Re: S12 de la Denrée
Messagepar Denrée » Jeu Mar 10, 2011 12:01 am
J'ai reçu les capuchon de jantes Gotti:
C'est pas donné mais au mois c'est des originaux ^^
Et aussi mes nouvelles bougies:
Puis quelques photos des runs:
On peu déjà y voir les 2 jantes gotti que j'ai restauré, je n'avais pas encore reçu les capuchons...
J'adore cette dernière !
Modifié en dernier par Denrée le Jeu Jan 09, 2014 6:39 pm, modifié 2 fois.
Messagepar Denrée » Jeu Mar 10, 2011 12:08 am
merci Alundra ! 8)
Messagepar Denrée » Jeu Mar 10, 2011 11:03 am
Ce matin, installation nouvelles bougies et support de bobine
Avec visserie neuve
Les capuchons Gotti, la touche final ^^
Messagepar toytoy » Jeu Mar 10, 2011 7:10 pm
je surkiffe tes jantes ... :shock: :sol:
Messagepar GoSP » Ven Mar 11, 2011 2:27 pm
C'est bien dans l'esprit oui, ça lui va super !
Messagepar Denrée » Ven Mar 11, 2011 4:20 pm
Heureusement que sa lui va, c'est quand même des jantes de S12 Grand Prix ^^
Messagepar Denrée » Mer Mar 16, 2011 6:31 pm
Salut
Je viens de commander des joints d'injecteur cher Nissan. Car j'ai le 1er injecteurs qui fuit. Du coup, ça sent l'essence dans l'habitacle.
J'espère que le problème sera résolu une fois les nouveaux joints en place. Et a votre avis, je ferais des économies d'essence ?
Voici deux photos de l'injecteur qui fuit:
Messagepar fiftyone51 » Mer Mar 16, 2011 8:46 pm
pour ma part je pense que la réelle économie tu vas la faire si ta voiture prend pas feu :D l'incendie quand ca vient de l'essence c'est le plus chiant à éteindre et faut des bon réflex...
mes tutures:
et motos:
->1 yamaha 600 tenere
fiftyone51
Messagepar kohshin » Jeu Mar 17, 2011 1:15 pm
ou la vache!!
si c'est le tout petit en bas de l'injecteur , chez nissan il va te couté moins de 5 euro les 4 ou les 6 je sais plus
Messagepar Denrée » Jeu Mar 17, 2011 1:39 pm
Ben j'ai commandé les 12 joints nécessaire au remplacement de tout les joints des 4 injecteurs.
Messagepar kohshin » Jeu Mar 17, 2011 4:23 pm
les 12??
Messagepar Denrée » Jeu Mar 17, 2011 4:53 pm
3 joints par injecteur
Messagepar kohshin » Jeu Mar 17, 2011 5:01 pm
mais ils se cachent ou, j'en vois qu'un par injecteur?
Messagepar Denrée » Jeu Mar 17, 2011 5:03 pm
Messagepar kohshin » Jeu Mar 17, 2011 7:45 pm
16636-v5000 c'est le meme que la s12
Messagepar Denrée » Ven Mar 18, 2011 5:23 pm
Joints récupérer cher Nissan ce matin, installer dans la foulé:
Je voulais savoir si il y a un joint d'origine ici ? Car j'en ais pas est sa semble logique d'en mettre un a cet endroit
Modifié en dernier par Denrée le Jeu Jan 09, 2014 6:41 pm, modifié 1 fois.
Messagepar kohshin » Ven Mar 18, 2011 7:07 pm
un spécialiste DET est demandé au rayon joint, un spécialiste DET merci
Messagepar Denrée » Ven Mar 18, 2011 7:35 pm
J'ai demander a A.R.D oui, il y a bien un joint normalement, je metterai de la pate a joint demain ^^ C'est peut de la que vient le fais que je cale au ralentit de temps en temps, en tout sa, sa fera un mieux au ralentit c'est sur !
Messagepar alundra » Ven Mar 18, 2011 7:35 pm
réflexe: nissan4u ;)
Messagepar alkino » Sam Mar 19, 2011 11:44 am
Denrée a écrit:J'ai demander a A.R.D oui, il y a bien un joint normalement, je metterai de la pate a joint demain ^^ C'est peut de la que vient le fais que je cale au ralentit de temps en temps, en tout sa, sa fera un mieux au ralentit c'est sur !
Je confirme aussi il y a bien un joint
Messagepar Denrée » Sam Mar 19, 2011 12:24 pm
J'ai Roulé un peu ce matin est j'ai toujours une fuite d'essence. On dirais que sa fuit par le joint du bas, le V5000.
Je sais pas quoi faire, des idées ?
Messagepar rom-s12 » Sam Mar 19, 2011 12:43 pm
mets un vrai joint ... Pas de la pate !^^
Messagepar Barthmikou » Sam Mar 19, 2011 1:07 pm
hey peut etre ton injecteur qui fuit!
COCHON FULL POWER STAGE 2 BY ALKINO
Barthmikou
Véhicule: S13 ,Sunny GTIRx2 sunny GTI ,IS200
Etat de votre S12: inexistante ^^
Messagepar Denrée » Sam Mar 19, 2011 1:09 pm
C'est pas au nivaux de la pate que ça fuit, c'est bon ça.
Cet aprem je redémonte mes injecteurs et je met du téflon en plus des joints
Messagepar alundra » Sam Mar 19, 2011 2:01 pm
Es-tce que ça viendrait de la fixation du rail? Genre le rail trop loin qui ne viendrait pas plaquer tous les injecteurs?
Messagepar Denrée » Sam Mar 19, 2011 4:13 pm
Alors j'ai trouver la fuite, enfaite c'est pas le joint du bas mais celui du haut, le joint torique.
J'ai mit du téflon sur les 4 injecteurs et j'ai ajouter un joint en plus pour que, quand je vise le rail, il appuie un peu plus sur les injecteurs.
Est le résultat est la, les injecteurs bougent beaucoup moins facilement dans leur logement, et après un petit test, je n'aie plus de fuite, sa reste sec, donc a confirmé sur long trajet, mais je pense que le problème est résolut maintenant ^^ :chwal:
Messagepar alundra » Sam Mar 19, 2011 4:25 pm
Au boulot, j'utilise des joints toriques de grand diamètre du 120mm au 1500, pour bien qu'il reste dans leur logement, on mets un peu de graisse à vide de partout dessus: par garder l'alignement lorsqu'ils écrassent en restant "collés" là ou tu les poses. Une fois mal écrasé, c'est la merde: joint excentré, mal plaqué et risque de fuite.
Messagepar Denrée » Sam Mar 19, 2011 8:39 pm
Le retour de mon OCT, car le reniflard directement sur le cache culbu ça fou de l'huile partout !
Pas super esthétique mais efficace au moins !
Désolé, photos de nuit iphone...
Messagepar toytoy » Dim Mar 20, 2011 11:21 am
ça prends forme c'est cool :D
Et du coter de tes ratés ça donne quoi ?
C'est régler ou pas ?
Messagepar Denrée » Dim Mar 20, 2011 11:50 am
Enfaite les ratés que j'ai eu sur circuit, c'était la pompe a essence qui déjaugeai... J'avais pas assez de benz dans la citerne ^^
Pendant les runs aucun problème. En même temps sur circuit j'y suis aller avec le 1/4 du plein...
