RS12 de Milo. Projet en cours RS12.3.....
Re: RS12 de Milo.VIDEOS DE MA RS12 QUI ROULE...P8
Messagepar Milo. » Mer Fév 11, 2009 7:07 pm
oui oui je l ai enlever parce que la c est un montage avc cette bete directement sur la pompe...
Vive les lapins cretins!!!!!!
Milo.
Messagepar toytoy » Mer Fév 11, 2009 8:30 pm
clapet anti-retour j'ai juger que y'en avais pas besoin étant donner que le filtre à essence est quasi au même niveau que la pompe donc par le principe des vases communicant le circuit doit pas se vider !
Messagepar seb.racing » Mer Fév 11, 2009 9:46 pm
toytoy a écrit:clapet anti-retour j'ai juger que y'en avais pas besoin étant donner que le filtre à essence est quasi au même niveau que la pompe donc par le principe des vases communicant le circuit doit pas se vider !
oui ça sert a rien, enfin pour nous :lol:
Messagepar Milo. » Jeu Fév 12, 2009 11:46 am
Toutes façons tu as était obliger de l enlever non??? il était sur le haut de la pompe??
Mais sinon, tu n as pas eu besoin de bidouiller l arriver de courant a la pompe???
Milo.
Messagepar bebert27 » Jeu Fév 12, 2009 3:31 pm
J'y pensais par hasard tu n'aurais pas pincé un tuyau d'essence ???
Messagepar toytoy » Jeu Fév 12, 2009 9:35 pm
ta pas inverser les deux tuyaux ?
:hop:
Messagepar Milo. » Jeu Fév 12, 2009 10:28 pm
Non non aucuns tuyaux inversés, ni pincé.....j ai remonter ma pompe d origine et ça marche très très bien.... j y comprend rien....il faut que je test mon arrivée de courant pour voir si c est en 9V ou en 12V....je vois que ça...
Milo.
Messagepar Milo. » Jeu Fév 12, 2009 11:09 pm
fabz a écrit:un grand bravo a toi ça fais plaisir de voir que tu est arrivé au bout! felicitation!
c'est quoi le titre du morceaux sur la derniere video ou ta voiture roule stp?
Alors....désolé pour le retard....
L artiste c est "DJ MAST REMIX TERROR SQUAD" et le titre c est "LEAN BACK"
C est une musique qui est dans un des "Need for speed underground".
Milo.
Messagepar bielle.chaude » Ven Fév 13, 2009 1:46 am
elle sort d ou cette pompe?
fais des essais sur table
tu prends ta pompe avec des bouts de durites
tu pompes un bidon de 10 L d essence avec
et tu calcules ton débit avec un chrono.
regarde bien d avoir un bonne alim entre 12 et 13v
Modifié en dernier par bielle.chaude le Ven Fév 13, 2009 6:29 pm, modifié 1 fois.
Messagepar seb.racing » Ven Fév 13, 2009 3:14 pm
tu te fais chier depuis le début
mais ça se peu que la pompe est raide :heink:
Messagepar toytoy » Ven Fév 13, 2009 11:15 pm
:plus1kneu:
quand on sait d'ou elle vient on peut se poser la question de sa fiabilitée !
Messagepar Milo. » Dim Fév 15, 2009 12:21 am
EUEUEUEHHHH la vous ne me faite pas rire les gars.....pouce.....s ils vous plait....soyez cool.... :lol:
Milo.
Messagepar Yu@34 » Dim Fév 15, 2009 1:07 am
tu veux des encouragements? ok fais nous une vidéo de ta ligne, j'ai trop hate d'entendre ta ligne et surtout mets nous rapidement en ligne les modif que t'as fais sur la ligne de s13
Messagepar Maskym » Dim Fév 15, 2009 11:33 am
Milo. a écrit:EUEUEUEHHHH la vous ne me faite pas rire les gars.....pouce.....s ils vous plait....soyez cool.... :lol:
C'est pas la question d'être cool, on est là pour essayer de t'aider a trouver la soluce à ton problème. Et si la soluce c'est la pompe HS, bah on y peut pas grand chose.
Tu as fait le test que t'as supposé hot.rod31 ?
Messagepar bielle.chaude » Dim Fév 15, 2009 12:05 pm
puis c est pas la 1er fois que quelqu'un se retrouve avec une pompe neuve HS ... :roll:
Messagepar seb.racing » Dim Fév 15, 2009 3:28 pm
hot.rod31 a écrit:puis c est pas la 1er fois que quelqu'un se retrouve avec une pompe neuve HS ... :roll:
c'est la faute a pas de chance
défois on achéte bien des choses en magazis et ça merde 2jours aprés
Messagepar Lestat » Dim Fév 15, 2009 8:57 pm
Si tu veut une nouvelle pompe, j'en encore une walbro a vendre ;)
Lestat
Messagepar Milo. » Dim Fév 15, 2009 9:47 pm
hop hop hop.....doucement....faut d abord voir si la mienne fonctionne correctement....toutes façons, si elle est naze je vais surement me payé un week end vers paris moi.....juste histoire de faire voir que je suis pas content...
