[Yu@34] futur emmerdes
Re: [Yu@34] futur emmerdes
Messagepar toytoy » Dim Juil 24, 2011 7:07 pm
a mon avis ça vas être direction AD et formage de tuyaux sur place ... :chwal:
Messagepar Blanco68 » Dim Juil 24, 2011 7:16 pm
A voir aux states si jamais c'est trop chaud
Sur ebay j'ai trouvé des pièces en cherchant mais hallucinant qu'il en ai encore :shock:
Sinon sans frein un vrai pilote freine pas mdr :jesors:
Messagepar toytoy » Dim Juil 24, 2011 7:18 pm
gaffe aux pièces ebay !
je vient de claquer un embrayage sur ma 405 TD a 20000km ... et il venais d'ebay ...
Messagepar Blanco68 » Dim Juil 24, 2011 7:21 pm
Je parle plus de ce genre de pièces
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/6-inject ... ccessories
Je sais que sur mon moteur avec la chaleur ils sont tous dead s'enlève tous seul :roll:
Je les vérifie assez souvent
Messagepar toytoy » Dim Juil 24, 2011 7:25 pm
j'en ai aussi un kit de 6 mais je sais pas si ils résisteront aussi bien à la chaleur que les origines (qui on quand même tenu 20ans avant de claquer ... :P )
Messagepar Yu@34 » Dim Juil 24, 2011 8:10 pm
mais te vexe pas ma choupinette, je te ferai des chose spécial dans ton black hole quand tu viendras... merci pour ce méga coup de main
Messagepar toytoy » Lun Juil 25, 2011 2:37 pm
ouais mais nan j'préfère pas merci ... :cry:
Messagepar Yu@34 » Mar Juil 26, 2011 12:58 am
T'es un petit joueur quand tu t'y mets quand meme...
Messagepar toytoy » Sam Aoû 06, 2011 10:08 pm
Cet aprèm (ce soir en fait ...) je suis aller bosser un peu sur la takumi :D
Au menu :
_Remontage de la downpipe sur l'elbow avec vis/écrous qui vont bien :D
_Remplacement d'un bras d’essuie-glace !
_Démontage complet de la tringlerie d'essuie-glace pour rattraper un jeu de 10cm dans le bras gauche ... la tringle secondaire sera à remplacer mais ça tiendra pour un moment ... :(
_Remontage du visco/ventilo !
Ensuite j'ai enfin pu malgré les injecteurs qui fuient toujours aller faire un tour avec pour remettre du l'essence !
Bilan de l'escapade :
1_ frein arrière gauche qui chauffe trop ... :heink:
2_ embrayage qui embraye qu'en fin de course et qui débraye donc très vite et au final patine en forçant dans la montée pour rentrer chez moi ... Sur le plat il patine pas même en mettant un peu dedans !
L'embrayage devrait suffir pour rentrer chez yu@ mais à changer très vite :D ça sera surement la grosse opération de la semaine chez lui :chwal:
Demain tentative de régler le soucis des injecteurs afin de pouvoir aller passer le nettoyeur Haute pression au boulot !
Messagepar alundra » Sam Aoû 06, 2011 10:29 pm
Essaye une purge pour l'embrayage.
Messagepar Yu@34 » Sam Aoû 06, 2011 10:38 pm
Merci ma craquinette, tu t'occupes toujours aussi bien de ma voiture, sa fait plaisir. N'oublies pas de regarder dans ton garage pour une buté car oscaro peut pas m'en livrer une :|
Messagepar toytoy » Sam Aoû 06, 2011 10:39 pm
vais tenter ça aussi mais le hic c'est que ça débraye à peine je commence à appuyer sur la pédale et pas en arrivant en bas comme si y'avait de l'air :(
Messagepar toytoy » Sam Aoû 06, 2011 10:46 pm
la tringle d'essuie-glace avant que je la retape ... pour rattraper ça je l'ai juste tordue vers la rotule en provisoire !
