Kardey s12 projet
Re: Kardey s12 projet
Messagepar alkino » Sam Sep 12, 2009 2:54 pm
Kardey a écrit:wow mais sa peut etres terriblement long !!!!!
et vraiment tu me confirme que juste cela peut empecher de demarrer la voiture ?
si c est vraiment cela , je vais m acheter de la patience et go au travail :D
merci a toi
Moi j'avais un décalage d'une seule dent, essayé plusieurs fois sa ne marchais pas.
On à bouger d'une dent et après démarrait au quart de tour comme avant ...
Messagepar Kardey » Sam Sep 12, 2009 5:38 pm
bon apret reajustement , j arrive a avoir quelque petit spasme de vie , mais je vient de manquer de batterie . donc elle na pas encore demarrer .
et je vient de voir une petite fuite de liquide de refroidissement en dessous ... donc une durite pas assé serrer :(
Messagepar alkino » Sam Sep 12, 2009 6:44 pm
Kardey a écrit:bon apret reajustement , j arrive a avoir quelque petit spasme de vie , mais je vient de manquer de batterie . donc elle na pas encore demarrer .
C'est bon signe, dommage pour le manque de batterie ...
Messagepar Kardey » Sam Sep 12, 2009 7:45 pm
http://forums.nicoclub.com/zerothread/4 ... ing-issues
il me serais bien d avoir ceci pour la s12
voila meme avec du courant elle ne demarre pas du tout
j ai vraiment pas envit d aller au garagiste juste pour une question d ajustement :(
Messagepar alkino » Sam Sep 12, 2009 8:05 pm
Kardey a écrit:http://forums.nicoclub.com/zerothread/410751-1995-240sx-ka24de-timing-issues
Normalement tu as des marques sur la pièces, moi j'en avait mais c'est pas très précis et faut que ton moteur soit bien calé au PMH je crois, tu as une trace sur la poulie de vilebrequin je crois bien ...
Messagepar Kardey » Sam Sep 12, 2009 9:03 pm
pour ce qui est des alignement sur le distributeur elle sont evidente .
pour ce qui est des poulies j aimerais bien avoir plus de detail svp
merci
Messagepar toytoy » Dim Sep 13, 2009 10:33 am
la roue crantée du distributeur n'a pas de dents droites donc quand tu le remet dedans les dents ce décallent d'un au deux crans par rapport à ce que tu pense avoir !
Essaie en décallant de deux dents dans un sens et ensuite deux dents dans l'autres voir si tu à de l'allumage :tchin:
Sinon il y'a la méthode expliquer dans le pdf mais je sais pas si elle est facile à suivre !
Messagepar Kardey » Dim Sep 13, 2009 2:34 pm
un mecano ma dit que je devais m assurer que mon piston numero 1 etais en haut .
pour cela , je devais enlever la bougie numero 1 , tourner le crank jusqua ce que je sente l air sortir par le trou d ela bougie ce qui m indiquerais que le piston 1 est en haut ..... ensuite entrer une broche dans le trou de la bougie , et faire tourner encore un peut le crank , je devrais voir la broche bouger pour m assurer que le piston et tout en haut .
ensuite replacer le distributeur avec les allignements et tout seras parfait .
par contre le mecano passeras chez moi que Samedi prochain , alors sa me donne le temps de vous demander si cela semble logique ou pas ?
merci encore une fois
Messagepar toytoy » Dim Sep 13, 2009 2:40 pm
Ton mécano sais que depuis les motocyclètes on a inventer les repères sur les poulies ?
... :cupra:
sur ta poulies accessoires tu à 3 ou 4 repères !
Le deuxième depuis la gauche est ton repère de point mort haut !
Messagepar toytoy » Dim Sep 13, 2009 2:46 pm
page 92 sur le pdf de la revue tech ;)
Messagepar seb.racing » Lun Sep 14, 2009 12:25 am
si tu suis l'explication de la rta, tu t'en sortira ;)
Messagepar Kardey » Mar Sep 15, 2009 12:18 am
En esperant ne pas en demander trop .... serait-il possible d'avoir une photo des enplacements .
merci a vous
et en passant ce n est pas MON mécano , mais le copain de ma petite soeur qui est en mécanique a qui j'ai demandé un conseil :|
Messagepar alkino » Mar Sep 15, 2009 9:28 am
Kardey a écrit:En esperant ne pas en demander trop .... serait-il possible d'avoir une photo des enplacements .
merci a vous
Que ta petite soeur change de copain xD
Messagepar toytoy » Mar Sep 15, 2009 11:34 am
Ou alors change de sœur ... :spamoi:
Messagepar Kardey » Mar Sep 15, 2009 1:17 pm
Et pour la photo ? :(
car je trouve vraiment pas les petite ligne qu il faut aligner :??:
Messagepar toytoy » Mar Sep 15, 2009 2:04 pm
Sur la poulie du bas !
Derrière le ventilateur !
Messagepar Kardey » Mer Sep 16, 2009 12:35 am
Grace a vos précieux conseils , la bete a reprit vie :D
mais j'ai encore un petit probleme .... il semble que le turbo surchauffe :??: apret 10 minutes de roulement sans bouger , de la jolie boucanne de chaleur s'échape dans le coin du turbo .
lorsque j'ai replacer la durite de liquide de refroidessiment ( celle la plus chiante que lon doit viser par dessous la voiture ) par mégarde j'ai placer un seul join détencheiter ( petit gasket de metal rond ) alors que jaurais du en mettre 2 ( puisque de l'autre coter il y en a aussi 2 d'origine .
je me suis dit que je le replacerai plus tard a mon travail que se serais plus facile sur un elevateur que coucher par terre .
est ce que cela peut-etre une source de boucane ? soit petite fuite de liquide qui chaufe ou l'espace du petit seal est suffisante pour empecher le liquide de passé corectement ?
