Question a deux balles...
Messagepar Milo. » Jeu Déc 18, 2008 2:56 am
Pour un collecteur de CA18ET, en sachant que dessus va se trouver un T25.....quel joint faut il que je prenne???? Celui d origine CA18ET ou celui d origine du T25 de RS13??? Ou est ce que c est les mêmes?????
Merci...
Ah au fait, merci encore a Toy Toy pour son adresse, j ai commander mon kit distri, mon joint cache ACC, mes coussinets de bielles, et meme une plaque sandwich pour mon mano de temp d huile....
Merci beaucoup encore... :wink:
Vive les lapins cretins!!!!!!
Milo.
Re: Question a deux balles...
Messagepar c18 » Jeu Déc 18, 2008 4:29 am
:cuicui:
Modifié en dernier par c18 le Lun Juil 23, 2012 2:39 pm, modifié 1 fois.
c18
Messagepar Milo. » Jeu Déc 18, 2008 12:53 pm
Merci pour ta reponse ma question a deux balles....lol
:wink:
Milo.
Messagepar toytoy » Jeu Déc 18, 2008 6:19 pm
atend d'avoir ton t25 et pose l'ancien joint du T2 mais normalement il me semble que ça sera le même en entré comme en sortie !
Messagepar Milo. » Ven Déc 19, 2008 1:05 am
toytoy a écrit:atend d'avoir ton t25 et pose l'ancien joint du T2 mais normalement il me semble que ça sera le même en entré comme en sortie !
Ok merci beaucoup.....
Milo.
Messagepar bielle.chaude » Ven Déc 19, 2008 7:53 pm
!!!! le collecteur ca18Det ne se monte pas sur un ca18et !!!!!!
si non + 1 il me semble que ça se monte un T25 sur le collecteur origine .
faut ptetre revoir les durites d alimentation huile/eau ..
Messagepar toytoy » Ven Déc 19, 2008 9:10 pm
j'ai regarder avec mes pièces dispo et le joint collecteur/turbo est identique donc le T25 ce monte direct sur le collecteur ca18et mais la sortie est pas pareil ! il faudra prendre un joint de RS13 ainsi que l'elbow qui vas avec ...
tient pour l'elbow ...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/180sx-ca ... ccessories
ou même mieux !
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/s13-240s ... ccessories
Messagepar Milo. » Dim Déc 21, 2008 8:07 pm
Ok merci....
Ben pour le premier lien, je vais passer commande, et comme ça je revendrais le collecteur du CA18DET.....cool....
J arrive au but...... :diablotin:
Milo.
Messagepar Milo. » Dim Déc 21, 2008 8:11 pm
Juste comme ça, est ce qu il serait possible d avoir la meme chose en angleterre, car plus rapide et pas de douanes..????
Milo.
Messagepar sussu87 » Jeu Jan 22, 2009 11:07 pm
réponse a deux balles..................................j'irai demander a merlo :lol: :lol: :lol: :lol:
sussu87
Messagepar Milo. » Ven Jan 23, 2009 12:21 am
Qu est ce que tu dis???
Merlo??? Les telescopiques...????
Tu m as deja amener un turbo de manitou avec l actuator reglable.....c est une voiture que je monte pas une machine agricole Sam.....
Milo.
