claquement soupape
claquement soupape
Messagepar Burnings12 » Dim Mai 11, 2008 2:52 pm
hey salut a tous!
J'entend un clic clic dans le haut du moteur a froid et pendant un moment avant que le moteur ne sois vraiment chaud, j'ai fais ma vidange et filtre ms ca ne change pas vraiment, je vais essayer avec un additif, sinon ca pourrait venir de ou?
Normalement un claquement de soupape c'est de l'huile de mauvaise qualité non? ou alors une usure ms bon elle n'a que 170 000 km je trouve pas ca énorme.
Ou alors un réglage des soupape pt? je devrais pt vérifier le jeu?
Vous en pensez quoi??
Hahaaa ca c'est la mienne :)
dump valve : blitz super sound
suspension: AVO -35mm
a venir: ligne inox, admission libérée, bacquet...
Burnings12
Re: claquement soupape
Messagepar fabz » Dim Mai 11, 2008 4:06 pm
regle ton jeu aux soupapes de memoire c'est 0.30 il e semble mais c'est a confirmer
fabz
Messagepar Burnings12 » Dim Mai 11, 2008 7:06 pm
ouaip je vais vérifier ca! la toyota corolla de mes parent a eu le même problème , claquement lors d'un sous régime et a froid, leur garagiste lleur a dit de rouler ac de la 98 et bhin ; plus aucun claquement :o
je vais aussi essayer ac la mienne , j'ai rouler ac de la 98 pendant 1 an l'année passé et pas cette anné ci a cause du prix, je vous dirais quoi!
Burnings12
Messagepar seb.racing » Dim Mai 11, 2008 11:34 pm
le fait de roulé au 95 a du changé la qualité de ta combustion
mais vérifie ton jeu au soupape pour ètre sur que ça soit bon :wink:
Messagepar Maskym » Lun Mai 12, 2008 9:01 am
Question bête, comment on vérifie ce fameux jeu au soupapes ?
Pasque j'ai aussi un petit claquement au ralentit dont je ne m'était jamais vraiment soucié avant ... :oops:
Messagepar Burnings12 » Lun Mai 12, 2008 12:02 pm
Quand ca clic cli légerement au démarrage a froid et que ca dure vraiment pas longntemps tu dois pas t'inquiété ms quand tu dois rouler au moin 10 min pour que ca disparaisse : gloups !
pour vérifier le jeu il y a méthode page 35 de la RTA ^^
Burnings12
Messagepar seb.racing » Lun Mai 12, 2008 1:26 pm
Maskym a écrit:Question bête, comment on vérifie ce fameux jeu au soupapes ?
pour le réglage tu prend la TRA pour avoir la valeur du jeu
ensuite un jeu de cale tu met ton cylindre en compression pour que les culbuteur ne soient pas en appuie sur les soupapes tu vérifie ton jeu tu resserre la vis si il faut
ensuite tu pass un a autre cylindre
sinon il y aussi la méthode la bascule
Messagepar Burnings12 » Lun Mai 12, 2008 1:40 pm
apparement le moteur doit etre chaud quand on le fait
Burnings12
Messagepar seb.racing » Lun Mai 12, 2008 1:42 pm
Burnings12 a écrit:apparement le moteur doit etre chaud quand on le fait
non ça se fait a froid
le jeu doit ètre a froid moteur chaud les matériaux se dilate et le jeu est comblé par la dilatation :wink:
Messagepar Burnings12 » Lun Mai 12, 2008 1:44 pm
haa c pas ce qu'ils disent ds la rta ^^ ou alors je comprend plus rien en anglais
Burnings12
Messagepar seb.racing » Lun Mai 12, 2008 1:48 pm
Burnings12 a écrit:haa c pas ce qu'ils disent ds la rta ^^ ou alors je comprend plus rien en anglais
bah écoute c'est chelou mais dans la logic c'est comme ça sur toute les voitures
Messagepar Burnings12 » Lun Mai 12, 2008 2:42 pm
bhin ouais je comprend tt a fait ta logique ms dans le manuel d'utilisateur et ds la rta ils disent que le jeu est de 0,30 a chaud , alors est ce que qqn a deja fait ca sur la s12??? :?:
Burnings12
Messagepar seb.racing » Lun Mai 12, 2008 3:15 pm
Burnings12 a écrit:bhin ouais je comprend tt a fait ta logique ms dans le manuel d'utilisateur et ds la rta ils disent que le jeu est de 0,30 a chaud , alors est ce que qqn a deja fait ca sur la s12??? :?:
bizarre je vais regarder ça
Messagepar Yu@34 » Mer Mai 14, 2008 12:59 pm
tan qu'on est dans le sujet des bruits moteur, serai t'il possible de réduire ou supprimer le cliqueti que le moteur fait en tournant? ce bruit me rappel trop de mauvais souvenir
Messagepar seb.racing » Mer Mai 14, 2008 2:12 pm
YU@34 a écrit:tan qu'on est dans le sujet des bruits moteur, serai t'il possible de réduire ou supprimer le cliqueti que le moteur fait en tournant? ce bruit me rappel trop de mauvais souvenir
tu parle du petit clic des injecteur??
si c'est ça tu peu rien faire
mais si tu parle du phénoméne de cliquetis la faut toucher a la carto ou réduire l'avance à l'allumage
au faite j'ai regarder et c'est bien a chaud le réglage
c'est trés bizarre mais bon :?
Messagepar Yu@34 » Jeu Mai 15, 2008 2:17 pm
je sais pas de quel cliqueti il sagit mais en ce qui conserne mon allumage c'est bon. sa me rapelle trop le bruit de la grise avec les coussinets morts, donc depuis ce jour je déteste ce bruit e dès que je me sers de la rouge je m'inquiète :(
Messagepar seb.racing » Jeu Mai 15, 2008 3:05 pm
YU@34 a écrit:je sais pas de quel cliqueti il sagit mais en ce qui conserne mon allumage c'est bon. sa me rapelle trop le bruit de la grise avec les coussinets morts, donc depuis ce jour je déteste ce bruit e dès que je me sers de la rouge je m'inquiète :(
tu l'entend au ralenti??
Messagepar Yu@34 » Jeu Mai 15, 2008 3:33 pm
oui pourquoi? mais c'est pas le meme bruit que le vilo, sa y ressemble un peu
Messagepar seb.racing » Jeu Mai 15, 2008 3:41 pm
YU@34 a écrit:oui pourquoi? mais c'est pas le meme bruit que le vilo, sa y ressemble un peu
un clic aigue au ralenti c'est surment un bruit d'injecteur
elle a combien de km ?
Messagepar Yu@34 » Ven Mai 16, 2008 6:15 pm
c'est la que j'ai un prob, le type m'a dis que le moteur n'est pas d'origine donc j'en sais rien et le compteur affiche 140 000km, qui dois je croire?
Messagepar seb.racing » Ven Mai 16, 2008 7:35 pm
YU@34 a écrit:c'est la que j'ai un prob, le type m'a dis que le moteur n'est pas d'origine donc j'en sais rien et le compteur affiche 140 000km, qui dois je croire?
heu heu heu
personne :mrgreen:
bah écoute si ta peur pour les coussinnets controle ça te coute une vidange moteur, du temp et au moin tu sera fixé :wink:
Messagepar bebert27 » Ven Mai 16, 2008 7:37 pm
Moi c'est pareille !! L'ancien proprio (le "blaireau" :evil: ) la pas entretenue... par contre le proprio juste avant lui, travaille chez nissan !! Il avait plein de piéces (culasse, bas moteur, turbo etc...) que j'ai recuperé! (elles ne valent pas grand chose car toutes abimées !! :cry: :cry: )
Alors pour moi c'est une phase 1 (l'aspect exterieur), le moteur et l'ecu provient d'une phase 2 car elle a le rupteur à 6800tpm !! Le compteur affiche 280000km !! J'ai un autre compteur à 140000km !!
Au final, je me pose plus de question , je fait l'entretien!! Bientot j'attaque la suspension, les coussinets,la distribution et peut etre la segmentation.
Ensuite j'attaquerais les silenblocs , j'attends de voir ce que fait maskym et ensuite je copierais :wink:
Puis viendra la peinture !!
Messagepar seb.racing » Ven Mai 16, 2008 8:38 pm
effectivement elle doit avoir un historique chargé
pour commencé tu peu voir pour refaire une santé au moteur :wink:
Messagepar Burnings12 » Sam Mai 17, 2008 6:31 pm
bon j'ai faits le plein de 98 et je roule depuis quelque jours ms pas de changement!
reste plus qu'a vérifier le jeu!! ( il se vérifie tout les 20 000 normalement)
donc pr résumé; je laisse tourner le moteur jusqu'a ce qu'il soit chaud, ensuite on retire le cache soupape ( pas pendant que le moteur tourne vs inquiété pas :D )
je fais tourner le moteur via le vilebrequin jusqu'a ce que la came ne touche plus le culbuteur , je vérifie le jeu au niveau de la soupape , et je ressere ou par la vis au dessus de la soupape ( comme sur l'image ds la rta)
ms le temps que je fasse les 3 premier cylindre le dernier entre temps risque pas de refroidire? ca risquerai de faussé le réglage non?
Burnings12
Messagepar seb.racing » Dim Mai 18, 2008 2:59 pm
oui fait un ptite balade pour kel soit chaude et aprés tu fai ton réglage
fait tou d'un coup te prend pas la téte
pour faire un bon réglage tu met le cylindre que tu veu réglé en phase compression
le cylindre oposé au tien sera en fin échappement début admission :wink:
Messagepar Burnings12 » Dim Mai 18, 2008 4:57 pm
okeyyyyy! evidemment ca tombe pendant les exam rhalala !
depuis que j'ai ce bruit je trouve quel cafouille un peu en deuxième a bas régime! vers 1500 tour quand on accélère trop fort ca broute!
bon des que j'ai fais ce réglage je donne des news!
Burnings12
Messagepar seb.racing » Lun Mai 19, 2008 12:04 am
si ton jeu est pas trop déréglé ça devrait pas provoqué des cafouillage
tien nous au jus :wink:
Messagepar Burnings12 » Jeu Juin 12, 2008 4:57 pm
hep hep! petite question, c'est possible que le clic clic que j'entend dans le haut moteur , vienne d'un cliquetis?? ou alors ce serai bcp plus fort?
j'espere pouvoir faire mon réglage soupape ce week end! :evil:
Burnings12
Messagepar seb.racing » Jeu Juin 12, 2008 9:57 pm
Burnings12 a écrit:hep hep! petite question, c'est possible que le clic clic que j'entend dans le haut moteur , vienne d'un cliquetis?? ou alors ce serai bcp plus fort?
le cliquetis est une détonnation au nivo de la jupe du piston
donc le bruit serait au nivo du bloc
et ta pas vraiment de cliquetis au ralenti
Messagepar Burnings12 » Ven Juin 13, 2008 9:00 am
okey , bien ce qu'il me semblait!
( je reviend du controle technique et... papier vert 8) juste , controle de ma crémalliere qui fuit et corrosion! ) :chwal:
Burnings12
