagepar toytoy » Dim Aoû 14, 2011 10:46 am
bien tout ça :mrgreen:
Tu pourrais nous mettre des photo des agrafes diverses réutilisées avec leurs références stp ?
Je pense que ça resservira à plus d'un ;)
Sinon pour tes ailes tu peut toujours les tirées un peu avec un tube !
http://www.youtube.com/watch?v=eWMKM6wcvEo
Messagepar Blanco68 » Dim Aoû 14, 2011 11:04 am
Jolie remontage
Pour les "support" des vis parker Nissan en a encore monté sur 350Z les mêmes d'après Nissan4u
Sinon pour laile le découpage c'est dommage essaye de l'étirer au tube c'est une méthode barbare mais ça fonctionne chauffe l'aile avant pour l'assouplir mais attention à la peinture et n'utilise pas un tube en métal privilégie le bois batte de baseball par exemple
Messagepar Denrée » Dim Aoû 14, 2011 11:09 am
Decoupe ton aile, tu traite avec un anti rouille ou tu as coupé, puis fender flare !
C'est ce que je compte faire moi. Car si tu rajoute trop de carossage tu ne tiendra pas la route...
Messagepar seb.racing » Dim Aoû 14, 2011 1:18 pm
le bras inférieur de S13 est plus long que celui de S12, ça va accentué ton probléme
Messagepar GoSP » Dim Aoû 14, 2011 3:39 pm
toytoy a écrit:Tu pourrais nous mettre des photo des agrafes diverses réutilisées avec leurs références stp ?
Oui je mettrai les références, mais j'étais pas dans le garage quand j'ai écrit je les avais pas sous les yeux, mais je le noterai en retrant :)
Denrée a écrit:Decoupe ton aile, tu traite avec un anti rouille ou tu as coupé, puis fender flare !
Oui je pense que ça va se finir comme ça... T'as une idée de ce que tu vas utiliser comme extension d'aile ?
Messagepar Yu@34 » Dim Aoû 14, 2011 5:20 pm
Tu es passé à montpellier et tu m'as meme pas passé un coup de téléphone? C'est quoi ce bordel!!!
Messagepar GoSP » Dim Aoû 14, 2011 5:57 pm
Pas de place dans le planning :? Et puis on se voit dans deux semaines :P
Messagepar Yu@34 » Dim Aoû 14, 2011 7:11 pm
et alors? je suis toujours contant quand je vois des amis.... je t'aurai payé un coup a boire, t'es nul :(
Messagepar GoSP » Lun Aoû 15, 2011 1:44 am
Yu@34 a écrit:et alors? je suis toujours contant quand je vois des amis.... je t'aurai payé un coup a boire, t'es nul :(
Désolé Lio, promis la prochaine fois je te préviens, si jamais t'as un moment cette semaine moi je suis en congé si tu veux passer à Alès :)
Messagepar Yu@34 » Lun Aoû 15, 2011 9:40 am
la par contre c'est mort, je fais des heures de fous... tellement que quand les flics m'ont controlé le type est devenue tout rouge tellement j'ai d'infractions dans ma carte :ddr555:
Messagepar GoSP » Lun Aoû 15, 2011 2:46 pm
Voici les références des agrafes de marque Rest'agraf
Agrafes de joint de porte (Peugeot 308), 30 pièces. Réf : 11629. Prix : 2,47 € HT
Ecrous plastiques pour vis tôle 3,5mm (Citroën, Peugeot) 7mmx7mm, 40 Pièces. Réf : 1317. Prix 5,09 € HT
Clips adésifs, pour rilsan (4,8mm maxi), 10 pièces. Réf : 1288, Prix 3,00 €
Messagepar toytoy » Lun Aoû 15, 2011 4:27 pm
nickel :D
Messagepar alundra » Lun Aoû 15, 2011 8:56 pm
Pour les tâches de peinture j'utilise de l'acétone pour la peinture mais attention que ça ne coule pas sur un autre endroit que tu voudrais enlever.
J'adore son look :sol:
ça frotterait où tes jantes
Messagepar GoSP » Lun Aoû 15, 2011 10:51 pm
alundra a écrit:ça frotterait où tes jantes
J'ai pas compris ta question :?
Messagepar alundra » Mar Aoû 16, 2011 4:51 pm
Tes jantes frotteraient uniquement les ailes?
Messagepar GoSP » Mar Aoû 16, 2011 4:54 pm
Oui pour l'instant le seul obstacle c'est le bord des ailes
Messagepar alundra » Mar Aoû 16, 2011 6:45 pm
Oki! ;)
Messagepar GoSP » Mer Aoû 17, 2011 6:29 pm
Posée par terre, partie faire un petit tour hors du garage :sol: ! Pouaahhh :mrgreen:
Messagepar alundra » Mer Aoû 17, 2011 6:34 pm
:sol:
Enfin elle prends un bon bol d'air frais!
Messagepar GoSP » Mer Aoû 17, 2011 6:36 pm
alundra a écrit::sol:
Elle commençait à puer le renfermé la vieille... :heink:
Messagepar Yu@34 » Mer Aoû 17, 2011 6:42 pm
allez, si tu te motives, tu viendras au rasso avec, lol sa serai dur quand meme
Messagepar GoSP » Mer Aoû 17, 2011 10:49 pm
Ca serait dur oui... Mais ça aurait été beau :P
Messagepar Yu@34 » Jeu Aoû 18, 2011 3:06 am
Bein y te reste 10 jour de travail intensif... :cupra:
Messagepar GoSP » Jeu Aoû 18, 2011 9:49 am
Il me manque trop de pièces...
