seb.racing a écrit:oui ta un capteur point mort sur la boite
il est sur le coté droit pas loin du levier
Milo. a écrit:seb.racing a écrit:oui ta un capteur point mort sur la boite
Oui c est la petit causse 2 fils (je crois).... a l exterieur de la boite...Mais est ce que ça m empecherai de demarrer en cas de defaillance de cette sonde???
Mais est qu il y a un ou des capteurs "P M H" au niveau du VM ou pas...???
Sinon, l essence arrive aux injecteurs, mais je me demande si les injecteurs sont alimenter en courant.... a croire que l essence n est pas injecter dans les cylindres.... les bougies sont seches comme un coup de trique...
seb.racing a écrit:le capteur PMH se trouve dans la téte d'allumeur
sinon au sujet de capteur de point mort sur la boite, je pense pas qu'il doit pas empéché de démarrer
alkino a écrit:seb.racing a écrit:le capteur PMH se trouve dans la téte d'allumeur
Pour moi, capteur PMH empêche de démarrer ... du moins elle doit se lancer puis coupe ...
Vérifie ce capteur, sa peut être une solution, si tu as touché un peut y a peut être un faux contact ou quelque chose dans le genre ...
seb.racing a écrit:alkino a écrit:seb.racing a écrit:le capteur PMH se trouve dans la téte d'allumeur
vous mélangé tous les gars
oui le capteur PMH empéche de démarrer
mais la on parle du capteur POINT MORT sur la boite de vitesse
il y a un capteur qui indique la position de ton levier de vitesse quand il se trouve au point neutre
balita a écrit:une piste intéressante ça pour la mienne...
comment on teste le bon fonctionnement de ce capteur sur nos 12 ?
balita a écrit:voltmètre powa alors ?
toytoy a écrit:sisi ! le disque d'embrayage provoque un parasitage de l'ouverture des injecteurs ...
