Blanco's RS12 -> 240-260ch
Messagepar Blanco68 » Jeu Jan 03, 2013 10:00 pm
Alors news de début d'année
J'ai trouvé une maf s14 et des injo 550cc :twisted:
Le collecteur est en cours de finition photos bientôt mais le mec qui soude est débordé en ce moment donc c'est ralentit :(
Et demain démontage du réservoir pour passer un traitement du réservoir de chez restom :D et remplacement au passage par de l'inox partout ou on peut
Sinon petit délire ce soir pour remplacer mon autoc Nissan derrière
Messagepar Blanco68 » Ven Jan 04, 2013 8:42 pm
Alors le réservoir est tombé et surprise :shock:
Promis je roule pas au carburant de fusée
Sinon le réservoir est en état neuf par contre j'ai du utilisé la grosse berthe pour certaine vis monté au frein filet fort :ddr555:
Messagepar Denrée » Ven Jan 04, 2013 9:15 pm
Bon boulot, mais si l’intérieur du réservoir est nickel, tu compte quand même lui appliqué le produit Restom
Messagepar Blanco68 » Ven Jan 04, 2013 9:19 pm
Oui mieux vaut prévenir que guérir mais je vais voir si ils ont juste le produit de protection à part car dérouillant pas besoin
J'ai les photos pour toi je t’envoie ça sur facebook avec explications
Messagepar alundra » Ven Jan 04, 2013 11:59 pm
Je te je te recommande le dégraissant et le dérouillant avant application finale et de bien laisser sécher entre les étapes avec un sèche cheveux avant la résine
Messagepar Blanco68 » Sam Jan 05, 2013 12:18 pm
Tu ferais quand même le traitement dérouillant même si il est nickel ?
D’ailleurs en voyant la pompe et le support de pompe je me demande si le réservoir n'a pas été changé sur la mienne
Car vraiment neuf de chez neuf
Je pense que le support et la pompe était comme ça a cause de l'eau dans le réservoir condensation humidité donc je vais essayer de me faire un support en inox :D
Messagepar alundra » Sam Jan 05, 2013 4:07 pm
Mon réservoir et mon support de pompe de pompe étaient en meilleur état que le tien sauf à un endroit qui à rouiller et percer mon reservoir car d'origine il y a un cache et tu vois le plat sous le conduit de remplissage, c'est un nid à merde.
Après une soudure avec une pièce de 2 centimes pour coucher les petits trous -merci FiftyOne51- et le traitement au complet, plus de soucis.
Ne te fie pas à la beauté de l'intérieur car ça ronge petit à petit de l'extérieur ;)
Messagepar Blanco68 » Sam Jan 05, 2013 8:21 pm
Justement mon support de pompe j'ai l'explication ^^
Vous avez sous les yeux une pompe venant d'une casse surement parce que quand j'ai acheté la voiture j'avais une pompe dans le coffre avec le support tout dans un état nickel
Par contre est ce que qqun à une sonde de niveau bas réservoir celle qui allume la lumière :D
Pour le réservoir je vais voir pour un traitement :D
Sinon voila a quoi va ressembler le montage de ma pompe
C'est exactement le même pompe que j'aurai
Messagepar toytoy » Sam Jan 05, 2013 10:51 pm
:love: :love: :love:
tu monte quelle pompe ? :D
Messagepar Blanco68 » Sam Jan 05, 2013 11:30 pm
Une bosch 040
Messagepar alundra » Dim Jan 06, 2013 8:42 pm
Avec relais bien sûr?
Note bien la profondeur avec celle d'origine (distance platine-filtre)
Messagepar Blanco68 » Lun Jan 07, 2013 10:00 am
J'ai gardé le support d'origine pour les mesure flotteur et pompe
Par contre tu veux dire quoi par relais ?
Je la remonte avec le faisceaux d'origine niveau électrique je change rien faut juste que je verifie l'amperage de la 040 pour mettre un fusible adéquate si jamais
Messagepar Denrée » Lun Jan 07, 2013 1:12 pm
Fait comme moi, tu tire un nouveau cable + aprés contact avec un fusible dessus. Comme cela, tu sais que ton alim sera suffisante et fiable.
Messagepar alundra » Lun Jan 07, 2013 3:34 pm
L'ecu n'envoit pas de 12V constant.
De mémoire, 12V pendant le starter auto, jusqu'à 8V au ralenti et en pleine charge 10 ou 11V dans les meilleures conditions.
La solutoin de Denrée est très bonne.
Messagepar GoSP » Lun Jan 07, 2013 6:13 pm
alundra a écrit:L'ecu n'envoit pas de 12V constant.
