Salut
Je vend donc :
-1 volant moteur CA18ET
-1 démarreur CA18ET
-1 bloc CA18ET, les cylindre son rayé, il faut le faire aléser a 83,5 ou autre
-4 bielles CA18ET, bon état !
-1 débitmètre de CA18ET
-1 vilo en bon état CA18ET (les coussinet étaient niquel lors du démontage, le vilo n'as rien)
-1 ECU CA18ET phase 2, donc reprogramable VENDU
-1 pochette de joint complète CA18ET VENDU
-1 pompe a eau CA18ET, seulement 5000Km VENDU
-1 kit embrayage S12 neuf 50€ VENDU
-1 collecteur d'origine fonte CA18ET VENDU
Voila, je ne marque pas les tarifs car j'attends des propositions SÉRIEUSES.
Merci à tous !
