[RESOLU] Contacteur de porte
Messagepar pierre » Ven Aoû 06, 2010 4:55 pm
voila je voulais finir deux trois bricole dont le contact de porte conducteur et la surprise 3fils :??:
donc j'essaye un peu toute les situations
le fil noir et rouge +ROUGE ET BLANC = lumière
le fil noir et rouge +vert et blanc = buzzer
donc je suppose que le noir est le fil pour le plafonnier mais les deux autre meme couplé ne font rien.....
la je nage c'est la galère
donc un petit au secours merki les copains
:hello:
pierre
Re: elec
Messagepar pierre » Ven Aoû 06, 2010 5:18 pm
apres une pause bière :lol:
j'ai trouver :idea:
vive la heinken :tchin:
pierre
Re: elec
Messagepar Kardey » Ven Aoû 06, 2010 5:45 pm
c'est super d'avoir trouvé , mais pourrais tu nous inscrire tes decouvertes svp ?
merci a toi !
Kardey
Re: elec
Messagepar Maskym » Ven Aoû 06, 2010 8:38 pm
+1 ça m'intéresse aussi de savoir
Re: elec
Messagepar pierre » Sam Aoû 07, 2010 4:01 pm
alors en regardant sur le contact de porte coté passager je n'avais qu'un fils un noir donc j'ai remis le fils noir sur le contact de porte. Puis apres j'ais mis le fils rouge sur la masse ainsi que le fils vert. Rien a part la lumiére puis je retire la clef de contact et mes phares étaient en veilleuse et la ca se mets a bipper :??: je regarde mes phares je les coupe et plus de bip donc voila
pierre
Re: elec
Messagepar SOHC76 » Dim Aoû 08, 2010 9:50 am
sur la mienne les fils s'etaient arrachés , le fil avec du 12v trainait dans la caisse comme ca :shock:
Re: elec
Messagepar pierre » Dim Aoû 08, 2010 6:31 pm
SOHC76 a écrit:sur la mienne les fils s'etaient arrachés , le fil avec du 12v trainait dans la caisse comme ca :shock:
donc ca doit être le noir, sinon avais tu la lumiere de plafonnier qui s'allumait lorsque tu ouvrais la porte?
pierre
Re: elec
Messagepar SOHC76 » Dim Aoû 08, 2010 9:39 pm
je ne me souviens plus exactement du probleme sur la mienne, en fait j'avait toujours le voyant porte ouverte, et c'etait un fil rouge coté conducteur le +12v.
j'ai debranché les contacteurs et plus de probleme :jap:
Re: elec
Messagepar pierre » Dim Aoû 08, 2010 11:49 pm
y faut regarder par rapport aux coté passager
pierre
capteur de porte
Messagepar pierre » Ven Sep 24, 2010 7:08 am
salut les copains
tout ou presque tout est dans le titre voila le topo on a 3 fils qui arrivent sur ce p......n de capteur un serre pour le plafonnier et la loupiote de gabarit de porte ca c'est bon et 2 autre pour la sonnette quand on oublie les phares(si on a un peu trop arrossé la voiture) bref ces 2 fils on les branche ou
pierre
Re: capteur de porte
Messagepar GoSP » Ven Sep 24, 2010 12:56 pm
Tu peux faire une photo ? Normalement tu peux pas te tromper, le faisceau arrive à cet endroit et tu as les trois fiches copines qui viennent se cliper normalement.
EDIT : J'ai fusionné le sujet avec celui de de Pierre car la demande est similaire. (Pense à regarder si la question n'a pas déjà été posée avant de poster)
