Dump valve !! ( pshiit pshiit :) )
Messagepar Burnings12 » Mer Oct 10, 2007 8:25 pm
Salut a tous! j'aimerais savoir si c'est possible d'en installer une?!! et si ca donnerais un beau pshit au passage de rapport! j'ai deja vu comment c'etait installé sur une s13 mais est ce que la pression du turbo d'origine est suffisante?? merci !!
Burnings12
Messagepar seb.racing » Mer Oct 10, 2007 11:41 pm
ave la pression de la S12 stock c'est inutile
fau au moin 0.6bars pour l'utilité de la dump
Messagepar Burnings12 » Jeu Oct 11, 2007 6:36 pm
mhmh okok, mais meme si la dump ne sert a rien est ce que juste pour le fun ( dans un premier temps) elle ferai un bruit suffisant?
Burnings12
Messagepar seb.racing » Jeu Oct 11, 2007 9:29 pm
avec le peu de pression ça va pas étre terrible
tu peu toujour essayer
Messagepar Maskym » Jeu Oct 11, 2007 11:05 pm
Moi j'ai une HKS SSQV qui devrait arriver dans pas longtemps (si la douane veut bien libérer mon colis :x ) . Donc dés que je la monte je te dirais ce que ça donne.
Messagepar Raziel » Sam Oct 13, 2007 9:20 am
moi j'en ai une type HKS (qui fait un bon pischhhh) mais j'ai un t25 de s13 avec
Image Attention sur la route y'a des autos!!!!!!!! Image
Raziel
Messagepar seb.racing » Sam Oct 13, 2007 7:32 pm
Raziel a écrit:moi j'en ai une type HKS (qui fait un bon pischhhh) mais j'ai un t25 de s13 avec
tu charge a combien?
Messagepar Raziel » Sam Oct 13, 2007 10:58 pm
0.7 bar
Raziel
Messagepar Maskym » Sam Oct 13, 2007 11:21 pm
J'ai reçu ma dump HKS. Je l'ai monté sur mon tube d'admission et bah ça pchitt plutot trés bien avec la pression d'origine.
Demain je fait des photos et des vidéos.
Messagepar fabz » Sam Oct 13, 2007 11:30 pm
j'ai hate de voir le resultat! et d'entendre
fabz
Messagepar seb.racing » Dim Oct 14, 2007 2:20 am
Raziel a écrit:0.7 bar
ta quoi comme config??
Maskym a écrit:J'ai reçu ma dump HKS. Je l'ai monté sur mon tube d'admission et bah ça pchitt plutot trés bien avec la pression d'origine.
apré faut voir le tarage de la dump
si ele est régler de façon a s'ouvrir facilement ça aide
moi sur la S14a je l'ai régler de façon quel décharge ver 2500 tr/min
Messagepar Raziel » Dim Oct 14, 2007 11:59 am
Qu'entends-tu par "config"?
Raziel
Messagepar seb.racing » Dim Oct 14, 2007 12:01 pm
Raziel a écrit:Qu'entends-tu par "config"?
ce qui est mit deçu
Messagepar Maskym » Dim Oct 14, 2007 12:57 pm
J'ai aucun réglage particulier sur la dump. En fait apparemment d'après ce que j'ai lut, c'est l'avantage des SSQV c'est qu'elles peuvent marcher qq soit la pression. Car c'est en fait l'écart de pression entre le circuit de dépression et le circuit d'admission qui fait ouvrir la dump et pas un niveau de dépression particulier comme la pluspart des dump (enfin c'est ce que j'ai compris). Voici l'explication peut'être plus scientifique mais en anglais : http://www.hksusa.com/images/btn_download_darw.gif
Sinon, j'ai fait des photos mais pas encor des vidéos, je risque de pas avoir le temps cet aprem. Je met les photos ce soir.