2 iem probleme mais il ny en a pas d autre ensuite :roll:
dans mon distributeur d'allumage , j'entend du bruit de roulement , comme si quelque chose vibrais a l'interieur ????
et une petite question technique pour terminer ...... a combient de tour minutes doit-on ajuster l'allumage pour un rendement optimal ( je suis presentement a 800 tours minutes au ralentie )
merci de tout coeur pour vos super precieux conseils
Messagepar seb.racing » Mer Sep 16, 2009 1:01 am
si ça fume c'est normal
les joint neuf fume toujours au début
par contre il faut impérativement remettre les deux joint sur les raccord d'huile et d'eau ;)
Messagepar Kardey » Dim Sep 20, 2009 11:05 pm
Mission accomplit !
elle a fait 230 km de route aujourd'hui une superbe balade a la campagne , sans aucun probleme , tout est impecable .
merci a vous tous , car sans vous elle ne roulerais pas encore .
prochaine etape suspenssion , restauration a neuf de l'interieur en cuir noir et suede rouge . ensuite on attaqueras la carosserie ( rouge nissan 86 ) :D
Messagepar seb.racing » Dim Sep 20, 2009 11:06 pm
content pour toi ;) et bonne route :sol:
Messagepar alundra » Dim Sep 20, 2009 11:28 pm
Hey, hey c'est le meilleur, rouler après tant de galères!
Bonnes ballades ;)
Messagepar toytoy » Lun Sep 21, 2009 5:20 am
Nickel je suis content pour toi et ta belle ! :tchin:
Pour ton ralentit c'est 750rpm donc a 800 tu es pas trop mal !
Messagepar Kardey » Lun Sep 28, 2009 1:21 pm
J ai ramener la bete au travail pour l'hiver ainssi je pourai travailler decu malgré la neige , car je n'ai pas de garage a la maison et je prefere la voir dormir au chaud durant la saison froide , elle a deja trop soufert la pauvre .
elle termineras ses jours dorloter comme une princesse ;)
Messagepar Kardey » Jeu Fév 11, 2010 6:12 pm
Desoler de mon absence .... j'ai changer de travail , alors la belle est revenu a la maison est monter sur 4 blocs entourer de jolie merde blanche ( neige ) ... je ne peut donc pas travailler decu comme prevu .
par contre j'ai restaurer toute ma voute de plafont , regler mes probleme de dedouanage pour le moteur , qui finalement ma ete remboursser en totaliter ( donc encore a la recherche d'un moteur de 500 hp )
mais mon plus urgent c'est que j'ai besoin du coin de l'umierre arriere coter conducteur , du kit de lips SE . et que personne ne veut livrer au Quebec :? et comme je suis pouris en anglais c'est pas facile .
alors si personne sur le forum veut me vendre des pieces et les envoyer au Quebec , je vais devoir me retourner vers le concessionaire .
alors svp un petit effort , j'ai les moyens de payer :D
vivement que revienne le beau temps , car je devient fou a regarder ma belle et pas pouvoir la prendre :cry:
Messagepar seb.racing » Jeu Fév 11, 2010 8:49 pm
mince pas chance
pour les pièces que tu recherche
discute en avec Bigjer
il est québécois comme toi
et parle anglais 8)
il y a des membres sur le forum S12.org qui vendent les pièces que tu cherche
Bigjer peut peut ètre t'aider ;)
Messagepar Bigjer » Ven Fév 12, 2010 12:12 am
Bon apres la présentation de Seb je n'ai pas d'autre choix que de me montrer!
Donc voilà comme il dit j'suis originaire du québec, quoique j'étudie en nouvelle-écosse jusqu'en juin 2012... et par le fait même j'ai appris a parler la langue des tetes carrées :lol:
Pour les kit SE sa prend du temps à trouver.. et j'ai déja dit à quelqu'un d'autre du québec que je lui laissais savoir si j'en voyais un à vendre donc tu serais 2eme sur la liste (à moins que tu soit silverstone sur monchar.com )
Sinon si tu as besoin de pièces j'en ai quand même assez qui sont resté chez mon père à rimouski et je connais quelqu'un qui as acces à une voiture pour pièces à ste-julie!
Si tu veux discuter un peu plus tu peux prendre mon msn:
jerome_boucher_1@hotmail.com
Bigjer
Etat de votre S12: Princesse
Messagepar seb.racing » Ven Fév 12, 2010 12:30 am
Bigjer a écrit:Bon apres la présentation de Seb je n'ai pas d'autre choix que de me montrer!
:dehors:
je me permet de te rajouter sur mon msn :cupra:
Messagepar Kardey » Ven Fév 12, 2010 1:45 am
Bigjer
en passant dans un autre monde on m'appele aussi Sylverstone :D
alors je croit que les présentation sont déja faite :tchin:
Messagepar Bigjer » Ven Fév 12, 2010 2:23 am
seb.racing a écrit:
Bigjer a écrit:je me permet de te rajouter sur mon msn :cupra:
Coquet tu as une webcam? :lol:
Bigjer
Messagepar seb.racing » Ven Fév 12, 2010 1:08 pm
sur le pc portable non, mais sur le pc maison oui :love: :lol:
