[RESOLU] Ma S12 ne démarre plus
Messagepar Milo. » Sam Juin 06, 2009 10:23 am
Salut.... Hier j ai changer mon embrayage, tout c est bien passer...
J ai demarrer la voiture, au ralentit impecable, mais des que je chercher a accelerer c est comme si l essence n arrivée pas..
Ensuite je l ai eteinte, et depuis impossible de redemarrer...
Ma pompe a essence fonctionne correctement.
L essence arrive aux injecteurs, et repart dans le retour.
J ai de l allumage.
Quand j attend un peu avant de redemarrer elle se lance un poil et se coupe directe.
Le filtre a essence est bon.
reservoir au 3/4.
Vive les lapins cretins!!!!!!
Milo.
Re: Probleme similaire a Balita.
Messagepar Milo. » Sam Juin 06, 2009 10:26 am
J ai pas fait attention, mais est ce qu il n y aurais pas un capteur de point mort haut au niveau du volant moteur?.?
Et j oublier, je n ai pas le capteur de pression qu il y a sur les MK2 derriere la valve de surpression... donc deja ça viens pas de la...
Quand on mets du star pilote ou meme de l essence au niveau de l admission, elle commence a partir mais s arrete aussitot...
Comment fait on pour re-initialiser l ECU???
ça coute pas grand chose d essayer...
Milo.
Messagepar balita » Sam Juin 06, 2009 12:53 pm
je t'ai répondu par mp... limite réponds ici histoire que ça reste accessible à tous, on sait jamais si ça arrive à d'autres personnes :)
balita
Véhicule: RS12 & R19 (New) Déli Drive
Etat de votre S12: travaux
Messagepar seb.racing » Sam Juin 06, 2009 1:01 pm
oui ta un capteur point mort sur la boite
il est sur le coté droit pas loin du levier
Messagepar Milo. » Sam Juin 06, 2009 2:20 pm
seb.racing a écrit:oui ta un capteur point mort sur la boite
Oui c est la petit causse 2 fils (je crois).... a l exterieur de la boite...Mais est ce que ça m empecherai de demarrer en cas de defaillance de cette sonde???
Mais est qu il y a un ou des capteurs "P M H" au niveau du VM ou pas...???
Sinon, l essence arrive aux injecteurs, mais je me demande si les injecteurs sont alimenter en courant.... a croire que l essence n est pas injecter dans les cylindres.... les bougies sont seches comme un coup de trique...
Milo.
Messagepar bebert27 » Sam Juin 06, 2009 11:15 pm
J'aime bien tes comparaisons !!!!
Messagepar seb.racing » Dim Juin 07, 2009 2:47 pm
le capteur PMH se trouve dans la téte d'allumeur
sinon au sujet de capteur de point mort sur la boite, je pense pas qu'il doit pas empéché de démarrer :?
Messagepar alkino » Dim Juin 07, 2009 3:56 pm
seb.racing a écrit:le capteur PMH se trouve dans la téte d'allumeur
Pour moi, capteur PMH empêche de démarrer ... du moins elle doit se lancer puis coupe ...
Vérifie ce capteur, sa peut être une solution, si tu as touché un peut y a peut être un faux contact ou quelque chose dans le genre ...
Messagepar seb.racing » Dim Juin 07, 2009 5:39 pm
vous mélangé tous les gars
oui le capteur PMH empéche de démarrer
mais la on parle du capteur POINT MORT sur la boite de vitesse
il y a un capteur qui indique la position de ton levier de vitesse quand il se trouve au point neutre ;)
Messagepar balita » Dim Juin 07, 2009 7:38 pm
une piste intéressante ça pour la mienne...
comment on teste le bon fonctionnement de ce capteur sur nos 12 ?
balita
Messagepar alkino » Dim Juin 07, 2009 7:42 pm
Ah oui excuse, j'avais pas fait gaffe juste Point Mort, on s'en fou de sa ... :chwal:
Sinon je vois pas trop ce qui peu faire en sorte que sa ai démarré mais que sa ce coupe après ... vérifie quand même ton capteur PMH on sais jamais ...
Messagepar seb.racing » Dim Juin 07, 2009 8:44 pm
[/quote]
balita a écrit:une piste intéressante ça pour la mienne...
c'est un simple contacteur ;)
Messagepar balita » Dim Juin 07, 2009 9:52 pm
voltmètre powa alors ? :lol:
balita
Messagepar Milo. » Lun Juin 08, 2009 10:51 am
Bon je file a la voiture, j ai reecuperer mon voltmetre, je vais verifier mon capteur de PMH dans la tete de delco, et je vais verifier aussi si j ai du courant dans les injecteurs.... je sais pas pourquoi mais je pense a ça..... quand j ai demonter mes bougies pour voir l etat, elles etaient vraiment toutes seches alors que j ai pas arreter d insister pour demarrer....normalement elle auraient du etre noyées....
L essence arrive aux injecteurs mais elle n est pas balancer dans les cylindres.
Milo.
Messagepar seb.racing » Lun Juin 08, 2009 1:48 pm
c'est l'ohmmètre qui faut utilisé pour controlé la résistance du capteur PMH
balita a écrit:voltmètre powa alors ? :lol:
pareil prend l'ohmmétre contacteur appuyer et relaché ;)
Messagepar Milo. » Lun Juin 08, 2009 6:41 pm
Bon j ai verifier le courant au niveau des injecteurs, du debimetre, des prise de l ecu et tout est bon...