Messagepar tabes » Dim Oct 14, 2007 3:11 pm
maksym, c'est compliqué a posé?
tabes
Messagepar Burnings12 » Dim Oct 14, 2007 6:34 pm
maskym , saurait tu nous expliquer comment on la pose sur nos titine d'origine?? merci ^^
Burnings12
Messagepar Maskym » Dim Oct 14, 2007 7:25 pm
Alors voilà les photos du montage :
Et une petite vidéo en statique (j'essayerais d'en faire en dynamique le WE prochain) :
http://www.youtube.com/watch?v=gezoRFZqZhk
Pour le montage, non rien de bien compliqué. Il faut acheter un flange soudable pour tube d'admission de diamètre 50. Le souder sur le tuyau d'admission, percer au centre du flange, un coup de barbouille et on clips la dump dessus.
Pour la connexion au circuit de dépression, rien de plus simple on dirait même que C'était prévu pour ... Au niveau du raccord entre le circuit qui va à l'assistance de frainage et celui qui va au capteur de pression pour le mano d'origine, il y a une autre sortit qui est condamné par un petit bouchon. Il faut donc retirer le bouchon et connecter le tuyau de la dump dessus (en intercallant son petit filtre pour pas qu'elle s'encrasse de trop).
Voilà un schéma pour le raccord au circuit de dépression :
Voilà voilà
Messagepar Burnings12 » Dim Oct 14, 2007 8:05 pm
yeah merci bien beaucoup pour l'explication! et si en plus tu pouvait me dire ou tu a su avoir ta dump valve et a combien ce serait parfait !! merci !!!
Burnings12
Messagepar tabes » Dim Oct 14, 2007 8:13 pm
Merci maksym, j'ai tout compris presque :)
La soudure, c'est une soudure a quoi?
tabes
Messagepar seb.racing » Dim Oct 14, 2007 9:13 pm
le principe des dump est tous le temp le méme
moi j'ai une blitz réglabe utile quand tu as des gross pression
au faite pour ce qui recherche des dump j'ai un contact :wink:
Messagepar tabes » Dim Oct 14, 2007 9:58 pm
bah ca peu peut etre m'interesser seb :p
tabes
Messagepar fabz » Dim Oct 14, 2007 11:45 pm
nikel le montage et les explication au poil !
fabz
Messagepar Maskym » Lun Oct 15, 2007 7:54 pm
Alors pour répondre dans l'ordre :
La dump je l'ai acheté chez perfect-run au Japon. Elle m'a couté au total (port + frais de douanes) 250€ (avec un pommeau nismo en plus donc 200€ la dump seul environ). C'est un modèle qui doit couter 350-400€ neuve en france. Mais après il existe plein de sort et ça se trouve dans toute bonne boutique d'équipement auto. Par contre, apparemment il faut éviter les dumps a membrane et privilégier les dump a piston car moins de risque de fuite.
La soudure ... oui c'est une soudure au MIG. Qui n'est pas trés belle d'ailleurs, je ne retournerais plus chez le soudeur qui me l'a faite. Et en plus j'ai une petite fuite visiblement (on voit de l'huile qui suhinte au niveau de la soudure).
Messagepar seb.racing » Lun Oct 15, 2007 9:32 pm
exact fau éviter les dump a membrane
par contre ça fai chére la dump moi grand max 150euros pour une dump et j'ai un contact qui peut en avoir dans ces taro en blitz ou HKS :wink:
Messagepar tabes » Lun Oct 15, 2007 9:39 pm
Sous quel delai seb? :p
Ah c'est une soudure comme ca OK, faudra que je trouve quelqu'un qui peu me le faire aussi, ptete chez un garagiste
tabes
Messagepar seb.racing » Lun Oct 15, 2007 9:41 pm
le temp de te l'enoyer par la poste :wink:
Messagepar tabes » Lun Oct 15, 2007 9:44 pm
Y a son tuyau et son ptit filtre aussi??
Parcontre c'est quoi la diff HKS ou blitz? (marque??)
tabes
Messagepar seb.racing » Lun Oct 15, 2007 9:49 pm
tabes a écrit:Y a son tuyau et son ptit filtre aussi??
le buit est différent
une blitz c'est pluto bruit de camion alor que HKS sait bruit d'une mouette mourante
Messagepar tabes » Lun Oct 15, 2007 9:52 pm
C'est super les comparaisons, sinon je te dis ca demain pour en prendre une :p
tabes
Messagepar Maskym » Lun Oct 15, 2007 10:02 pm
seb.racing a écrit:le buit est différent
:twisted: HKS Power ....
