problème d'allumage
problème d'allumage
Messagepar maryse » Jeu Déc 20, 2012 11:35 pm
gros souci , ma nissan s12 ne démarre plus, le garagiste me dit que cest l'allumage, je recherche un module dallumage, une bobine, et lallumeur, évidemment nissan ne font plus les pièces,
où peut on en trouver? ou alors adapter avec autres pièces?
merci de m'aider
maryse
suite pour mon souci allumage
Messagepar maryse » Jeu Déc 20, 2012 11:46 pm
Je n'ai pas précisé mais ma nissan est de 1985 1,8 l, beaucoup de km mais peu de souci jusqu'à présent
et je ne m'y connais pas en mécanique, je suis obligé de passer au garage.
Par contre pour la recherche de pièces , je m'y colle
maryse
Re: problème d'allumage
Messagepar Blanco68 » Ven Déc 21, 2012 12:01 am
Bonjour
Présentation par la -> viewforum.php?f=1
Ensuite pas la peine d'ouvrir 2 topic pour le même problème
Après on pourra peut être t'aider
Messagepar Denrée » Ven Déc 21, 2012 12:03 am
Alors nissan fournis toujours la tête d'allumage ainsi que le doigt. (j'en ai acheté en 2010]
Tu peux aussi trouvé des cables de bougies neuf sur ebay ou autre.
EDIT: oué j'avais pas vue, file te présenter impoli ! :pff: :mrgreen:
Messagepar Fhu » Ven Déc 21, 2012 12:34 am
Salut
La moindre des choses est quand même de se présenter (tu es peut être un charlatan :cupra: )
Merci de faire ta présentation dans la section adéquate, de plus, il ya des moteurs avec 4 bougies et d'autres avec 8
Donc , ces infos là nous seraient utiles
Moteur CA18ET avec 4 bougies
Si tu donnes ces ref la, tu devrais trouver
22162-01B01 DISTRIBUTOR CAP Tete d’allumage
22157-27M02 DISTRIBUTOR ROTOR Doigt d’allumage
Re: suite pour mon souci allumage
Messagepar toytoy » Ven Déc 21, 2012 8:48 pm
hello !
Merci de passer par la section "présentation" avant de poser des questions merci !
Je suis sur que l'on apprends les règles de politesse même sur orléans ;-)
Véhicule: Grand Prix de 86
Messagepar maryse » Sam Déc 29, 2012 3:52 pm
toytoy a écrit:hello !
Désolée
pas l'habitude des forums,
je vais le faire
maryse
Messagepar GoSP » Sam Déc 29, 2012 5:47 pm
Pour ton soucis d'allumage tu as besoin de quelle pièce exactement ? Pour qu'on puisse t'aiguiller il faut nous donner un peu plus de détail :)
Messagepar toytoy » Sam Déc 29, 2012 8:18 pm
sujets fusionnés et déplacés dans la bonne section :hello:
Messagepar Blanco68 » Dim Déc 30, 2012 12:58 pm
Un soucis d'allumage c'est vaste il se passe quoi quand tu tournes la clé dans le contact ?
Sinon est ce que tu as une 4 ou 8 bougies ?
Généralement on trouves les pièces pour l'allumage sans trop de problèmes après faut savoir exactement ce qui va pas
Étant donnée que tu as pas trop de connaissance en mécanique une description de ce qui c'est passé pourrait aider a isoler le problème
Messagepar toytoy » Dim Déc 30, 2012 1:03 pm
il est vrai que la source peut-être large ...
cable d'alimentation cassé !
Tête d'allumeur hs (ça déconne avant d'habitude)
ECU(boitier electronique du moteur) griller !
Fusible hs ... ça c'est la plus conne des pannes :P
Messagepar maryse » Dim Déc 30, 2012 1:13 pm
Oui je me suis renseignée chez nissan, je sais que la téte d'allumeur et doigt d'allumage sont dispos
C'est un modèle à 4 Bougies.
La S12 est chez un garagiste (non nissan) qui me dit que cela peut être la bobine ou l'allumeur ou le transistor de puissance
J'ai trouvé un allumeur dans une casse à 80 euros, est ce cher?
existe t'il des modèles adaptables pour la bobine ou transistor?
maryse
Messagepar GoSP » Dim Déc 30, 2012 2:27 pm
80€ c'est un peu cher je trouve, il y a bien un membre du forum qui peut te vendre ça moins cher. De mon côté j'ai une bobine d'allumage si tu veux.
