changement liquide de refroidissement!!
Messagepar Burnings12 » Jeu Oct 04, 2007 10:40 am
salut tout le monde!! alors j'ai regardé dans mon vase d'expansion aujourd'hui et j'ai remarqué qu'il y avait un dépot de matière rouiller (il y en avait quand meme pas mal) alors il serait grand temps de nettoyer tout ca! quel serait la méthode pour bien faire ca dans les regles? donc changement liquide et nettoyage de circuit! voila j'attend votre aide avec impatience ^^ merci!!!
Burnings12
Messagepar fabz » Jeu Oct 04, 2007 12:48 pm
salut moi j'ai une technique qui coute pas cher! tu enleve un peut de liquide de refroidissement (1.5l environ) grace a la vis de purge situer en bas a droite de ton radiateur(kan tu est face a l'auto) et du verse du coca cola (1.5l environ) dans ton radiateur.
ensuite tu roule un peut 30 40 borne le temps que le coca circule partout et tu laisse agir une nuit. ensuite tu vidange par la meme vis ou sinon tu enleve la durite inferieure (c'est mieux ) tu nettoie ton bocal (tu peut laisser macerer du coca dedans si il reste du depot.
apres tu rince l'interieur de ton radiateur au jet d'eau.
ensuite tu remonte le tout et tu rempli de liquide de refroidissement.
ça peut paraitre idiot la technique du coca mais ça marche tres bien et c'est moins cher que les soit disant produit nettoyant que tu trouve dans le commerce. je l'est fait sur ma 12 et sur mon ex celica et jamais eu de souci (je suis mecano)
ps: surtout apres ne bois pas le coca lol :D
fabz
Messagepar seb.racing » Jeu Oct 04, 2007 2:29 pm
+1 pour cette technique :wink:
Messagepar fabz » Jeu Oct 04, 2007 2:46 pm
ta deja essayer le coca cola seb?
fabz
Messagepar alundra » Jeu Oct 04, 2007 3:40 pm
J'ai démonté le radiateur, je l'ai rincé plusieurs fois avec la même solution: eau+lessive liquide. Ensuite rinçage final à l'eau. Pour le bocal, eau chaude + vinaigre en secouant bien il sera comme neuf à l'intérieur.
Messagepar seb.racing » Jeu Oct 04, 2007 3:55 pm
fabz a écrit:ta deja essayer le coca cola seb?
oui masi pour d'autre chose mais comme quoi c'est multi usage du coca :lol:
imagine dans ton corps :shock:
Messagepar fabz » Jeu Oct 04, 2007 4:04 pm
c'est pour ça que je l'ai enlever du whisky trop dangereux lol
fabz
Messagepar Burnings12 » Jeu Oct 04, 2007 8:37 pm
lol pas mal la technique du coca, mais vous etes sur que ca ne fai rien?? c quand meem gazeux jsai pas ca me fait peur :D
sinon on niveau tehcnique, on fait la vidange a chaud ? ensuite nettoyage du vase ac vinaigre et eau chaude, pui on rempli le circuit ac de la flotte et antigel et c reparti c ca?
Burnings12
Messagepar fabz » Jeu Oct 04, 2007 8:46 pm
vidange a froid et du rempli avec du liquide de refroidissement pas d'eau car l'eau ça fait rouiller. sinon ne t'inquiete pas pour la technique du coca je suis mecano et c'est comme ça que je fais
fabz
Messagepar seb.racing » Jeu Oct 04, 2007 11:50 pm
fabz a écrit:vidange a froid et du rempli avec du liquide de refroidissement pas d'eau car l'eau ça fait rouiller. sinon ne t'inquiete pas pour la technique du coca je suis mecano et c'est comme ça que je fais
tinkiète c'est des technique a l'ancienne ça marche toujour les truc de vieux :wink:
tien fabz tu connai la technique du blanc d'oeuf???
Messagepar fabz » Ven Oct 05, 2007 10:47 am
non connai pas cette technique c'est quoi
fabz
Messagepar alundra » Ven Oct 05, 2007 5:29 pm
Fallait regardé Mac Gyver :p
Je laisse SEB t'expliquer ;)
Messagepar seb.racing » Dim Oct 07, 2007 2:46 am
fabz a écrit:non connai pas cette technique c'est quoi
alundra a écrit:Fallait regardé Mac Gyver :p
merci :lol:
en faite c'es tous con
mais parcontre je l'ai pas vu dans Mac gyver c'est un ancien mécano qui me la expliqué
alor pour commencé il te faut une fuite de radiateur moteur (fuite de refroidissement)
si ta fuite reste résonnable genre goute a goute tu prend 2 blanc d'oeuf que tu met dans ton radiateur moteur par le bouchon de remplissage bien sur tu fai ton nivo de liquide
tu laisse chauffé jusqu'au déclenchement des ventilo et en faite ton blanc d'oeuf dan le circuit va vouloir séchapper donc par la fuite
sauf qu'avec la monté en température le blanc d'oeuf va cuire au nivo de la fuite et du coup colmaté :lol:
et vous pouvez me croire c'est testé et approuvé je l'ai fai sur ma Honda Prelude quand je l'ai eu entre temp j'ai changé ma pompe a eau donc mon liquide
et la fuite est revenu que 1an et demi aprés :wink:
et encore elle est toujour dan les méme proportion donc au pire reprépa oeuf :lol:
Messagepar fabz » Dim Oct 07, 2007 2:13 pm
je connaissai pas super comme technique!
fabz
Messagepar Lestat » Dim Oct 07, 2007 6:20 pm
Pour ma part je connaissai via Mac Gyver 8) lol...
Mais j'oré jamais pensé que ca marchait vraiment, c tjrs bon a savoir :D
Lestat
Messagepar seb.racing » Dim Oct 07, 2007 8:32 pm
testé et approuvé vous pouvez me faire confiance :wink:
