Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ]
Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Embrayage !
Messagepar lud0o » Dim Oct 06, 2013 12:23 am
Moi je vous dis juste que pour moment ça roule fort avec le short shifter de s13 et l'embrayage SPEC :D j'ai déjà faut 100km aujourd'hui reste plus que 700 pour finir le rodage, d'autre photo vienne :P
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Embrayage !
Messagepar Denrée » Dim Oct 06, 2013 9:07 am
Content qu'elle roule de nouveau ! Les embrayages Specs sont top, je connais personne qui en est déçu. Bon, c'est pas toujours confortable avec mon stage 3, mais faut ce qui faut.
Sa va, les rapports rentre bien avec ton short shift ? Vous avez remi quoi comme huile de boite ?
Messagepar GoSP » Dim Oct 06, 2013 11:21 am
Nickel ça :)
Messagepar lud0o » Dim Oct 06, 2013 12:23 pm
Denrée a écrit:Content qu'elle roule de nouveau ! Les embrayages Specs sont top, je connais personne qui en est déçu. Bon, c'est pas toujours confortable avec mon stage 3, mais faut ce qui faut.
Cet juste trop bien, je reconnais plus la Silvia x)
Le stage 2 est juste ce qu'il fait je dirais, un peu sec mais pas tellement non plus, très agréable juste de légère vibration au dessus 3500 trs en rétrogradant :)
Ben juste la marche arrière qui coince de temps en temps, le temps de trouver le bon réglage de la pédale d'embrayage :)
Mais sinon 1->2 prendre le temps de la passer a froid
2->3 nickel etc pour le reste
Pour l'huile on a mis une huile fluide il me semble du 75 quelque chose, je confirmerais ça plus tard, mais c'est provisoire, une vidange sera prévu dans 700km :) et la jmettrais quelque chose de moins fluide ! :)
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Short shifter
Messagepar lud0o » Mer Oct 23, 2013 11:59 pm
Hello hello on peux dire que j'ai fini mon rodage et que mon short shift a mâchouiller la bague en plastic qui est dans le trou du sélecteur de vitesse, oui la petite baque qui est sur la sorte de rotule , oui oui celle ci, donc jme retrouve a passer des vitesses avec un levier en inox sur un trou en feraille x)
Comment me direz vous... Bonne question, sans doute que lors de l'adaptation, le trou dans laquelle la bague n'a pas été assez meuler et cette bague se sentais a l'étroit et du coup voilà le résultat --'
J'ai eut de la chance car il a été mâchouiller et il est tomber dans la boîte mais heureusement juste dans la zone du levier de vitesse et pas dans l'huile, j'ai réussi a le pêcher avec une pince, sinon j'aurais du l'ouvrir de nouveau ....
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Short Shifter
Messagepar alundra » Jeu Oct 24, 2013 4:59 am
Il était donc rentré de force?
Messagepar lud0o » Jeu Oct 24, 2013 7:00 am
alundra a écrit:Il était donc rentré de force?
Non du tout, on a agrandi le trou car sinon ça passait pas, mais on a arrêter au moment ou ça rentrais plus ou moins bien sans forcer, mais il devait ne pas y avoir assez de jeux et ça fait ça... Jpourrais pas t'en dire plus, c'est vraiment bizarre ^^
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Denrée » Jeu Oct 24, 2013 7:37 am
Il faut du jeux effectivement.
Je sais que cette pièce existe en renforcé, en aluminium je crois. J'essaye de retrouver le lien si tu veux.
Du coup, tu ne peux pas limer de nouveau, car tu polurais l'huile de boîte avec la limaille.
Je te conseille de réduire légèrement le diamètre de celui que tu va mettre de nouveau.
EDIT: http://www.gktech.com/index.php/s13-180sx-s14-r32-gts-t-solid-shifter-bushing.html
Messagepar lud0o » Jeu Oct 24, 2013 2:03 pm
Denrée a écrit:Il faut du jeux effectivement.
Le soucis qu'ils ont plus en stock... Jvais voir avec Driftshop si il on ou non, jdois voir, mais dans tous les cas merci l'amis !! :D
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Jeu Oct 24, 2013 2:04 pm
Pour limer ça ira, on peux réussir a sortir la pièce sans tout démonter :)
Enfin normalement hein x)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Jeu Oct 24, 2013 5:53 pm
Bonne news, le vendeur chez qui j'ai acheter le short shift me fait passer la pièce en garantie, j'en ai pris 4 et je lui es demandé le prix, il ma dis ce sera gratuit :)
Délai : 1-2semaine
Driftshop vends bien le guide renforcer en bronze ou laiton de Gktech, mais les delai sont de 4-8 semaines, donc j'ai choisie de prendre les pièces en garantie, et par suite, si je suis motivé j'en prendrais une renforcer :)
Rester plus qu'à attendre, et moi qui pensais ne plus avoir a m'inquièté pendant 6mois avant un nouveau problème xD
Du coup j'ai perdu mon pari avec ma Chérie ^^'
Ça fera un resto x)
D'ailleurs j'ai toujours encore des sacrées retour de flamme, malgré les problèmes d'allumage régler, je pense quelle tourne assez riche, jvais sans doute voir pour changer la sonde de temp d'eau si jla trouve ^^'
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Sam Oct 26, 2013 2:20 am
elle tourne naturellement trop riche d'origine ;-)
Messagepar lud0o » Dim Nov 24, 2013 10:31 pm
Alors voila la petite bague en pastique remonté, cette fois ci avec du jeux mais pas trop :P
Donc ça roule super !!!
