S12 DAILY DRIVER PROJECT ( la bleue ^_^ )
Re: S12 DAILY DRIVER PROJECT ( la bleue ^_^ )
Messagepar toytoy » Dim Mar 01, 2009 6:48 pm
nan j'ai rien ! j'hésite entre me cassé le c*l pour récupérer le faisceau de ma blanche ou de la donneuse marron et entre reprendre juste les connecteurs et refaire un faisceau maison sur la bleue :D
Le moteur bah je prend le bloc de ca18det et je remet un vilo ca18et avec pistons/bielles de ca18det ... Pour la distri j'ai juste un trou à faire et tarauder pour le galet :mrgreen:
Ensuite culasse ca18et pour le couple et turbo/injecteurs de ca18det pour la patates en haut ... :mrgreen:
ça devrait donner un bon combo nan ?? :twisted:
Messagepar seb.racing » Dim Mar 01, 2009 6:52 pm
un jolie combo qui donne hate de voir :mrgreen:
bah si ta déja des faisceau installe les
ça devrait pas ètre trop galére
faut juste voir pour rependre les alim
mais je suis étonnait que ta rien de rien, ta regarder en dessous le tableau de bord?
Messagepar bielle.chaude » Dim Mar 01, 2009 6:55 pm
contrôle bien que le calage des vilos soit le mm .
j ai eu le pb avec le CA20Det de chez ND .
ya des chances pour que tu soit décalé d un tour .
Messagepar toytoy » Dim Mar 01, 2009 6:58 pm
??? je garde mon vilo de S12 hein :mrgreen: Je change juste le bloc et les pistons/bielles ! :mrgreen:
Messagepar seb.racing » Dim Mar 01, 2009 6:58 pm
hot.rod31 a écrit:contrôle bien que le calage des vilos soit le mm .
le vilo du CA20 était décallé avec tes arbres de CA18?
Messagepar bielle.chaude » Lun Mar 02, 2009 10:24 am
oui ...
le cylindre 1 était en 2 (pour calé le CAS)...
et le repère sur le vilo décalé d un tour ...
mais oui seb quant on fait de la prépa poussé on ce retrouve avec des trucs exotique :mrgreen:
toy ton vilo de ca18Det est beaucoup rayé ?
Messagepar toytoy » Lun Mar 02, 2009 11:25 am
non pas du tout !
En fait je l'ai pas :mrgreen:
C'est un bloc que j'avais racheter à un gars de japancar y'a 3/4 ans (je crois c'était streetbike mais plus sur ... ) 80€ avec chat bielle et vilo manquant !
Donc je remonte mon vilo ca18et dans le bas moteur avec ma culasse de ca18et et roulez :mrgreen:
Messagepar bebert27 » Lun Mar 02, 2009 1:36 pm
www . Toytoy combo .com ... lol
Ce trafique !!! J'ai hâte de voir !! (ne casse pas tout ...)
Messagepar toytoy » Lun Mar 02, 2009 2:03 pm
:mdr:
C'est pas pour tout de suite hein :P faut dabord que j'ai des soux pour envoyer tout ce beau monde à controler ... pis il faudra aussi que je pense à un embrayage neuf avant de remonter tout ça dedans ...
Messagepar seb.racing » Lun Mar 02, 2009 4:41 pm
hot.rod31 a écrit:oui ...
ça me plait ce genre de galére :mrgreen:
Messagepar toytoy » Dim Mar 22, 2009 11:01 am
petite question :
sur mon bloc de s13 y'a cette sortie qui vas au turbo ! c'est l'arrivé du refroidissement ou le retour ?
Parce que comme j'ai le kit de durites avia je vais surement me repiquer là au lieu e le boucher et refaire le tour du moteur pour rien ... :sol:
Messagepar seb.racing » Dim Mar 22, 2009 1:50 pm
bonne question :heink:
Messagepar toytoy » Dim Mar 22, 2009 4:11 pm
:baton: hop hop hop ! au boulot :O
Messagepar toytoy » Lun Mar 30, 2009 10:35 pm
des news ce soir !
j'ai continuer un peu le démontage de la culasse ! enfin pour l'instant son allègement :D
Et remontage du galet tendeur sur le bloc ca18Det !
Bizarrement y'a les trous au bon endroit sur le bloc ca18Det ...
Voilà donc à priori pas besoin de percer le bloc de s13 pour mettre la distri de s12 ... :tchin:
Messagepar bebert27 » Lun Mar 30, 2009 10:43 pm
Tu es sur ??
La pompe à huile ne gène pas ??
Messagepar seb.racing » Lun Mar 30, 2009 11:28 pm
c'est donc pareil, qui sait qui disait le contraire? :?
Messagepar toytoy » Mar Mar 31, 2009 5:45 pm
faudra que je teste avec la pompe en place mais à première vue ça doit être pareil que sur s12 ! en plus les pompes à huiles sont pareils aussi !
Messagepar seb.racing » Mar Mar 31, 2009 9:21 pm
bloc DET avec équipage mobile du ET
ça sens la modife efficace :sol:
Messagepar bebert27 » Mar Mar 31, 2009 11:07 pm
seb.racing a écrit:bloc DET avec équipage mobile du ET
mdr
Le seul truc utile, c la prise d'huile pour le turbo .... non ??
Messagepar seb.racing » Mar Mar 31, 2009 11:57 pm
mdr
et les pissettes
Messagepar bebert27 » Mer Avr 01, 2009 12:00 am
mdr
et les pissettes
ah oui c'est vrai ... tu crois que c'est utile !!!
Messagepar seb.racing » Mer Avr 01, 2009 12:10 am
ça refroidit et lubrifie les bielle, c'est un ptit plus
Messagepar toytoy » Mer Avr 01, 2009 10:04 pm
c'est le seul avantage que je lui trouve réellement ! sinon la prise d'eau pour le turbo est sympa :mrgreen:
La prise d'huile les bloc deuxième génération l'on aussi donc ... :chwal:
Messagepar seb.racing » Mer Avr 01, 2009 10:31 pm
oui c'est sur pour la durite d'huile de turbo, tu galére pas
alors que moi :x
Messagepar toytoy » Dim Avr 19, 2009 7:04 pm
Aujourdh'ui je me suis fait un levier court pour les vitesses !
Je ne donne pas le therme de "short shift" car je l'ai juste réduit et non modifier la course dans la boite !
Messagepar Yu@34 » Dim Avr 19, 2009 8:03 pm
c'est bien sa, tu as fait comment?
Messagepar toytoy » Dim Avr 19, 2009 8:05 pm
un bon morceau de tige fileté en M12 un petit trou en travers et hop une cheville dedans pis après visser mon pommeau directement dessus !
Un bon pollissage sera pas en trop :D
Messagepar Yu@34 » Dim Avr 19, 2009 8:28 pm
mais la commande de boite est pas fixe a la boite?
Messagepar toytoy » Dim Avr 19, 2009 8:49 pm
je n'ai pas compris ta question merci de la reformulée :jap:
:oops:
Messagepar Yu@34 » Dim Avr 19, 2009 9:16 pm
je pensais que la commande de boite (le levier dont on se sers pour passer les vitesses) fesait parti intergrale de la boite
