petouille
petouille
Messagepar kevin » Dim Oct 18, 2015 11:43 am
slt tout le monde donc voila mon problème il y a un mois j ai fait le joint culasse de ma s12 donc je pence que tous est correctement monter mais voila depuis sa la voiture demare bien mais deques je veux rouler plus rien elle petouille elle fait du 30 km donc jai verifier un peut tous l électricité bougie ...debimetre ,,distribution ,,, est la j ai plus d idee, sa ma premier s12 donc je sais pas s il y a un manipe a fair je sais plus :??: :x
kevin
Re: petouille
Messagepar Denrée » Dim Oct 18, 2015 12:17 pm
Hummm, si ton débitmètre fonctionnais bien avant, moi je pense que tu as mal remis t'a tête d'allumage...
Re: petouille
Messagepar Blanco68 » Dim Oct 18, 2015 2:15 pm
Commence par l'allumage démonte la tête et les fils remet tout en place suivant la RTA (en anglais)
Sinon merci de te présenter ici en créant un nouveau post viewforum.php?f=1
Ton nom d'où tu viens etc
Re: petouille
Messagepar toytoy » Dim Oct 18, 2015 4:24 pm
Je ferme se topic tant qu'une présentation en règle n'aura pas été faites !
Désoler mais le minimum de savoir vivre est indispensable ici ! :hello:
Re: petouille
Messagepar toytoy » Dim Oct 18, 2015 6:39 pm
débloquer après présentation :chwal:
Re: petouille
Messagepar kevin » Mer Oct 28, 2015 7:40 pm
slt a tous le monde donc voila jai resolue mon probleme je croie jai reffet le callage dapret la RTA est elle roule maintenant ... donc une petite question y a t il un reglage o carbue possible ou ailleur :D
kevin
Re: petouille
Messagepar GoSP » Jeu Oct 29, 2015 10:24 am
Un réglage au carburateur ? Vraiment ? :lol:
Re: petouille
Messagepar Blanco68 » Jeu Oct 29, 2015 9:09 pm
On m'aurait menti la s12 n'est pas une injection multi point :ddr555:
Plus sérieusement pas de carburateur sur cette voiture c'est une injection donc niveau débit d'essence et air y a rien qui se règle tu peux réglé le ralenti si il est trop bas ou trop haut après si elle est hésitante y a une pièces qui est malade et donc qu'il faut changer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
