Gumball ma petite S12
Re: Gumball ma petite S12
Messagepar seb.racing » Jeu Fév 04, 2010 11:42 pm
Gumball a écrit:
seb.racing a écrit:
Gumball a écrit:Petite question il faut prendre quoi comme liquide de frein pour la S12 ?
dot 4 ou dot 5.1
je peux le voir ou lequel prendre?
kesque tu veux dire??
tu peux mettre l'un des deux, ils sont compatible
Messagepar Gumball » Lun Fév 15, 2010 11:17 am
Oki oki sinon j'ai encore une petite question je penses que j'ai mon alternateur qui bug il décharge ma batterie et je tombe en panne de batterie :?
Celui de S13 est-il compatible et ça se trouve facilement ? :oops:
Gumball
Véhicule: Silvia S12 & Twingo
Messagepar toytoy » Lun Fév 15, 2010 12:05 pm
il pourrais peut-être se monter sur un mk2 mais c'est pas sur ... à tester :ddr555:
Messagepar seb.racing » Lun Fév 15, 2010 12:48 pm
ton alternateur décharge la batterie?
c'est pas plutot qui ne la charge pas?
teste déja sa charge et aprés regarde si ta pas un consommateur en route
Messagepar Gumball » Lun Fév 15, 2010 8:52 pm
Je suis pas sur que se soit lui mais c'est une forte probabilité ma batterie se decharge et au bout d'un moment je tombes en panne du coup je me trimbale avec une deuxieme batterie dans le coffre lool mais j'ai réparer le fil du condensateur qui est sur l'alternateur car le fil c'était dessoudé
Gumball
Messagepar Gumball » Mer Fév 24, 2010 11:05 pm
Quelques petites news sur ma S12 j'ai décidé de ne plus la vendre et d'aller jusqu'au bout de mon projet :D
J'ai commencé a vidé la caisse tout l'arriere et a deblaxoner :) et j'ai demonter mon alternateur pour le refaire a neuf :)
Sinon j'aimerai bien la passé en stage 1 , quelles pieces faut il ? :oops:
Gumball
Messagepar alkino » Mer Fév 24, 2010 11:23 pm
Gumball a écrit:Quelques petites news sur ma S12 j'ai décidé de ne plus la vendre et d'aller jusqu'au bout de mon projet :D
Échangeur / Ligne / Admission libéré / Boost contrôleur
Côté moteur voila tout pour un stage 1 style alundra ... 170/180 ch
Après niveau chassis te faudrait amortisseur et ressort et sa suffit sa change drôlement une voiture :)
Messagepar Gumball » Mer Fév 24, 2010 11:32 pm
T'entend quoi par une admission libéré?
Sinon échangeur j'en ai un de S13 :)
la ligne c'est vraiment a revoir parceque j'ai celle que l'ancien proprio avait faite et sa fait peur :oops:
Sinon les bougies froides ça a une utilité ? et les injecteurs de S13 peuvent se monter?
Gumball
Messagepar alkino » Jeu Fév 25, 2010 12:13 am
Gumball a écrit:T'entend quoi par une admission libéré?
Admission libéré => KAD (Kit Admission Directe) => Cône etc ...
Echangeur de S13 => sa suffit pour un stage 1
Bougie froide si tu met 0.7/0.8 je pense que c'est pas vraiment utile ... c'est vraiment si tu montes plus haut avec un plus gros turbo pour plus de puissance ...
Injecteur de S13 => Montage possible il me semble mais il faut faire une reprog après sinon tu seras trop riche ...
Messagepar seb.racing » Jeu Fév 25, 2010 1:48 am
Messagepar Gumball » Jeu Fév 25, 2010 1:51 pm
seb.racing a écrit:http://www.clubs12france.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=11
Merci pour le lien ;)
Gumball
Messagepar kohshin » Ven Fév 26, 2010 10:34 pm
l'echangeur d's13 est vraiment trop galere a monter dufaite de ses sorti mal placer
faite le tour des casses demande a voir les intercooler qu'ils ont et regarde un qui a les entrer/sorti que tu veux selon le montage que tu desire. reflechi bien la ou passera la plomberie, inspire toi des photo des autre membre ou inove si tu le desir. oublie pas aussi les racorrd dans le piping, je pense au tuyo qui est a gauche de l'admision et qui va dans le tube de piping d'origine et a la dump valve que tu risque de mettre
sinon prend directement un kit intercooler universel, tu aura assez de matiere pour travailler et tu galerera moins a tout rassembler
Messagepar Gumball » Dim Mar 07, 2010 3:25 pm
Petite news :) j'ai fais refaire mon alternateur mais maintenant j'ai encore un autre probleme qui est surement électrique mais j'arrive pas a trouvé :cry: :cry: La voiture ne demarre pas ou si elle démarre elle s'arrête d'un coup et j'ai plus rien du tout :? D'ou est ce que cela pourait venir ?
