carto pour s12 ca18Et
Re: carto pour s12 ca18Et
Messagepar toytoy » Mar Aoû 16, 2011 8:56 pm
mais tu avait pas une large bande ou une egt pour vérifier que ça chauffais pas de trop ?
Messagepar alkino » Mar Aoû 16, 2011 9:00 pm
toytoy a écrit:mais tu avait pas une large bande ou une egt pour vérifier que ça chauffais pas de trop ?
Heuuuu ..... NAN
La carto avait été faite et j'ai une walbro donc j'pensait que sa irai ...
Mais bon je vais brancher mon boitier lambda et on verra quand je la remettrai en route avec une pompe bosch en plus et sa devrait être bon !
Messagepar madnu » Mer Juin 06, 2012 10:42 pm
Salut à Tous... :)
Je déterre de loin ce Post... sur ce sujet que perso je ne maîtrise pas vraiment...
Je Post mes modifs Carto CA18ET pour Info... 163ch (T2 0,4bar)...
Carto 23710-11E02. Ref : A18-000 424
Etude Thermodynamique Moteur
Reprogrammation en Binaire / Hexadécimal (Emulateur)
Origine : A687
Modifié : F842
Bien sur je l'ai fait faire... :ddr555: mais si sa peu servir :mrgreen:
Ou en est on concernant les carto de ce Post ??
Quelqu'un peut expliquer les différences de paramètres entre la carto origine / modifiés ??
Quelqu'un d'entre vous les a modifiés (pr CA18ET bien sur :ddr555: )
En fait, je souhaiterais passer en T25 (S13)... mais sa va pas le faire les injecteurs 270cc/min...
Un petit lien Puissance Injecteurs requis : http://www.injector.com/injectorselection.php
Y a t'il une reprog à faire si je mets les injecteurs de S13 ?? (idéalement/si possible un peu en dessous 340 cc/min ??) :?:
Quelqu'un peut faire la reprog ??
:cupra:
viewtopic.php?f=4&t=1663
Bluebird Info :
madnu
Messagepar seb.racing » Jeu Juin 07, 2012 10:39 am
madnu a écrit:Salut à Tous... :)
:cupra:
sa c'est les référence tu calculateur, aucun rapport avec la cartographie
madnu a écrit:En fait, je souhaiterais passer en T25 (S13)... mais sa va pas le faire les injecteurs 270cc/min...
:cupra:
oui, tu es obliger de refaire une cartographie
Messagepar madnu » Jeu Juin 07, 2012 8:21 pm
seb.racing a écrit:sa c'est les référence tu calculateur, aucun rapport avec la cartographie
Origine : A687
Modifié : F842
:heink:
Que dois je mettre d'autre :?:
Bluebird Info :
madnu
Messagepar GoSP » Jeu Juin 07, 2012 9:24 pm
Je ne comprends pas très bien à quoi correspondent tes références madnu tu peux expliquer plus dans le détail ? :?
Messagepar madnu » Ven Juin 08, 2012 11:27 am
Je connais pas non plus... suis pas Motoriste. :ddr555:
Carto 23710-11E02. Ref : A18-000 424 (c'est mon boitier électronique / ou voir page 2 de ce Post)
et
- Origine : A687 (sa c'est la config/paramètres électronique de tout les boitiers en ref ci-dessus configuré d'origine)
- Modifié : F842 (sa c'est la config/paramètres après reprogrammation électronique de mon boitier)
Bien sur, c'est pas moi qui ai fait cette reprog :ddr555:
Justement, c'est ce que je veux savoir entre Origine et Modifié ?? (comment sa joue sur les paramètres moteurs/injecteurs, comprendre la diffèrence de ces paramètres en m'expliquant...)
Bon, Motoriste c'est un Métier...