Messagepar GoSP » Sam Aoû 06, 2011 11:45 pm
toytoy a écrit:vais tenter ça aussi mais le hic c'est que ça débraye à peine je commence à appuyer sur la pédale et pas en arrivant en bas comme si y'avait de l'air :(
Oui bah t'appelle un pied et tu nous purge ça, vite fait bien fait et ça devrait aller :)
Sinon ça fera du taf pour le dimanche mécanique :hop:
Messagepar Denrée » Dim Aoû 07, 2011 12:00 am
Pour l'embrayage, a vérifier l’émetteur et récepteur au moment de la purge si le liquide sort bien sur toute la course de la pédale.
L'embrayage en lui même est peut être encore bon, a voir si il patine en accelerant...
Messagepar GoSP » Dim Aoû 07, 2011 12:16 am
Bah si c'est blindé d'air ça va crachouiller au début, mais bon sur l'embrayage il n'y a pas énormément de pression contrairement aux freins.
Messagepar toytoy » Dim Aoû 07, 2011 12:27 am
vais déjà blinder les vis de purges de dégrippant ... :tchin:
Messagepar GoSP » Dim Aoû 07, 2011 12:32 am
toytoy a écrit:vais déjà blinder les vis de purges de dégrippant ... :tchin:
Oui déjà... Pense au petit coup de marteau sur la vis de purge, ça aide à décoller le cône sans chier l'hexagonal du purgeur :)
:jap:
Messagepar toytoy » Dim Aoû 07, 2011 12:36 am
celle qui me fait peur c'est celle de l'amortisseur d'embrayage :oops:
Messagepar GoSP » Dim Aoû 07, 2011 12:38 am
toytoy a écrit:celle qui me fait peur c'est celle de l'amortisseur d'embrayage :oops:
De l'amortisseur d'embrayage ?
Messagepar toytoy » Dim Aoû 07, 2011 12:49 am
Tu à rien vu de bizarre sur ta silvia en démontant la tuyauterie de l'embrayage ?
Fait une recherche tu verra un système bizarre et pas trop utile qui peut provoquer des pannes ... :P
Messagepar GoSP » Dim Aoû 07, 2011 12:52 am
Oui je vois bien cet espèce de bloc bizarre, mais je croyait juste que c'était un distributeur, pas un "amortisseur" mais maintenant que tu me le dit je visualise bien le bloc et la petite vis de purge qu'il y a dessus, dans de l'alu humm :D
Messagepar toytoy » Dim Aoû 07, 2011 12:54 am
un distributeur vers le récepteur d'embrayage et ? :mrgreen: C'est ça qui aurais du te faire poser des questions :D
Messagepar alundra » Dim Aoû 07, 2011 2:22 am
Je l'ai viré par une durite de frein avant de 280zx turbo ;) car j'ai changé mon maître cylindre et récepteur par du neuf. résultat au pied un poil plus ferme en dureté tu ressens mieux l'embrayage.
Messagepar GoSP » Dim Aoû 07, 2011 9:39 am
+1 au moins comme ça t'es plus emmerdé...
Messagepar toytoy » Dim Aoû 07, 2011 9:11 pm
purge embrayage effectuer ... ça change rien :D
Frein arrière ... bah le gauche chauffe vraiment beaucoup ... je pense remplacer l'étrier par celui de ma bleue !
Elle en aura pas besoin avant 1 ou 2 ans donc on à le temps de refaire celui de la takumi ...
Sinon les injos fuient encore un peu malgré le remplacement des supports , des joints et des durites ! ...
Bon là j'ai repris le système d'origine pour la durite sur l'injecteur donc je vais voir en y mettant un collier en plus si ça fuit toujours :P
Messagepar GoSP » Dim Aoû 07, 2011 9:35 pm
Bon bah c'est bien tu vas avoir du taf quand tu viendras à Montpellier ;)
Messagepar toytoy » Dim Aoû 07, 2011 10:41 pm
projet de yu@ ...
:chwal: :dehors:
Messagepar GoSP » Dim Aoû 07, 2011 10:49 pm
:vomi:
Messagepar toytoy » Dim Aoû 07, 2011 11:10 pm
attends que lio vienne vomir avec toi :tchin:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
