moi et mon nouvel aigle de la route lol
Re: moi et mon nouvel aigle de la route lol
Messagepar patr30 » Mer Fév 13, 2013 12:00 am
merci pour le lien mister blanco ;)
Le bourré a écrit:
leGayQu'assumePas a écrit:
PapyBi a écrit:
patr30
Véhicule: de moins en moins !
Messagepar patr30 » Lun Fév 18, 2013 5:19 pm
voilà donc ce week end j'ai jeté un oeil sous le capot à propos de mon affaire, par chance je l'ai retrouvé derrière l'alternateur (lol)
je détaille pas le démontage du idle solenoid couille, c'est pas compliqué, 3 tuyaux et 3 vis.
j'ai décossé proprement la prise pour pouvoir dévisser les 2 electro vannes sans arracher les fils, grace à un petit tournevis pour lunettes, que j'avais meulé spécialement à l'époque. attention les 4 fils sont noirs, et les vannes sont polarisées. j'ai mesuré les resistances, grosso merdo 30 ohms sur chaque, ce qui correspond à ce qui est indiqué dans la rta. j'ai ensuite testé en branchant sur la batterie, le petit embout rentre bien dans le corps de la vanne, ce qui correspond à son ouverture, comme sur les pompes à injection de diesel.
note : on distingue la vis de réglage du ralenti accéléré à gauche de la photo, qui ne sert à rien, puisque les vannes ne sont jamais alimentées (dans mon cas en tous cas).
ensuite j'ai démonté le IACV pour controler sa fermeture en + APC. je l'avais déjà contrôlé il y a plusieurs années, j'ai pu constaté qu'il fonctionne encore très bien:
résultat visible au bout de moins de 5 minutes.
mes conclusions :
les vannes ça marchera jamais.
le starter de départ à froid fonctionne correctement, mais je suis obligé d'appuyer sur l'accélérateur au démarrage et quelques secondes après pour pas que la voiture cale, comme si il servait à rien, donc ça marche pas.
mes hypothèses :
une des 2 electrovannes doit s'ouvrir quand le moteur est en charge pour ne pas qu'il peine.
l'autre doit servir à alimenter en air le IACV pendant un laps de temps défini par la temp d'eau (géré par l'ECU)
vu que ces 2 electrovannes ne fonctionnent pas comme la théorie le voudrait, ce système est inutile...
sinon la petite galère du jour, j'ai passé la jauge d'huile dans l'hélice de ventilo, et voilà le résultat :
je suis donc à la recherche d'une jauge pour CA18ET lol
et pour finir, une tite photo (ou 2) :
oui Seb, je bricole toujours avec les mains dans les poches, c'est l'hiver j'ai froid à mes petites mains :mrgreen:
édit : à l'approche du CT en mai, j'ai branché mon voltmètre sur la sonde lambda histoire de vérifier les valeurs, j'ai environ 0,90V au ralenti, il faut que je trouve un tableau avec les ratios correspondants, à moins que quelqu'un aie ça dans un coin de son PC ?
patr30
Messagepar alundra » Lun Fév 18, 2013 8:09 pm
http://www.google.fr/imgres?um=1&hl=fr& ... =102&ty=63
C'est pas assez précis par contre.
Je ne sais pas si les électrovannes utilisent leur corps pour faire masse à mon avis ça voudrais le coup de voir à l'arrêt et au contact si elles bougent.
Ton iacv à l'air bon.
Je me demande si c'est le fait d'envoyer + d'air avec la pédale ou dépasser la postion du capteur papillon à l'arrêt qui t'aide à démarrer.
A la limite tu pourrais marquer pui décaler ton capteur d eposition pour qu'il reste fermé plus longtemps -un poil- pour que malgré ton filet d'air le papillon soit vu par l'ECU comme véhicule à l'arrêt. A moins que ce soit un capteur sur la boîte auto que je ne maîtrise pas d'ailleurs.
Messagepar patr30 » Mar Fév 19, 2013 6:35 pm
merci pour l'image mais effectivement c'est un peu juste niveau précision. il me faudrait (au mieux) la tension max à ne pas dépasser pour que la voiture soit acceptée au CT. l'idée serait de pouvoir faire la relation entre les 4% (ou 3,5 je sais pu)de CO tolérés et la tension correspondante
pour les EV je pense pas qu'elles soient à la masse, sinon il n'y aurait pas 2 fils dessus. mais c'est vrai que je n'ai pas testé en branchant qu'un fil au + et le corps à la masse. et de toutes façons elles ne s'ouvrent jamais puisqu'il y en a une pas cablée, et l'autre j'arrive pas à avoir du 12V sur l'arrivée.
et pour le contact de ralenti au papillon, c'est déjà "tendu" à mort donc je suis pas sur que je le coupe en appuyant juste un peu sur l'accélérateur, il manque simplement un stater opérationnel.