Mais si quelqu'un peut expliquer (je pense que Bielle chaude devrait savoir la diffèrence de ces paramètres ci dessus)
:D
Bluebird Info :
madnu
Messagepar Blanco68 » Ven Juin 08, 2012 11:43 am
Je ne sais pas si c'est comme les S12 avec les phases 1 et 2 :? mais les réf de ton boitier renvois vers des modèle de 1984 donc pas reprogrammable pour les S12
D'ailleurs qqun sait si un ECU de bluebird turbo fonctionne sur S12 ça pourrait être intéressant comme test
Messagepar Fhu » Ven Juin 08, 2012 11:45 am
Il me semble que oui, mais pas testé
alundra pourra le faire bientot
Messagepar Blanco68 » Ven Juin 08, 2012 11:55 am
alundra si c'est l'ECU qui était sur ebay.co.uk c'était un ECU de S12 mk2 il me semble en tout cas un gars en vendait un
Messagepar madnu » Ven Juin 08, 2012 3:40 pm
Blanco68 a écrit:Je ne sais pas si c'est comme les S12 avec les phases 1 et 2 :? mais les réf de ton boitier renvois vers des modèle de 1984 donc pas reprogrammable pour les S12
Si mais j'ai attendu pas mal de temps (suis pas préssée ma Bluebird n'est pas un daily)
le Motoriste a dû retirer les 2 composants pour la repro... et les remettre sur le circuit imprimés du boitier...
En fait, si je comprends bien, je suis le seul (voir au monde) à disposer d'une carto phase 1 ca18et reprogrammé :mrgreen:
Sans quoi, tjrs personne pour mon m'expliquer les différences entre les paramètres Origine et Modifié ??? :?: :cry:
Origine : A687
Modifié : F842
Bluebird Info :
madnu
Messagepar Denrée » Ven Juin 08, 2012 3:49 pm
Tu en a eu pour combien si c'est pas indiscret ? Reprog testé sur banc ? Tu as les feuilles de courbes ?
Messagepar madnu » Ven Juin 08, 2012 3:55 pm
Oui, la reprog (en 2009) a été faite sur simulateur et ensuite contrôlé au banc...
mais je n'ai pas les feuilles de courbes du banc...
Le prix il me semble etait vers les 200 euros (mais il y a eu du taf, + le banc)
Bluebird Info :
madnu
Messagepar Denrée » Ven Juin 08, 2012 3:57 pm
Vraiment pas cher ! Et la personne qui tas fais sa, avait déjà travaillé sur calculos de ca18et avant toi ?
Messagepar madnu » Ven Juin 08, 2012 4:23 pm
Non, il avait jamais fait de reprog sur CA18ET, lui son registre c'était plutôt les supercars (la Bluebird faisait désordre dans son garage), maintenant il travail chez McLaren F1 (Walter Sprecher), et ancien Motoriste du Techno centre Renault F1.
c'est un gars que l'ont m'avait présenté... aujourd'hui quasi injoignable... en 2009 c'etait déjà chaud pr le joindre...
c'est Pourquoi je demande si quelqu'un connait les différences/paramètres entre les paramètres Origine et Modifié ???
Origine : A687
Modifié : F842
sans quoi, j'ai fais env 5000km depuis, RAS, no soucis...
Bluebird Info :
madnu
Messagepar alundra » Ven Juin 08, 2012 4:41 pm
Je n'ai réellement aucun info exploitable des remap d'ecu de bluebird turbo et branché sur la s12, d'où ma recherche d'ECU de phase 2 qui finalement s'est réalisé après de longues années :roll:
Encore un sujet que j'ai zappé lors du rasso cs12...
Il faudrait se rapprocher de posséseurs de bluebird turbo françaises et à l'international, ça pourrait être fructeux comme piste.
Messagepar madnu » Ven Juin 08, 2012 9:50 pm
A Suivre...
Tenter d'avoir des infos sur d'autres fofo international (S12/Bluebird, carto/branchements identiques)
Sa serait intéressant de trouver les infos qui correspond aux paramètres/différences carto (ci-dessus)
Bluebird Info :
madnu
Messagepar seb.racing » Sam Juin 09, 2012 1:04 pm
pour les bluebird, c'est pareil que les S12
ECU identique
mais c'est faux, les mk1 sont reprogrammable, mais plus complexe, il y a plus de modif a faire sur la carte
Nistune peut faire la modif et installer la carte fil sur les ECU mk1, j'était en contact avec eux et je devai leur envoyer mon ECU, aprés il faut trouver quelqu'un qui s'occupe de la carto
mais c'est possible, ils l'ont déja fait sur plusieurs ECU de Z31
qui est comme nous mk1 mk2
Modifié en dernier par seb.racing le Sam Juin 09, 2012 1:08 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Blanco68 » Sam Juin 09, 2012 1:06 pm
Oui enfin quand je disais pas reprogrammable je voulais dire que personne ne voulais s'embêter à la faire car c'est plus complexe ^^
Donc y a peut être des info a chercher sur les autre forum bluebird pour la reprog :D
Messagepar seb.racing » Sam Juin 09, 2012 1:11 pm
Blanco68 a écrit:Oui enfin quand je disais pas reprogrammable je voulais dire que personne ne voulais s'embêter à la faire car c'est plus complexe ^^
tu as pas de forum bluebird qui parle de reprog, mais faut aller içi
http://www.nistune.com/
http://forum.nistune.com/viewtopic.php?f=7&t=1327
Messagepar madnu » Dim Juin 10, 2012 12:49 am
Visiblement gros boulot sur ces cartos... 1 semaine de travail dessus :?