Seul problème...j'ai mon étrier droit arrière qui est grippé !
Pourtant il est pas vieux du tout..
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Short Shifter OK Étrier gri
Messagepar GoSP » Lun Nov 25, 2013 8:00 am
C'est pas ton cable de frein à main qui est trop tendu au moins ?
Messagepar lud0o » Lun Nov 25, 2013 10:46 pm
GoSP a écrit:C'est pas ton cable de frein à main qui est trop tendu au moins ?
Non du tout, il est même un peu trop détendu.. On vas sans doute démonté ça demain soir
RS12 ♥
lud0o
Messagepar GoSP » Lun Nov 25, 2013 11:57 pm
Regarde si le levier situé sur l'étrier est pas coincé. Ca m'avais fait ça au rasso en 2012... Souvenirs ^^
Messagepar lud0o » Mar Nov 26, 2013 12:30 am
Enfait il est pas vraiment gripper, il est bloquer, c'est a dire que la roue tourne librement et en frainant moteur coupé, la roue tourne encore...
En gros il ne rentre plus correctement et ne sort plus correctement, j'en saurais plus demain soir, car on démonte et on regardera, tout en faisant une purge pour être sur qu'il n'y a pas de soucis dans les durite de frein
RS12 ♥
lud0o
Messagepar alundra » Mar Nov 26, 2013 12:38 am
Pour dépanner: sors l'étrier avec le fexible toujours attaché, freines un peu pour sortir un peu le piston, ponçage au papier très fin au dégrippant là où c'est rouillé et graisser les coulliseaux.
Messagepar lud0o » Mar Nov 26, 2013 12:55 am
Ok, merci mais c'est quand même pas normal, il n'ont que 1 ans ses étriers... Bon ma caisse dors souvent dehors mais quand même quoi :/
Nous verrons demain, merci encore les gars et bonne nuit :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Mar Nov 26, 2013 9:07 pm
Bon et bien cette fois ci, l'étrier étais grippé mais a un de ses points.... Il sortait et ne rentrais plus du tout...
Quelque photo valent toujours mieux que des paroles :)
Je vous rappel qu'ils ont moins de 2 ans... Car changer quand j'ai eut la caisse...
Jlaisse infusé au wd40 la nuit, on nettoie tout demain, jvais regarder pour une kit de réfection si je trouve, et surtout...
Jpense m'acheter la gamme arrière neuve complète mais ça après le CT le mois prochain ...
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Mysato » Mar Nov 26, 2013 9:29 pm
Bah punaise!!! :?
Les miens étaient dans cet état (surtout l'arrière droit), j'arrivais à rien avec, du coup j'ai été obligé de les remplacés au complet.
Bon courage!
Mysato
Messagepar Blanco68 » Mar Nov 26, 2013 9:32 pm
Cherche pas plus loin les étriers arrières c'est la daube en barre si tu roules en hiver avec le sel ça amplifie encore la chose.
Part sur du neuf tu seras tranquille pour un petit moment
Messagepar lud0o » Mar Nov 26, 2013 10:06 pm
Mysato a écrit:Bah punaise!!! :?
Bon courage!
Merci
Blanco68 a écrit:Cherche pas plus loin les étriers arrières c'est la daube en barre si tu roules en hiver avec le sel ça amplifie encore la chose.
J'ai même pas encore roulé vraiment cette hiver...Pas de neige ou de sel..
C'est ce que je vais faire, jvais sur Rockauto :) ya le ref de alundra donc se sra easy a prioris :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar alundra » Mer Nov 27, 2013 12:15 am
Te fais pas chier du neuf et une bonne purge, y'a bon!
Messagepar toytoy » Mer Nov 27, 2013 6:33 pm
pas le choix les pistons sont morts là ... ils on deux ans tu dit ?
neufs il y a deux ans ou tu les a refait il y a deux ans ?
Messagepar lud0o » Mer Nov 27, 2013 6:51 pm
toytoy a écrit:pas le choix les pistons sont morts là ... ils on deux ans tu dit ?
Acheter reconditionné il y a deux ans donc neuf..
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Mer Nov 27, 2013 7:10 pm
ça me fait penser que j'ai un set d'étriers neuf(reconditionner by rockauto...) dans un carton qui attendent d'être monter si c'est les bons ... je les avait acheters il y a un moment un j'avais pas encore les références de karim ...
Messagepar lud0o » Mer Nov 27, 2013 10:44 pm
toytoy a écrit:ça me fait penser que j'ai un set d'étriers neuf(reconditionner by rockauto...) dans un carton qui attendent d'être monter si c'est les bons ... je les avait acheters il y a un moment un j'avais pas encore les références de karim ...
Et donc c'est les bonnes ref du coup ?
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Jeu Nov 28, 2013 8:05 pm
j'en sais rien ils sont dans leur carton depuis 2/3 ans ... ^^'
Messagepar lud0o » Sam Nov 30, 2013 8:49 pm
Bon les étrier arrière d'egrippé, je reprends la route :D
En attendant de commander les kit chez rock auto :) jprends les deux arrière plus 2 kit de réfection au cas ou faudrais refaire les autres :)
RS12 ♥
lud0o
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