j'ai prévu de tester sur la voiture, d'alimenter les vannes en direct avant de démarrer, voir si ça part mieux. on verra bien ce que ça donne, selon si j'alimente l'une ou l'autre...
patr30
Messagepar patr30 » Lun Mar 11, 2013 5:36 pm
en relisant mon sujet j'ai retrouvé les valeurs de CO de mon CT de 2009 (page 5).
après avoir galéré sur excel à tenter de faire un magnifique graphique, j'ai lâché l'affaire et je l'ai fait à la main (c'est bien connu que l'informatique nous fait gagner du temps bref) :
les valeurs sont approximatives car la tension est faible et mon multimètre est pas cher lol
en gros pour le CT pour une valeur de 3,5% max on peut considerer que la tension à la lambda se situe entre 0,4 et 0,45V...
à suivre ;)
patr30
Messagepar alundra » Lun Mar 11, 2013 6:53 pm
Je ne sais pas si les valeurs sont justes mais merci d'avoir pris le temps de l'avoir fait.
Messagepar patr30 » Lun Avr 15, 2013 8:18 pm
le jeu des 7 erreurs :
patr30
Messagepar Fhu » Lun Avr 15, 2013 8:23 pm
patr30 a écrit:le jeu des 7 erreurs :
Yen a qu'une seule lol
Erreur - Page introuvage
Arf pas assez rapide :)
Messagepar patr30 » Lun Avr 15, 2013 8:26 pm
pas besoin de cliquer pour voir l'erreur ;)
ps : déjà trop rapide pour moi :jap:
patr30
Messagepar fiftyone51 » Lun Avr 15, 2013 8:33 pm
je dirai le percage pour la remise à zéro, ils ont économisé le compteur journaliers, ils auraient pu économiser aussi l'usure du foret :p
mes tutures:
et motos:
->1 yamaha 600 tenere
fiftyone51
Messagepar patr30 » Lun Avr 15, 2013 10:39 pm
fiftyone51 a écrit:je dirai le percage pour la remise à zéro, ils ont économisé le compteur journaliers, ils auraient pu économiser aussi l'usure du foret :p
et non, c'est plus subtil que ça !
patr30
Messagepar toytoy » Mar Avr 16, 2013 12:54 am
je voit pas ... a par mph et kmh je voit pas de truc qui "cloche" ...
Messagepar Yu@34 » Mar Avr 16, 2013 3:04 am
Je dirai que sur la version en milles, le max est 200km/h alors que sur la version en km/h tu peux monter jusqu'à 240
Messagepar Fhu » Mar Avr 16, 2013 7:52 am
c'est qu'il a fait 234492km??
Soit 100000 de plus que le compteur en km???
Messagepar alundra » Mar Avr 16, 2013 12:21 pm
Il a posté ça à l'apéro, ouais!
Photo de gauche, compteur US de CA20E?
Tu as juste viré le compteur kilométrique car tu as eu un engrenage cassé et mis un bout pour cacher.
Messagepar fiftyone51 » Mar Avr 16, 2013 12:38 pm
nan gauche c'est celui de la sky et droite S12
mes tutures:
et motos:
fiftyone51
Messagepar patr30 » Mar Avr 16, 2013 7:57 pm
Yu@34 a écrit:Je dirai que sur la version en milles, le max est 200km/h alors que sur la version en km/h tu peux monter jusqu'à 240
et voilà le mystère des compteurs de S12 faussés résolu....
patr30
Messagepar patr30 » Mer Avr 24, 2013 6:48 pm
contrôle technique prévu samedi 10h15. il me reste à faire pour qu'elle passe : la pollution, les câbles de frein à main et redresser la plaque d'immatriculation avant qui est un peu cabossée...
patr30
Messagepar patr30 » Mer Mai 15, 2013 8:43 pm
salut donc suite à une petite discussion je poste les rapports de boîte et pont pour S12 :
M/T : 1ère : 3,592, 2ème : 2,057, 3ème : 1,361, 4ème : 1,000, 5ème 0,813, R : 3,657
A/T : ___1 : 2,842, ____2 : 1,542, ____D : 1,000, ___OD : 0,813
en ce qui concerne les ponts : un seul pont pour le CA18ET : type R200 rapport 3,9
pour le CA20, deux ponts type H190ML : M/T : 3,7, A/T : 3,889
ce qui en ressort, la toundra, c'est que quand je suis sur D sans overdrive, j'ai le même rapport que toi en 4.
pour la denrée, les ponts sont donc les mêmes sur CA18ET A/T et M/T.
ps : j'ai finalement eu le CT sans contre visite ;)
patr30
Messagepar Denrée » Mer Mai 15, 2013 9:13 pm
C'est 3,7 le rapport de pont pour les CA18
Messagepar patr30 » Mer Mai 15, 2013 9:18 pm
je reprends ce qui est noté dans les différentes pages sur la transmission. après je suis pas allé voir sous ma voiture...
patr30
Messagepar alundra » Mer Mai 15, 2013 10:27 pm
Félicitations pour ton CT!
N'empêche si un jour tu démontes n'hésites pas à compter les dents.
Messagepar patr30 » Mar Juin 04, 2013 10:50 am
salut !
par rapport à la discussion que nous avions pu avoir au rasso, je me suis lancé dans la vidange/remise à niveau de la boitoto. bah c'est bien de la merde : obligé de démonter la plaque sous la boite car il n'y a pas de bouchon de vidange (le jour ou je m'y remet je souderai un écrou sur la tôle pour en faire un) bref j'ai fait le niveau approximativement car je n'ai pas encore trop roulé avec la voiture et ça doit se faire à chaud moteur tournant... en attendant voici une photo de l'huile que j'ai enlevé, comparée avec l'huile neuve (je vous laisse le soin de deviner qui est qui). ne faites pas attention aux points noirs dans l'huile ce n'est pas de la limaille mais de la crasse sur la peinture de l'aile :mrgreen:
mon premier ressenti (j'ai parcouru environ 100m en descente) le levier de vitesse est plus dur à manipuler. à voir si c'est toujours comme ça quand le niveau sera ok, si oui ça voudra dire que l'huile était vraiment hs !
patr30
Messagepar alundra » Mar Juin 04, 2013 11:31 am
On va attendre le niveau à chaud pour se prononcer, d'ailleurs cette histoire de plaque ça sert à ne pas déjauger? Quelle est son utilisation primaire?
Etonnant le levier dur.
Concernant le vacuum sensor amchin, c'est bien une durite de dépression dessus?
Tu as pu la démonter pour la vérifier si craquelures?
Le mec, carrément il se set de sa carrosserie comme salle blanche :lol:
Messagepar patr30 » Mar Juin 04, 2013 1:32 pm
voilà pour la boite :
c'est un carter d'huile comme pour le moteur (oil pan = carter d'huile), sauf que sur le moteur ils ont mis un bouchon de vidange pour pas avoir à le démonter à chaque fois, malins, les mecs :pff:
pour le vacuum diaphragm j'ai pas pu regarder, il s'est mis à pleuvoir assez fort, donc j'ai fini de remplir la boite en remballant (toujours pas de dalle dans le garage :? )
patr30
Messagepar alundra » Mer Juin 05, 2013 1:03 am
C'est assez épais ton truc pour percer et tarauder?
C'est possible de bomber ta plaque à coup de masse pour bien vidanger ta cuvette en lui donnant un arrondi?
Messagepar alkino » Mer Juin 05, 2013 7:29 am
alundra a écrit:C'est assez épais ton truc pour percer et tarauder?
Sur la quantité même si il reste un demi litre c'est pas très important en fait ...
Messagepar alkino » Mer Juin 05, 2013 7:45 am
patr30 a écrit:en relisant mon sujet j'ai retrouvé les valeurs de CO de mon CT de 2009 (page 5).
Quand on est pas doué c'est sur que ça aide pas ...
patr30 a écrit:les valeurs sont approximatives car la tension est faible et mon multimètre est pas cher lol
C'est une sonde dit On/Off donc tu peux pas dire ça en faite la tension de la sonde va varier entre 0,1 et 0,8 juste pour dire Riche et Pauvre ton % CO va dépend aussi de ta combustion / de ton avance etc ... c'est lié mais il n'y a pas que ça qui y joue et ta sonde t'indique juste un etat et sa valeur va toujours osciller entre 0,1 et 0,8 pendant que tu tournes, avec ton multimètre tu vois juste une valeur moyenne qui veut rien dire au final !
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag9.htm
Messagepar patr30 » Mer Juin 05, 2013 8:27 am
alors je parlais pas de percer et tarauder la plaque, bien que ça serait presque possible, mais bien de souder un écrou et percer à l'intérieur pour pouvoir mettre une vis qui servirait de bouchon.
sur l'histoire de vidanger la totalité de la boite effectivement je ne suis pas à 0.5l près... au pire je soude mon écrou dans un coin, et en levant la roue à l'opposé je peux faire pencher la voiture vers le bouchon tout simplement.
sinon pour en revenir à la sonde lambda, je suis d'accord sur le fait que ça reste une approximation, mais ça donne une idée pour savoir ou on en est... et en l'occurrence je suis arrivé au CT avec le multimètre allumé, et je suis parvenu à lui annoncer ma valeur de lambda à 0.5% près avant qu'il mesure avec sa machine homologuée... ce qui n'est pas si mal.
pour le vacuum diaphragm, il n'y a rien de détaillé dans la rta, il va vraiment falloir que je me mettes sous la voiture pour savoir si il y a un tuyau au bout...
patr30
Messagepar alundra » Mer Juin 05, 2013 12:00 pm
Doublon de messages d'alkino supprimé
Retourner vers Présentation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
