Piping intercooler ?
Messagepar YAZZ » Dim Mai 02, 2010 3:03 pm
En regardant sur ebay, je vois plusieurs diamètre de piping pour les intercooler, sur une 12 (avec juste 0.6b et le T2) quel diamètre serait le mieux adapté, 2,5" ou 3" :?:
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Re: Piping intercooler ?
Messagepar seb.racing » Dim Mai 02, 2010 7:47 pm
le diamétre adapté sera le diamétre qui t'évitera a te faire chier a mettre des manchon réducteur
donc en gros mieux vaut resté au méme diamétre de ce qu'on installe, échangeur ou méme diamétre que le tube d'origine
Messagepar toytoy » Dim Mai 02, 2010 8:14 pm
2,5" on est déjà plus grand que la sortie du turbo. O_o
et on est pas loin du diamètre du papillon je croit !
:D
Messagepar YAZZ » Dim Mai 02, 2010 8:21 pm
toytoy a écrit:2,5" on est déjà plus grand que la sortie du turbo. O_o
:D
Merci de vos conseils ;)
Je prendrais surement du 2,5" pour l'ic et le piping :tchin:
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar kohshin » Dim Mai 02, 2010 9:55 pm
j'ai des tubes en 2,5" que j'ai commander .
je te conseille plutot en 2" tu sera moins juste pour l'installation, au ca ou ca frote sur une tole un un tube ou autre, quitte a devoir mettre des adaptateur 2"=>2,5" pour l'entrée intercooler et admission
Messagepar rom-s12 » Dim Mai 02, 2010 10:05 pm
pour ma s 12 j a acheté un métre de tube diamétre 60mma 50 euros et 2 coude a 90°diamétre 60 mm! :mrgreen:
Messagepar bielle.chaude » Mar Mai 04, 2010 8:14 pm
pour un T2 a 0.6b mm du 2 " ca vas aller .. ;)
Messagepar YAZZ » Mar Mai 04, 2010 10:22 pm
bielle.chaude a écrit:pour un T2 a 0.6b mm du 2 " ca vas aller .. ;)
Merci du conseil, si on met plus gros en prévision d'un swap ou d'une plus forte pression sa ne poserait pas de problème quand même ? C'est juste plus facile de mette du 2" ?
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar alkino » Mer Mai 05, 2010 5:48 pm
Le mieux est de rester le plus linéaire sur toute la longueur, pour éviter les pertes de charges ...
Donc le mieux c'est tu sorts à la taille du turbo et tu augmente pour l'IC ensuite sortie taille IC et tu augmente ou alors même taille pour papillon ...
Eviter de diminuer ...
Messagepar kohshin » Mer Mai 05, 2010 7:58 pm
si je me trompe pas la sorti turbo est en 2" et l'entree admission est en 2.5"
Messagepar alkino » Mer Mai 05, 2010 9:00 pm
kohshin a écrit:si je me trompe pas la sorti turbo est en 2" et l'entree admission est en 2.5"
Hum oui c'est sa je crois aussi
Messagepar YAZZ » Jeu Mai 06, 2010 6:13 am
Donc le mieux c'est de faire en 2 jusqu'a l'ic de mettre un raccord 2" à 2,5" et de finir en 2,5" jusqu'au papillon ?
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar alkino » Jeu Mai 06, 2010 6:53 am
YAZZ a écrit:Donc le mieux c'est de faire en 2 jusqu'a l'ic de mettre un raccord 2" à 2,5" et de finir en 2,5" jusqu'au papillon ?
Si les tailles sont bonne oui le mieux est de faire ainsi ...
Messagepar toytoy » Jeu Mai 06, 2010 7:06 am
Reste en 2" jusqu'au papillon ça te fera pas des tailles différentes sous le capot et de toute façon ça apporte rien d'augmenter en chemin ...
Messagepar YAZZ » Jeu Mai 06, 2010 11:08 am
toytoy a écrit:Reste en 2" jusqu'au papillon ça te fera pas des tailles différentes sous le capot et de toute façon ça apporte rien d'augmenter en chemin ...
Merci des conseils, ne reste plus qu'a commandé un kit universel et l'ic :)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar drifter33 » Jeu Mai 06, 2010 11:18 am
tu pense q'un group buy serait intéréssant ?
Messagepar miniapache » Jeu Mai 06, 2010 12:33 pm
Sortie de turbo ca dois etre du diametre 50 il me semble
En sortie de turbo j'ai mis un coude qui elargi jusqu'a 57mm
Ensuite tout le piping en 57mm
Intercooler en 57mm
et arrivé au papillon bah le coude en 57mm il passe dessus donc nickel :arrow:
Pour résumer: TURBO 50 coude 57------------ 57 Intercooler 57------------57 dump 57---------57papillon
Pour un piping comme le mien, si tu veux j'peux te retrouver la liste de ce que j'ai acheté exactement (j'ai tout calculé avant d'acheter pieces par pieces car ca coute super cher)
Je garde les memes dimentions pour mon CA18DET, on verra si ca suit (par contre le papillon DET est en 70mm)
Messagepar Denrée » Jeu Mai 06, 2010 5:08 pm
Bonne idée, fait la liste ! Je suis interessé aussi !
Messagepar YAZZ » Ven Mai 07, 2010 1:03 pm
+1 mini, la liste serait bienvenue ;)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar miniapache » Lun Mai 10, 2010 1:14 pm
Par contre mon montage a quelques inconvégnents quand meme.
-Notament les phares en mode ouvert (sauf si on découpe la tole sous les phares, je suis en train de le faire sur la mienne pour vérifier qu'il soit possible de les refermer)
-Deplacer la batterie
-Deplacer le vase d'expansion (ou alors le mettre a la place du lave glace et deplacer le lave glace)
-surement decouper la traverse du pare choc (moi je l'ai carrement supprimé)
Messagepar bielle.chaude » Mar Mai 11, 2010 6:06 am
pour deplacer la batterie je peux realiser les cables sur mesure . ;)
Messagepar bebert27 » Mar Mai 11, 2010 1:00 pm
bielle.chaude a écrit:pour deplacer la batterie je peux realiser les cables sur mesure . ;)
AH oui !!
Et pour mettre la batterie dans le coffre, tu sais faire ??