Messagepar maryse » Dim Déc 30, 2012 7:34 pm
GoSP a écrit:80€ c'est un peu cher je trouve, il y a bien un membre du forum qui peut te vendre ça moins cher. De mon côté j'ai une bobine d'allumage si tu veux.
Oui la bobine peut m'intéresser, à combien tu la vendrais?
maryse
Messagepar maryse » Dim Déc 30, 2012 7:36 pm
Merci pour tous vos renseignements
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
maryse
Messagepar GoSP » Lun Déc 31, 2012 12:16 am
20€ avec les frais de port en espérant que ce soit ça... Je dois avoir un allumeur qui traine aussi mais faut que je contrôle qu'il soit entier, je te tiens au courant ;)
Messagepar Blanco68 » Jeu Jan 03, 2013 1:29 pm
Pour résumer mtn tu as tout pour faire l'allumage
Ce qui te manque tu le prends chez Nissan c'est mieux et avec ce que Gosp te vend c'est bon elle devrait tourner au pire y a encore les câble de bougie à changer je te déconseille Nissan la par contre lol
Je te conseille ces fils de bougie si jamais les tien sont mort de la très bonne marque je les ai sur la mienne
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-Silvia ... 4160c6fb38
Messagepar maryse » Jeu Jan 03, 2013 9:08 pm
Blanco68 a écrit:Pour résumer mtn tu as tout pour faire l'allumage
La casse pour l'allumeur, toujours rien, je les relance en vain,
as tu une idée où je pourrais trouver?
sais pas comment tu as fait pour attendre aussi longtemps avant de rouler avec la tienne lol
maryse
Messagepar Blanco68 » Jeu Jan 03, 2013 9:52 pm
Gosp a peut être un allumeur on va attendre sa réponse sinon on trouve tout au USA
Sinon la tu as un power transitor neuf
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-NISSA ... 337e5c22e6
Messagepar Yu@34 » Jeu Jan 03, 2013 10:28 pm
Sinon essaye de contacter pépère du 13
Messagepar maryse » Sam Jan 05, 2013 1:04 am
Yu@34 a écrit:Sinon essaye de contacter pépère du 13
Ok je vais le faire
maryse
Messagepar maryse » Sam Jan 05, 2013 1:09 am
Blanco68 a écrit:Gosp a peut être un allumeur on va attendre sa réponse sinon on trouve tout au USA
merci pour ton lien, il faut avant controler le transistor parait il donc faut que je demande à ce qu'on le fasse et je verrai après si j'en commande un
pour la bobine si tu as un site , je veux bien
maryse
Messagepar toytoy » Sam Jan 05, 2013 10:55 pm
coucou ! la bobine tu peut tester avec n'importe quelle bobine qui passe sous la main pour voir si c'est elle qui est morte ou pas !
Messagepar maryse » Dim Jan 06, 2013 7:27 pm
toytoy a écrit:coucou ! la bobine tu peut tester avec n'importe quelle bobine qui passe sous la main pour voir si c'est elle qui est morte ou pas !
Comme ce n'est pas moi qui connait trop la mécanique, j'ai donné le renseignement,
je vais attendre de voir la suite
merci
maryse
Messagepar maryse » Jeu Jan 10, 2013 8:32 am
coucou
As tu eu le temps de regarder? merci
maryse
Messagepar maryse » Ven Jan 11, 2013 8:29 pm
bonsoir,
merci pour ton adresse, j'ai contacté pour le transistor, j'attends
une question, une casse me propose un allumeur et une bobine d'allumage d'une bluebird 1.8 L , mais non turbo,
pensez vous que cela puisse s'adapter??
j'ai les références des pièces
maryse
Messagepar Denrée » Sam Jan 12, 2013 8:44 pm
J'ai trouvé un transistor d'allumage. Je te le donne en échange des frais de port.
Messagepar Denrée » Sam Jan 12, 2013 9:05 pm
Tête et doigt d'allumeurs, achete neuf cher Nissan, sa m'a lis coûté 45€ environ de memoire
Messagepar maryse » Dim Jan 13, 2013 11:35 am
Denrée a écrit:Tête et doigt d'allumeurs, achete neuf cher Nissan, sa m'a lis coûté 45€ environ de memoire
Je n'y connais pas grand chose, je sais mais
Est ce que l'on peut juste changer des pièces sans changer l'allumeur complet?
maryse
Messagepar Denrée » Dim Jan 13, 2013 11:44 am
Tu peux changé uniquement le transistor d'allumage.
Pour la tête et le doigt, c'est vivement recommander, ta voiture tournera plus rond, sans raté ect...
Je l'avais fait sur la mienne qui avait que 135 000Km, ben on sent déjà la différence....
