Capteurs pression huile et temp moteur
Messagepar miniapache » Mer Mar 04, 2009 5:28 pm
Salut salut, je voudrai savoir exactement ou se trouvent les capteurs de pression d'huile et de temperature moteur
ma jauge de temperature monte a peine
et ma pression d'huile marche un jour sur deux.
merci merci
Re: Capteurs pression huile et temp moteur
Messagepar seb.racing » Mer Mar 04, 2009 7:43 pm
la température moteur est juste a coté du calorstat regarde prét du bonchon de remplassage d'huile
et pour l'huile de mémoire c'est a coté du filtre a huile ;)
Messagepar bielle.chaude » Mer Mar 04, 2009 8:06 pm
ça sent plus tôt le pb de cluster .....
ton tableau de bord doit avoir des pb de contacts ..
Messagepar Milo. » Mar Mar 10, 2009 12:39 pm
Mon capteur de pression d huile est mort aussi, il fuit l huile au niveau de la prise bleu au cul du capteur.
Fais chier j ai pas le temps de m en occuper en ce moment.
Vive les lapins cretins!!!!!!
Milo.
Messagepar toytoy » Mar Mar 10, 2009 6:21 pm
capteur de pression d'huile !
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1911
soit ça coute 68€ mais c'est du neuf ;)
Messagepar miniapache » Ven Mar 27, 2009 7:08 pm
mouais, je vais ptetre mettre une plaque sandwich et 2mano pour temp huile et pression d'huile
idem pour la temp moteur
Au moins je serai a peu pres sur de la fiabilitée :mrgreen: (a peu près)
Ma pression d'huile ne depasse jamais le quart du mano d'origine
la temperature moteur monte de 1mm a peine :roll:
J'ai démonté/remonté le compteur mais rien a changé
Messagepar toytoy » Ven Mar 27, 2009 9:28 pm
tu à quoi comme huile ? dernière vidange date de quand ?
Messagepar miniapache » Ven Mar 27, 2009 9:40 pm
10W40 ya 2semaines
Mais ya des jours ou ca monte pas du tout en pression
a mon avis le capteur est naze
Messagepar toytoy » Ven Mar 27, 2009 9:42 pm
y'a des chances oui ! si tu veut je peut t'en avoir un !
Messagepar seb.racing » Ven Mar 27, 2009 9:55 pm
shunte et test tu vera bien ;)