Contourner les carto ca18et...
Carto (gestion moteur) de S13 sur bloc moteur ca18et ... (vs me suivez) :cupra:
Possible ou pas ?? :?:
Bluebird Info :
madnu
Messagepar seb.racing » Dim Juin 10, 2012 7:43 pm
pas possible, le CA18DET n'a pas le méme type d'allumage
Messagepar madnu » Dim Juin 10, 2012 7:57 pm
Exact... :cupra:
Condamné à garder nos cartos ph1
au mieux, l'échanger pour une Ph2 (pr le bloc moteur ca18et)
Bluebird Info :
madnu
Messagepar alkino » Mar Juin 12, 2012 12:00 pm
madnu a écrit:Origine : A687
Modifié : F842
A part que ce soit une valeur en héxadécimal qui défini soit l'adressage d'une valeur ou une valeur quelconque à mon avis il n'a pas modifié que sa !
Dans tout les cas il est obligé de toucher plusieurs valeurs : Valeur d'ouverture injecteur / avance appliqué
Messagepar madnu » Mer Juin 13, 2012 10:10 am
Exact...
d'après la facture, le Motoriste a fait certains réglage (nettoyage, réglage papillon entre autres...)
mais bon, comme dit plus haut... c'est pas moi qui l'ai fait... suis pas motoriste. :ddr555:
L'electronique / carto / reprog sont des domaines chauds à comprendre (sans formation dans ce domaine)
mais si quelqu'un connait, les valeurs mentionnés lui parleront peut être et/ou pourra servir... :roll:
Bluebird Info :
madnu
Messagepar alkino » Mer Juin 13, 2012 2:03 pm
madnu a écrit:Exact...
Le faite que l'on utilise un logiciel qui permet d’éviter de toucher directement dans le fichier en binaire/hexa ça aide beaucoup, en faite le logiciel transcrit directement l'adressage hexa et les valeurs binaires en cartographie avec des valeurs ... donc on modifie ça et hop enregistre et ensuite on renvoi le .bin dans l'eprom.
Messagepar madnu » Mer Juin 13, 2012 7:58 pm
Sa doit se faire facilement une fois équipée pour le faire.
la carto ph1 est à l'ancienne, travail à l'ancienne...
Pas d'adapteur (connections)standard existant apparemment...
Bluebird Info :
madnu
Messagepar alkino » Jeu Juin 14, 2012 9:40 am
madnu a écrit:Sa doit se faire facilement une fois équipée pour le faire.
C'est exactement le même principe que sur les autres, un fichier .adr et un fichier .bin
En gros le fichier .adr est l'architecture de ta calibration, sa définie tes axes et quel paramètre influ sur tel ou tel autre paramètre.
Par exemple : Cartographie axe x Régime + axe y Débit d'air = axe z Débit injecté
Le .bin va remplir ces champs : Axe x = 0 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 3000 etc ...
Axe y = 0 / 12 / 24 / 36 / 48 etc ....
Axe z = une carto avec 16*16 valeurs
Messagepar madnu » Sam Juin 16, 2012 10:45 pm
L'Idéal pour mieux se rendre compte serait une sorte de graphique entre les paramètres d'origine et modifiés... :?
Voir même avec des nfos sur ce graphique (ou tableau) en chiffre... ex :
Injecteurs max/min duty-cycle prévu (par la carto) à tel régime, tel vol d'air (Maf), charge (ouverture papillon) et autres... (j'ai déjà vu ce type de tableau pr moteur honda)
Bluebird Info :
madnu
Messagepar Blanco68 » Jeu Juin 21, 2012 10:02 am
Pour en revenir au ECU j'aimerais savoir comment certain font pour savoir si c'est un ECU MK1 ou MK2 sans ouvrir le boitier ?
C'est quoi comme réf qui faut prendre en compte