Gumball
Messagepar alundra » Dim Mar 07, 2010 3:35 pm
débit d'essence arrivant au rail?
allumage sur toutes les bougies?
Codes erreurs?
une video avec le son pour t'aider?
Messagepar Gumball » Dim Mar 07, 2010 4:07 pm
Ben quand je met le contact rien ne se passe j'ai pas de courant et aucune option de la voiture ne marche
Est ce que cela pourrait venir de cette piece qui est fixé sur l'alternateur car le fil c'était dessouder et un collégue me la ressouder ?
Gumball
Messagepar alundra » Dim Mar 07, 2010 4:32 pm
On dirait le condo, s'il a bien soudé pas de soucis.
Tu as combien de volts à la batterie?
Messagepar Gumball » Dim Mar 07, 2010 5:03 pm
c'est le condo , la je peut pas regarder le nombre de volts la voiture est sous la neige :?
Gumball
Messagepar alundra » Dim Mar 07, 2010 8:02 pm
Bon si tu as la flemme de de neiger le capot, si tu arrives à mettre les veilleuses+les infos du tableau de bord+la ventilation et qu'ils fonctionnent bien c'est que tu pourrais avoir de quoi lancer le démarreur.
Sache que si tu avais un alternateur H.S, 3 pistes: verifier tes fusibles, batterie pas assez chargé ou batterie H.S.
;) Tiens nous au jus de ton voltage et de ton check ECU ;)
Messagepar Gumball » Dim Mar 07, 2010 8:11 pm
Le souci c'est pas de déneiger la voiture c'est que j'ai pas de voltmètre chez moi :? :?
Sinon y'a rien qui marche je peux pas mettre les phares et la batterie est chargé je l'ai faite recharger
Et de temps en temps le compte tour et les infos du compteur se mettaient en marche quand je donnais un petit coup d'accélérateur et quand je coupe le contact elle perd la mémoire l'horloge se dérègle
Gumball
Messagepar toytoy » Dim Mar 07, 2010 9:03 pm
Tu a du mal rebrancher les câbles !
Refait le tour de tout ce qui a été débrancher et rebrancher !
Si t'es pas sur fait une foto et poste la ici !
Messagepar Gumball » Dim Mar 07, 2010 10:03 pm
toytoy a écrit:Tu a du mal rebrancher les câbles !
Je penses pas les avoir mal rebranché parce que j'ai rouler un peu avant de tomber en panne et qu'elle s'arrête et qu'il n'y ait plus rien :?
Gumball
Messagepar toytoy » Dim Mar 07, 2010 10:20 pm
Si ta batterie est bien chargée et que tu n'a plus rien c'est ou le faisceau ou un problème de fusibles !
Messagepar toytoy » Dim Mar 07, 2010 10:23 pm
Jete un coup d'oeil aux gros fils fusibles qui sont dans le petit boitier derrière le phare droit !
Messagepar Gumball » Dim Mar 07, 2010 10:28 pm
toytoy a écrit:Jete un coup d'oeil aux gros fils fusibles qui sont dans le petit boitier derrière le phare droit !
Je l'ai peut être fais bouger en remontant la batterie je vais regarder ça merci pour les infos :D
Gumball
Messagepar drifter33 » Dim Mar 07, 2010 11:05 pm
regarde au fusible a coté de la batterie a l'epoque quand je l'avait acheter le ga avait fait une modifs dessus ya peut etre un fil ou je sais pas koi !!!! je me rapel plus :roll:
Messagepar Gumball » Dim Mar 07, 2010 11:07 pm
drifter33 a écrit:regarde au fusible a coté de la batterie a l'epoque quand je l'avait acheter le ga avait fait une modifs dessus ya peut etre un fil ou je sais pas koi !!!! je me rapel plus :roll:
Ah oki :? :? :? j'y ai pas fait attention je regarderai demain matin quand je l'aurai déneigé :lol: :lol: :lol:
Gumball
Messagepar Yu@34 » Lun Mar 08, 2010 1:01 am
juste au passage, c'est ce que toytoy a dis 2 message au dessus :cuicui:
Messagepar drifter33 » Lun Mar 08, 2010 2:18 am
je sais c'est pour ca que je me suis rapeler la chose sur mon ancienne S12 :pff:
Messagepar Gumball » Sam Mar 20, 2010 9:58 pm
Ma S12 est réparé ma panne venait d'un fusible qui avait cramé ainsi qu'une partie du faisceau
Gumball
Messagepar toytoy » Sam Mar 20, 2010 10:08 pm
:shock: le faisceau aussi ?
Quel fusible ?