Je mets des nouvelles tof et des videos dans la soirée....
Milo.
Messagepar Milo. » Lun Fév 16, 2009 12:24 am
Alors....
Voici enfin les photos de la ligne d échappement de RS13 modifier pour RS12....
Voici le down pipe accoupler a un elbow de S14.
Il faut rajouter un poil de tube pour permettre au down pipe de passer a l aise sous la caisse, et pour pouvoir faire pivoter la fixation pour que les trous tombent en face des goujons de l elbow.
La suite du down pipe, avec la fixation d origine de RS13 et une patte fabriquer pour prendre au niveau de la boite.
Maintenant, le decata, deux modifications sont nécessaires, une au niveau de la pate d origine sur la ligne de RS13, et couper la ligne pour raccorder avec un tube.
Donc, il faut supprimer la pate de fixation d origine, et ensuite il faut couper le tube au niveau de la jonction down pipe/ decata pour permettre ensuite de relever la ligne au niveau du coude qui se trouve a l arriere du decata, car sinon ce meme coude se retrouve en dessous du niveau des roues...(j étais sur une fosse)..puis cintrer un poil au niveau du deuxieme coude pour centrer a votre guise votre sortie d echappement.
Ensuite, le cat back...
La patte que vous avez coupez sur le decata, vou allez vous en servir pour faire une fixation sur les points d attaches d origine DE LA VOITURE, comme le montre la photo.
Et au cul du pot vous gardez les deux pattes de fixation d origine RS13.
Parcontre, vous allez recuperez l espece de pate avec deux petits crocher qui était sur la voiture sur la ligne d origine, il faut repercer cette petite patte pour que vous puissiez la fixer sur les deux pas de vis de fixation d origine du pot d origine.
Bref.....si vous ne possedez pas une fosse ou un pont deux colonnes, vous etes...comment dirais je....euhh....vous allez etre grave bien emmerder...
ça m en a donné la mixo....un vrai lapin....lol...
Voila voila, si vous comprenez pas tout, demandez moi....lol...
Milo.
Messagepar seb.racing » Lun Fév 16, 2009 12:47 am
ta ligne ne reprend pas la position d'origine S12?
Messagepar Milo. » Lun Fév 16, 2009 12:50 am
Négatif, le tube passe en dessous du train arrière, mais le jours ou je la rabaisserai, on fera un colle de cygne avec mon carrossier pour evité de faire des étincelles....lol
Milo.
Messagepar Milo. » Lun Fév 16, 2009 12:55 am
Voila une vidéo de mon pot, alors je précise, elle n est pas froide c est juste mes joints de queues de soupapes qui cris a l aide.....
Milo.
Messagepar seb.racing » Lun Fév 16, 2009 12:58 am
trop con la lampe de bureau
on a du mal a distingué au début :lol: :lol: :lol:
Messagepar Milo. » Lun Fév 16, 2009 12:59 am
seb.racing a écrit:trop con la lampe de bureau
Mode Mc Gyver "ON" ce soir la.....mdr...
Milo.
Messagepar drifter33 » Lun Fév 16, 2009 10:56 am
sympa le petit bruit la semaine prochaine je serai a limoge pour le maille on ce tien au jus :tchin:
Messagepar Milo. » Lun Fév 16, 2009 10:57 am
Euh..??.... Pour le quoi??? lol
Milo.
Messagepar Maskym » Lun Fév 16, 2009 12:32 pm
Merci pour le détail du montage, jolie bruit au final. C'est clair que ça fait plutot bas
Messagepar Yu@34 » Lun Fév 16, 2009 1:15 pm
sa le fait, c'est un bon bruit, par contre tu t'es pas trop fais chier pour la ligne, lol je pensais que t'aurai reproduit toute la ligne (coudes inclut...) mais c'est déja bien mieu que moi :oops: lol
Messagepar toytoy » Lun Fév 16, 2009 1:16 pm
c'est pas mal ça me plais bien moi ;)
:coucou:
Messagepar Milo. » Lun Fév 16, 2009 2:10 pm
Maskym a écrit:Merci pour le détail du montage, jolie bruit au final. C'est clair que ça fait plutot bas
Je repasserais la voiture sur la fosse pour prendre les mesures exactes des "manchons" et pour faire une explication précise de toutes façons..... ;)
Milo.
