RBS12 Denrée [500+]
Re: RBS12 Denrée [stage 1 OK]
Messagepar skarhead » Sam Fév 02, 2013 7:52 pm
Vla une bonne nouvelle.
Parcontre ca a l air de bien pousser mais ca semble vraiment tres (trop?) lineaire sur ta video.
Alors peut etre que tu y allais tranquille ca me fait penser a la z32!
Messagepar Denrée » Sam Fév 02, 2013 8:57 pm
Ben le boost controler était sur OFF (de 8 à 10psi), donc toute la puissance n'était pas la. Et la vidéo ne rend pas top. J'ai commandé un grand angle pour l'iphone, sa va filmer plus large, sa sensation de vitesse sera accrue.
Mais c'est vraie que c'est linéaire, mais tu es quand même collé au siège de 5000 à 7000tr.
Et ne pas oublier que les Sky RB25 on un différentiel de 4,11. Moi je suis en 3,7. Je tire beaucoup pus long sur les rapports du coup. (on voie un 108Km/h GPS en 2eme)
Voila, j'essayerais à 12-13psi ce que sa donne, mais pas sur route mouillé comme là...
Messagepar skarhead » Sam Fév 02, 2013 9:35 pm
avec ta boite, vmax a 280 mini! :D
Messagepar GoSP » Sam Fév 02, 2013 9:52 pm
Vraiment content pour toi que t'aies pu démerder tout ça ! Un beau cadeau d'anniversaire :)
Messagepar Denrée » Dim Fév 03, 2013 9:21 am
Oui, je suis trop content, merci Arnaud ! On peut enfin dire que le swap est abouti maintenant.
Effectivement Loïc, j'ose imaginer la Vmax qu'il serait possible d'atteindre avec si la puissance le permettait.
Mais honnêtement, j'ai peur de rouler vite avec la S12; quand je dis vite c'est au dessus de 200... Pas assez cofinance au châssis.
Toute façon, il faut que j'aille faire une géométrie cher des pros du rallye prés de cher moi. Elle en a besoin.
Hier en mettant mes cales, j'ai vue que mes pneus arrière sont morts. Le témoins est bien entamé. Bon forcement avec le carrossage, beaucoup plus usé a l'intérieur qu'a l’extérieur. Il faudrait que je regarde mes papiers car je les avaient changé l'été dernier, et je suis sur qu'ils ont moins de 5000Km...
Je vais tester a 12-13psi soit environ 0,85bar (limite de fiabilité du turbo) en 3eme et 4eme jusque 7000tr.
Si aucun problèmes dans la monté en régimes, direction le passage au banc.
Enfin voila, :bob:
Messagepar GoSP » Dim Fév 03, 2013 9:37 am
Ouais fait ta géo au plus vite, parce qu'il suffit de pas grand chose pour user rapidement les pneus. Donc là ça devient urgent si tu bouffes du pneu comme ça. Et puis tu seras plus sécure pour attaquer un peu quand t'auras les bonnes valeurs :)
Messagepar Denrée » Dim Fév 03, 2013 12:28 pm
Quelques accélérations ce matin, j'ai tiré plusieurs fois la 3ème, boost controler en marche, en mode low, je prend entre 10 et 12 psi. Franchement, sa pousse bien, mieux que sur la vidéo de hier !
J'ai essayé le mode hight du BC, la commence à 12psi juste 14-15psi. Donc j'ai coupé, faudra que je le diminue de manière à avoir 13-14psi max.
Et aucun raté sur tous les essais, ce calculateur valais vraiment cet investissement ! De plus, mon moteur est protégé maintenant car il est prévu pour tourner au SP98 maintenant. Rhhhhaaaaaaa le son du RB dans les tours :love:
Messagepar Denrée » Lun Fév 04, 2013 4:32 pm
Rendez vous pris cher Revo 6 pour un passage au banc le samedi 16 février.
Messagepar GoSP » Lun Fév 04, 2013 6:46 pm
Denrée a écrit:Rendez vous pris cher Revo 6 pour un passage au banc le samedi 16 février.
Bien ça :P Des chiffres ! Bientôt ;)
Messagepar skarhead » Mar Fév 05, 2013 2:57 pm
En fait ta video est tellement pro avec la vitesse et le roadtrip que c est frustrant de ne pas te voir tapper vraiment dedans!
Messagepar Denrée » Mar Fév 05, 2013 3:42 pm
Dimanche je referais une meilleur vidéo, la c'était juste pour montré que je prenais 7000tr sans problème.
Dimanche, je testerais en même temps, mon grand angle pour iphone, sa devrais mieux rendre.
Et aussi, boost contrôler en marche.
Après comme je tire long, c'est moins spectaculaire, surtout en vidéo, mais la sensation a l'intérieur est bien présente !
Messagepar GoSP » Mar Fév 05, 2013 9:57 pm
Sortie circuit bientôt ?
Messagepar Denrée » Mar Fév 05, 2013 10:00 pm
Pas maintenant, cet été. Surtout si je part bientôt â l'étranger.
Messagepar Denrée » Dim Fév 10, 2013 12:04 pm
Comme je l'avais promis, voici un passage extérieur de la S12 qui vient troubler le calme des forêts Vosgienne...