Sinon moi j'avais intervertit deux fils dans la cosse, y'a un +12V qui servait à rien et je l'ai échangé avec l'alim qui provient de l'ECU
Messagepar Blanco68 » Lun Jan 07, 2013 9:35 pm
Je pensais que le 12v arrivant à la pompe était déjà en 12v constant enfin ça me parait logique :??:
Si c'est pas le cas je vais devoir recabler enfin juste la pompe :/
Sinon j'ai de la chance du 1mm² (8.75A) suffit pour la bosch 040 qui bouffe que 8A à 6 bars de pression
Voilà le test très complet
http://www.radiumauto.com/blog-page.php ... mp-Test-73
Messagepar Denrée » Lun Jan 07, 2013 10:01 pm
Je confirme les 86dB de la 044... Bordel qu'elle est bruyante !
Messagepar Blanco68 » Lun Jan 07, 2013 10:56 pm
Denrée a écrit:Je confirme les 86dB de la 044... Bordel qu'elle est bruyante !
C'est le son de la performance :lol:
Messagepar Blanco68 » Mar Jan 08, 2013 7:31 pm
Injecteur 550cc dans l'avion :twisted:
Messagepar Denrée » Mar Jan 08, 2013 8:04 pm
Ah tu les a pris finalement !
Messagepar Blanco68 » Mar Jan 08, 2013 8:11 pm
Oui morov me les as conseillé pour avoir un ralentit et des bas régime plus précis
Messagepar Blanco68 » Ven Jan 18, 2013 8:03 pm
Injecteur reçu avec la flow sheet
Messagepar Blanco68 » Dim Jan 27, 2013 2:01 pm
Quelques news vite fait
Maf de s14 commandé et pour le circuit d'essence j'ai trouvé un rail essence pour enlever le notre un peu lourd et surtout mal fait car il empêche une facilité d'accès de certains élements
http://www.ebay.co.uk/itm/Brand-New-Bla ... 2c6bd19c2d
Messagepar Blanco68 » Mer Fév 06, 2013 8:29 pm
Allez pour me motiver pour l'achat je met les photos ^^
et la MAJ du programme
Le programme sera:
Bielle piston forgé -> Avril si le banquier fait pas de crise cardiaque et si j'ai sortie le bloc d'ici la faudra voir avec le temps et si il a été testé aussi
Coussinet trimétal acl -> Avril si le banquier fait pas de crise cardiaque et si j'ai sortie le bloc d'ici la faudra voir avec le temps et si il a été testé aussi
ECU NISTUNE
Injecteur 550cc -> OK
MAF s14 290cv max -> OK
Soupape neuve (forgé ou pas)
Siège de soupape neuf si trop usé
Pochette joint complète
Circuit essence refait intégralement càd
-pompe à essence gros débit
-durite essence teflon tressé inox
-régul de pression d'essence
-nouveau rail à essence Avril
Chassis refait
-silent bloc poly
-combiné fileté maison
Modifié en dernier par Blanco68 le Mer Fév 06, 2013 10:28 pm, modifié 3 fois.
Messagepar alundra » Mer Fév 06, 2013 8:50 pm
Un programme comme je les aime!
Messagepar GoSP » Mer Fév 06, 2013 9:23 pm
Du taf du taf ! Pour ta pompe à essence regarde chez Walbro, ils en ont sorti une nouvelle 450l/h spéciale pour les prépa E85
Messagepar Fhu » Mer Fév 06, 2013 10:18 pm
Jolie ces pistons et bielles
Mes pistons en 83.5 CR9 de marque CP pour CA18DET (encoche) arrivent d'ici la semaine prochaine, j’espère ne pas avoir trop de douane :/
Messagepar Blanco68 » Mer Fév 06, 2013 10:24 pm
GoSP a écrit:Du taf du taf ! Pour ta pompe à essence regarde chez Walbro, ils en ont sorti une nouvelle 450l/h spéciale pour les prépa E85
Au départ je pars sur SP98 car le gouvernement va faire du caca avec l'E85 a cause de l'europe et d'ONG comme quoi on tue des gens parce qu'il meurt de faim car on leur vole le blé pour faire du carburant bref no polemic fuck logic aussi
Fhu oui j'aime et pas cher surtout ^^ le kit pour 600€ qui dit mieux pour une prépa 300ch max c'est pas mal
Par contre j'espère juste pas avoir besoin de réaléser ce qui est probable ça m'embête un peu de perdre une cote réparation mais bon si il le faut c'est pour la bonne cause ^^
Messagepar Fhu » Mer Fév 06, 2013 10:45 pm
Regarde bien pour tes coussinets, ne néglige pas les grades (tolerance).
Certains prennent du STD, mais c'est dans le cas ou les tolerances de fab le premettent
Je n'ai pas vraiment regardé comment sont choisi les coussinets sur le ET, mais sur le DET, il y a des marquage vilo et bas moteur
Messagepar Blanco68 » Mer Fév 06, 2013 11:01 pm
D'après ACL ca18et et ca18det ont les même coussinet dans leur catalogue il ne les différencies pas donc je pense que c'est identique
