Aux possesseurs de sonde lambda
Messagepar alundra » Lun Fév 15, 2010 3:35 pm
J'aimerais connaitre votre resistance entre les fils 1 et 3 de votre sonde lambda.
C'est facile et rapide: on ouvre son capot on débranche sa sonde, on calibre son multimètre en ohms et pas kohms. ça prend 2/3 minutes (voir 1 minute en mode PIT STOP) et ça m'aiderait beaucoup ;) .
Il y a 3 fils alignés sur la cosse de la sonde, peu importe si vous preniez le 1 et 3 ou 3 et 1, ceux sur le côté pas celui du milieu, hein?
Selon la RTA on devrait avoir 2.87 ohms à 0.25 après.
J'ai un 5,X ohms. Pourtant j'ai acheté une sonde avec environ 5000kms.
Je ne sais pas si la valeur de la RTA doit être prise à chaud ou à froid mais je l'ai prise à "tiède" :?
Que vous ayez une sonde démontée, sur la voiture, à froid ou à chaud, je suis preneur de toutes valeurs, du moment que votre moteur est à l'arrêt et que vous me précisiez vos conditions de mesure.
Merci pour le coup de pouce ;)
Re: Aux possesseurs de sonde lambda
Messagepar seb.racing » Lun Fév 15, 2010 8:14 pm
essaye de trouver les bonne condition de mesure sur la doc
si c'est pour récupérer des mauvaise infos sur une S12 avec une sonde limite raide :?
Messagepar alundra » Lun Fév 15, 2010 10:36 pm
Alros j'ai testé à chaud 4.6 ohms et a froid 6.7 ohms aujourd'hui :roll:
Par contre j'ai les bonnes valeurs sur le A/F ratio :shock: .
Un truc bizarre c'est que à chaud je devrais avoir mon air/idle control avec ses 2 bornes en continuité et là non. Donc je démonterais ça ce week-end nettoyage pour voir ça.