Messagepar alundra » Dim Fév 10, 2013 12:32 pm
L'enculé!
Le suspens de fou et le son de malade!!!!!!
Raaaaaaaaaaaa!
Messagepar GoSP » Dim Fév 10, 2013 1:01 pm
Enorme !!! :D
Messagepar Denrée » Dim Fév 10, 2013 1:35 pm
En vue intérieur avec le grand angle iPhone.
Ne pas tenir compte de la vitesse affiché qui par GPS, à beaucoup de retarde. Normalement, je suis entre 110-120 à fond de 2éme.
Messagepar skarhead » Dim Fév 10, 2013 3:01 pm
Excellent! Je trouve dommage qu'il y ai la vitesse indiqué dessous car on en oublierait l'essentiel : écouter le son rauque du 6 en ligne!
En tout cas ça le fait vraiment, on sent que ça pousse et t'as pas besoin de cravacher comme un ane pour lui faire sortir son potentiel!
rah excellent aussi la premiere video, ça a du sortir les marmottes de l'hibernation :lol:
Messagepar alundra » Dim Fév 10, 2013 3:19 pm
:shock: ça s'arrête de pousser quand ton truc?
Messagepar Denrée » Dim Fév 10, 2013 3:37 pm
alundra a écrit::shock: ça s'arrête de pousser quand ton truc?
Le 6 en ligne a une sacré plage d'utilisation, du a son couple des 2500tr. La je tire dedans pour la vidéo, mais 90% du temps, je cruise en écoutant la douce mélodie...
Messagepar larchy » Dim Fév 10, 2013 6:40 pm
magnifique Denrée
j'aimerais tellement en faire autant
grand bravo :jap:
Qui vivra verra . Vu!
larchy
Re: RBS12 Denrée [dyno samedi]
Messagepar Denrée » Ven Fév 15, 2013 11:50 pm
Merci Larchy ;)
Je suis rentré du travail ce soir, petite préparation de la Silvia pour le banc demain.
On commence par une vidange bien mérité, car c'était encore l'huile de rodage dedans. Et ben le bouchon magnétique de vidange, c'est un truc génial qui coute rien du tout, il a récupérer toute les petite merde du au rodage du moteur neuf, c'est vraiment top. Donc on le nettoie correctement, nouveau filtre a huile, et en huile, j'ai mit de la Castrol Magnatec en 5W40 full synthèse.
Ensuite, j'ai reçu ma bonne affaire du bon coin, une lampe stroboscopique de marque Bosch pour caler l'allumage.
Sur RB25, c'est moteur chaud, régulateur de ralentis débranché, on se cale à 650tr/min grace a la vise de ralentit.
On flash la poulie damper et on se cale pile au milieu des crans, aligné sur le repère fixe du carter.
Et c'est bien se que je pensais, j'avais pas assez d'avance,(entre 0 et 5°) maintenant c'est tip top bien réglé à 15°.
Donc voila, demain je part faire le plein d'essence avec Valérie et un ami, puis direction le Dyno ! :chwal:
Au faite, personne ne m'a fait la remarque sur le forum, alors je poste la petite photo que vous pouvez découvrir dans votre magazine préférer:
C'est une photo que j'ai envoyé un peu a l'arrache pour le concours photo du thème hiver d'Autoworks.
Bon j'avoue, il faut une loupe pour voir la Silvia, mais c'est mieux que rien, et sa fait toujours plaisir !
Messagepar alundra » Sam Fév 16, 2013 12:53 am
Vivement demain!
Et ce calage aux petits oignons me plaît :mrgreen:
Tu m'as spoilé! Je gardais l'Autoworks encore sous scellé pour début Mars pendant mon séjour en snowboard.
En tout cas félicitations elle mérite encore plus de pages.
Messagepar Denrée » Sam Fév 16, 2013 5:34 pm
Et voila, le verdict est tombé !
Bon ben le résultat me satisfait largement, je pensais plus dans les 280-290, elle a sortie 300cv tout rond, c'est parfait !
Re: RBS12 Denrée [300cv - 326Nm]
Messagepar lud0o » Sam Fév 16, 2013 5:46 pm
Félicitation !!! :tchin: :tchin:
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Sam Fév 16, 2013 6:32 pm
Pas mal la s12 la plus puissante du forum :jap:
Messagepar alundra » Sam Fév 16, 2013 6:58 pm
Bon on va faire la chenille au prochain rasso, avec le couple que tu as tu vas tous nous tracter en même temps :lol:
Messagepar Denrée » Sam Fév 16, 2013 7:28 pm
Merci à vous !
Messagepar lud0o » Sam Fév 16, 2013 8:43 pm
Wow, jolie flamme ! :D
Mais dis moi, question assurance et homologation.. Comment ça ce passe ? :cupra:
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Denrée » Sam Fév 16, 2013 8:53 pm
Sa se passe bien...
Comme N’IMPORTE quels modifications pas d'origine sur une voiture, l'assurance te lache en cas de GROS pépins (corporel...)
Tu as une dump valve ? Un kit d'admission ? T'es illégal et donc pu assurable...
