Silvia MK2 1988 - Y'a du taf ! Help
Re: Silvia MK2 1988 - Y'a du taf ! Help
Messagepar toytoy » Sam Mar 23, 2019 5:02 pm
Non le balai c'est un classique assez court ! La fixation du bras à un système à goupille qui t'interpelle peut-être ? ...
Messagepar Yop29 » Sam Mar 23, 2019 9:15 pm
Ca doit être ça ! Je ferai des photos la prochaine fois que j'irai la voir ! :D
Yop29
Messagepar Maamouth » Sam Mar 23, 2019 11:55 pm
Maamouth
Véhicule: s12 et civic ed7
Messagepar Yop29 » Lun Mar 25, 2019 12:07 am
Merci pour l'url, je vais vérifier si celui que j'ai est compatible avant.
Yop29
Messagepar Yop29 » Jeu Avr 11, 2019 9:22 pm
Je vais passer à la caisse mercredi prochain pour mes jantes pour des Atara.
Je vais partir sur du 15*8 offset 0 (elle n'existe pas en 16*8 ou 15*7). J'espère que cela ne sera pas trop large à l'avant.
Si j'en crois cette photo, ça devrait aller
15x8 0 offset..tires-195-50-15
Je vois que les pneus sont en 50. Je peux passer en 50 aussi avec flanc tendus ? ou 55 avec flanc tendus ?
Yop29
Messagepar Fhu » Ven Avr 12, 2019 8:08 pm
Le 8" ET0 à l'avant va ressortir un peu, il faudra y ajouter du carrossage pour que ça passe bien
Pour la largeur du pneu, je dirais 195x55 R15 tu seras plus proche du diamètre d'origine et ça sera un peu tendu
Messagepar Yop29 » Ven Avr 12, 2019 8:29 pm
Merci pour ton retour Fhu !
Arf ! Quelle merde de devoir passer par du carrossage à l'avant. C'est inévitable ?
Je note pour les dimensions des pneus. Si je mets 195x55 R15 à l'arrière et du 50 à l'avant, cela pourrait passer sans carrossage à ton avis ? :hello:
Yop29
Messagepar Yop29 » Mer Avr 17, 2019 11:12 am
Au niveau des boulons / écrous de roue, il faut acheter quoi ? J'y connais que dalle !
Pareil il faut que je prenne quoi comme valve ? Je suis un peu perdu :hello:
Yop29
Messagepar Maamouth » Mer Avr 17, 2019 4:46 pm
Vaut mieux de l'acier pour les ecrous de roue moi j'ai prix des rays.
Pour tes valves ça dépend des jantes mais quand ils en ont normalement au montage de pneus.
Moi j'ai pas eu le probleme j'ai pris des valve de la marque décrite pour mes jantes.
Maamouth
Messagepar Yop29 » Mer Avr 17, 2019 8:14 pm
Ok merci pour les infos :P
Il y a une longueur / diamètres à respecter pour les écrous de roue ?
Yop29
Messagepar Yop29 » Jeu Avr 18, 2019 9:29 am
Je cherche des écrous de roue comme ceux là
A votre avis, je peux les trouver où sur le net ?
Yop29
Messagepar Maamouth » Jeu Avr 18, 2019 1:52 pm
Sur driftshop ils doivent avoir
Maamouth
Messagepar Yop29 » Jeu Avr 18, 2019 4:19 pm
Je n'ai pas trouvé sur driftshop :oops:
L'assise doit être conique, sphérique ou plate pour les écrous ?
Yop29
Messagepar Yop29 » Jeu Avr 18, 2019 9:06 pm
Jantes et aileron commandés :hop: :hop: :hop:
Au niveau des écrous c'est bon ça ?
16 x M12X1.25 variable vacille pcd changement roues en alliage écrous convient nissan modèles 2
https://www.ebay.fr/itm/16-X-M12X1-25-V ... 2366235258
Yop29
Messagepar Maamouth » Ven Avr 19, 2019 2:30 pm
https://www.driftshop.fr/ecrous-m12-125 ... 17-mm.html
Pour savoir quel forme d'ecrou il te faut cela dépend des jantes.
Tu as réussi a avoir le logo sur l'aileron ?
Maamouth
Messagepar Yop29 » Ven Avr 19, 2019 3:07 pm
Le vendeur des jantes m'a conseillé ceux là
https://www.ebay.co.uk/itm/20-X-M12X1-2 ... 2373538743
C'est quoi comme forme du coup ?
Pour l'aileron, oui je vais avoir des repro mais je ne suis pas convaincu ! Je ferai une photo.
Yop29
Messagepar Yop29 » Lun Avr 22, 2019 9:57 am
L'aileron part mardi
Personne pour la forme des écrous pour mes jantes ?
Yop29
Messagepar toytoy » Lun Avr 22, 2019 11:19 pm
Coucou !
Pour tes ecrous de roues c'est à toi de savoir ce qu'il faut sur tes jantes !
Que dit le fabricant ou le revendeur ?
Messagepar Yop29 » Mar Avr 23, 2019 9:52 am
Le revendeur m'a conseillé ceux là :
Mais je ne connais pas le nom de cette forme. C'est du conique ?
Yop29
Messagepar toytoy » Mar Avr 23, 2019 2:44 pm
Oui la tête est conique là dessus !
Messagepar Yop29 » Mar Avr 23, 2019 3:46 pm
Ok merci !
Il faut donc du M12X1.25 conique :hello:
Yop29
Messagepar Yop29 » Lun Avr 29, 2019 12:33 pm
In progress...
Yop29
Messagepar Yop29 » Mar Avr 30, 2019 2:31 pm
Réception du jour X4
Yop29
Messagepar toytoy » Mar Avr 30, 2019 2:33 pm
Presser de monter les gommards ? :D
Messagepar Yop29 » Mar Avr 30, 2019 6:02 pm
Oui mais je vais attendre un peu. Je dois payer la peinture et la fin de méca 8)
J'ai trouvé par contre la société qui va me monter mes flancs tendus. Je reçois le 2 mai le spoiler AR :hop:
Yop29
Messagepar toytoy » Mar Avr 30, 2019 9:41 pm
:tchin: :top:
Messagepar Yop29 » Jeu Mai 02, 2019 10:36 am
Question bête : au niveau des valves il y a différents modèles ou trucs à savoir ? Je peux mettre n'importe quelle valve pour du flanc tendu ?
Yop29
Messagepar Yop29 » Jeu Mai 02, 2019 4:27 pm
Aileron reçu avec les repro
Ils ne sont pas parfaits mais cela ira !
Yop29
Messagepar toytoy » Jeu Mai 02, 2019 7:46 pm
Ça va ils ont l'air pas mal il manque juste de la résine par dessus non ?
Messagepar Yop29 » Jeu Mai 02, 2019 9:07 pm
Il n'y a pas de résine effectivement. Sinon pour les valves, je dois prendre quoi ?
Yop29
