The last whyte for toytoy ! Refection en cours...
Re: The last whyte for toytoy ! Refection en cours...
Messagepar kohshin » Jeu Oct 02, 2014 7:03 am
Denrée déjà que le T2 est petit ça laisse peu de choix.
Sinon un twin turbo genre petit turbo + gros turbo
Messagepar Denrée » Jeu Oct 02, 2014 7:43 am
Ben si il passe en 2L, j'espère bien qu'il ne restera pas en T2 mais qu'il passera en T28, sinon il sera vite essouflé le pauvre petit T2 ;)
Messagepar kohshin » Jeu Oct 02, 2014 9:25 am
C'est pas des gt 25 sur les sr20det jap' d'origine?
Messagepar toytoy » Jeu Oct 02, 2014 9:31 am
T25g !
Turbine T25 / compresseur T28
Messagepar toytoy » Ven Oct 03, 2014 9:44 pm
Premières pièces pour la refection arriver ^-^
Messagepar maryse » Sam Oct 04, 2014 12:51 pm
Super, vas y trop bien :tchin:
maryse
Messagepar alundra » Sam Oct 04, 2014 1:16 pm
Douane ou pas douane?
Messagepar toytoy » Sam Oct 04, 2014 1:19 pm
30€de douane (donc les 20% sur les 150 du colis ! ) plus 12€ de frais ...
Messagepar toytoy » Sam Oct 04, 2014 1:21 pm
me reste encore a commander : distri / coussinets / segments / joint de sortie vilo coter boite !
Mais ça attendra le mois prochain ça ^^'
surtout coussinets et segments qui attendront le contrôle du bloc et du vilo ....
Messagepar toytoy » Mar Oct 07, 2014 8:51 pm
aujourd'hui commande passer pour refaire mes goujons de collecteur...
http://www.ebay.co.uk/itm/New-15-Piece- ... 1530222568?
Messagepar toytoy » Mer Oct 15, 2014 9:52 pm
Arriver a la maison ^^
Je vais pouvoir attaquer mon collecteur ce weekend ^^
Messagepar Denrée » Jeu Oct 16, 2014 12:17 pm
Tu nous donnera ton retour sur le montage des inserts.
Messagepar toytoy » Jeu Oct 16, 2014 1:33 pm
No problémo ;-)
Faut juste que je chope un porte-taraud ^^
Messagepar GoSP » Jeu Oct 16, 2014 6:57 pm
Ca fait plaisir de voir que tu t'y remet pour de bon :P
Messagepar toytoy » Jeu Oct 16, 2014 8:26 pm
ouais ça me manque trop la 12 ...
Weekend dernier je l'ai de nouveau sortie pour aller aux courses ... 1km plus loin ... :P
Bon la fois d'avant j'ai fait mon boulet ... j'avais remonter la batterie sans la fixer avec l'attache ...
Bah ça a pas manquer la batterie avait bouger contre le ventilo et il l'a un tout petit peu(enfin bien en fait ..) bouffer et les ailettes se sont pliées ...
Du coup avant de la ressortir j'ai du changer le ventilo vite fait (heureusement j'ai du stock ... ) et remettre une vielle batterie (l'autre était neuve je suis deg ... :cry: )
du coup j'ai remis la fixation de batterie (que j'avais la flemme de chercher dans une caisse a outil ... et j'ai le gros câble d'alimentation a refaire l'isolement ... enfin je vais surement le changer par un neuf ...
Messagepar alundra » Jeu Oct 16, 2014 9:54 pm
Ah carrément! Soit pas trop pressé mon gars!
Messagepar toytoy » Dim Oct 19, 2014 8:00 am
J'ai ressortit des vieux cartons et retrouver des trucs intéressant ... ^^
Messagepar kohshin » Dim Oct 19, 2014 1:01 pm
depuis le temps que tu parle des helicoil
Messagepar toytoy » Lun Oct 20, 2014 12:30 pm
tais toi toi ... :o
vas resserrer tes écrous de turbo :pff:
:cupra:
en attendant je reprends un peut la peinture ...
Messagepar toytoy » Lun Oct 20, 2014 1:45 pm
Messagepar toytoy » Lun Oct 20, 2014 5:41 pm
la suite du peinturlurage !
:hop: :chwal:
Messagepar alundra » Jeu Oct 23, 2014 11:04 pm
Tu comptes mettre en vernis spécial? Une fois sec ça tient si tu grattes la surface?
Le siège est top je ne m'attendais pas à un tel prix!
Messagepar toytoy » Ven Oct 24, 2014 10:22 am
Non pas de verni ! J'ai mis deux couches de primer plastique et 4 couches de noir satin !
Tu peut grater ça pars pas et si quelqu'un s'amuse a grater les plastiques de ma silvia je lui casse les doigts... ^^
Messagepar toytoy » Ven Oct 24, 2014 11:44 pm
Messagepar alundra » Ven Oct 24, 2014 11:52 pm
J'ai beau me répéter c'est la classe en noir :sol:
C'est quoi déjà le boitier près du filtre à air?
Messagepar toytoy » Sam Oct 25, 2014 8:29 am
Contrôle ignition pour le double allumage !
Messagepar seb.racing » Sam Oct 25, 2014 11:44 am
tu veux pas qu'on gratte tes plastiques, mais peut ton frotté avec du diluant? :cupra:
Messagepar alundra » Sam Oct 25, 2014 7:33 pm
C'est marrant j'ai pas ça moi malgré le double allumage.
Messagepar toytoy » Sam Oct 25, 2014 7:36 pm
je sais pas c'est peut-être pour gérer la sonde lambda en plus ? ...
Messagepar toytoy » Dim Oct 26, 2014 11:34 am
mon pote carrossier peintre est passer voir la voiture hier soir !
pour lui le boulot représente ce que j'avais prévu comme budget(tarif secret pour les potes ...) donc fin 2015 début 2016 elle partira chez lui se refaire une beauté avec remplacement des bouts rouillés et remplacement de la porte droite vriller ...
full whyte sans aileron comme elle est actuellement :chwal:
