Fhu a écrit:Le levier peut s'enlever par la goupille, on la fait sur celle de micky
Moi je veux enlever la platine avec :/
Fhu a écrit:Merci pour votre soutien
J'ai reçu mon short shifter B&M
B&M à gauche, Nismo au centre (Micky), OEM S13 à droite
J'ai même pas réussi à enlever la platine sur ma S12 XD trop nulll
Je crois qu'il va falloir que je tombe la boite :/ si je veux l'installer
Il y a une légère différence entre les platines de boite S12 ph2/S13 mais rien de bien méchant, il y a un perçage plus gros sur S12 (remplissage??? avec un ressort à l’intérieur) avec entraxe différent, donc je repercerai celui-ci
Mais avant ça, faut que soit j'arrive à enlever la platine en place, soit je tombe la boite pour le faire (lors du swap)
Quelqu'un a un conseil sans tomber la boite?
Fhu a écrit:
Bras inférieur et support de bras S13 (tjs venant de seb)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