Sinon, j ai pas eu le temps de verifier le capteur point mort haut, je ne sais meme pas a quoi ça ressemble...
Sinon, l embrayage que j ai monter c est un embrayage de RS13 avec disque et mecanisme... je pose la question a tout hazard, mais ça n aurait rien a voir avec ma panne par hazard???
Milo.
Messagepar toytoy » Lun Juin 08, 2009 7:38 pm
sisi ! le disque d'embrayage provoque un parasitage de l'ouverture des injecteurs ...
:jesors:
Messagepar bebert27 » Lun Juin 08, 2009 8:49 pm
toytoy a écrit:sisi ! le disque d'embrayage provoque un parasitage de l'ouverture des injecteurs ...
:jesors:
moi je croyais qui l'empêcher d'ouvrir le coffret .....
:dehors:
Messagepar Milo. » Mar Juin 09, 2009 9:24 am
PPPffuuu.... vous etes meme pas droles....lol...
Bon je vais voir si je trouve mon capteur PMH...
Milo.
Messagepar Milo. » Mar Juin 09, 2009 11:32 am
Alors ....
J ai enfin reussi a faire un diag ecu...
J ai deux codes.... LE 34 :arrow: DETONATION SENSOR
Et l autre code c est le 13 :arrow: Sonde de temp eau.
Alors chez Nissan Brive( 19) La sonde de clictis est a 315 euros et la sonde d eau est a 55.50 euros...
Est ce qu a votre avis la detonation sensor peux empecher de demarrer????
C est la sonde qu il y a du coter droit en dessous du collecteur d admission et juste au dessus du demarreur.
Si oui, est ce que quelqu un en aurait une pour moins de 315 euros s il vous plait??? La c est vraiment abuser quand meme sur le prix....ils sont totalement malades c est pauvres gars.... en plus ils ont etaient imcapable de me dire si ça m empecher de demarrer a part un qui m a dis peut etre que oui mais qu il penser plus pour la sonde d eau ...
Milo.
Messagepar seb.racing » Mar Juin 09, 2009 12:25 pm
alors déja avant d'acheter quoi que ce soit
tu prend ton ohmmétre et tu controle les résistance des 2 capteurs
les valeurs sont dans la doc normalement
si les valeurs sont bonne tu vérifie les continuité des fils jusqu'a l'ecu
et si c'est les capteur qui sont mort tu les change, surtout celui du cliquetis
je m'amuserai pas a roulé avec un capteur de cliquetis mort
bon j'avou le prix est grave abusé :?
Messagepar Milo. » Mar Juin 09, 2009 12:35 pm
Ben en meme temps je peux pas rouler, car je ne peux pas demarrer....lol...
Et d ailleur c est surement a cause de ça que je ne peux pas demarrer...
En meme temps c est presque logique..... la sonde est pile poil au dessus du demarreur, donc il se peux que quand j ai demonter le demarreur pour enlever la boite lors du changement de l embrayage que j ai "caloter" la sonde avec le cul du demarreur... c est surement lié.
Par contre question a deux balles....
EST CE QUE LES SONDE DE CLIQUETIS RS 12 SONT LES MEMES QUE CELLES DE RS13???
Parce que si oui, j en ai une...
Milo.
Messagepar seb.racing » Mar Juin 09, 2009 3:13 pm
bah compare les et tu sera fixé :mrgreen:
Messagepar Milo. » Mar Juin 09, 2009 3:43 pm
Ben oui je veux bien, mais je l ai pas sous les yeux...la sonde de RS13 est a Limoges... donc a 60 bornes de chez moi..
Milo.
Messagepar toytoy » Mar Juin 09, 2009 5:49 pm
il me semble que oui j'en ai en stock je vais voir ça tout à l'heure ...
Messagepar balita » Mer Juin 10, 2009 6:55 pm
voire deux toytoy, s'il te plaît ?
si j'ai le même problème, ça serait utile :lol:
balita
Messagepar Milo. » Mer Juin 10, 2009 7:26 pm
Alors j ai comparer les deux, elles sont un peu differentes mais mon ecu reconnais la sonde...
Maintenant j ai le code 44 sur mon ecu, j ai monter le capteur de cliquetis et la sonde de temp d eau du RS 13 et je n ai plus de codes erreurs mais la voiture ne demarre toujours pas...
Je pete un plomb la!!!!
Milo.
Messagepar Milo. » Mer Juin 10, 2009 7:34 pm
Est ce que vous pensez que le capteur de RS13 peut etre reconnus mais ne pas fonctionner pour autant???
Est ce qu il y a un autre capteur qui pourrait m empecher de demarrer???
Si le capteur de PMH venait a merder, est ce que le calculateur le dirait???
Je ne sais pas ou se trouve le capteur PMH exactement...
Milo.
Messagepar Milo. » Mer Juin 10, 2009 8:36 pm
Tiens est ce que si la boite de vitesse avait un niveau d huile trop bas, est ce qu il se pourrait que la voiture refuse de demarrer grace a une sonde???
Milo.
Messagepar toytoy » Mer Juin 10, 2009 8:47 pm
c'est pas compliquer pour ton capteur ... t'en à pas ! t'a un delco donc pas de capteur !
Les capteurs c bon pour un allumage electronique ou le capteur envoie l'onfo aux bobines !
Ici ton pmh tu le voit sur ta poulie et tu regle ton allumage en fonction !
