Kardey S12 Projet 2
Re: Kardey S12 Projet 2
Messagepar Kardey » Jeu Aoû 25, 2011 5:57 pm
bon apret 4 jours de vacances le demontage de ma coupée avance bien ( demontage total a la Zeto ) et je peut vous dire que c'est de la pure folie .....
moi qui croyait que sa prendrais une journée , c'est tout un travail de trouver comment demonter le fillage total de la voiture sans couper un seul fil et se rappeller comment remettre tout cela en place .
mais bon le travail de Zeto m'encourage beaucoup ... j'ai bien sur prit des photos du demontage qui suivrons ce soir .
les petit trous de rouille dans le plancher une fois passé a la meule ... vont me donner beaucoup plus de travail que j'avais prevue :(
petite question en passant .... pour le demontage de la transmission , quel est le meilleur endroit pour pas trop de probleme ou je doit la demonté ?
meme question pour l'echapement !
merci et a ce soir pour quelque photos
Modifié en dernier par Kardey le Ven Aoû 26, 2011 1:38 pm, modifié 1 fois.
Kardey
Messagepar GoSP » Jeu Aoû 25, 2011 6:33 pm
J'ai pas trop compris ton soucis avec la transmission et l'échappement ? :?
Messagepar Kardey » Jeu Aoû 25, 2011 6:52 pm
simplement , dois je demonter la transmission directement du moteur , ou plus loin juste avant l'arbre d'entraînement ( driving shaft )
et doit je demonter l'echapement directement du moteur ou plus loin sur l'echapement
Kardey
Messagepar Blanco68 » Jeu Aoû 25, 2011 7:17 pm
Échappement direct du moteur si tu veux sortir le moteur c'est mieux ^^
Mais le mieux et de le virer complètement de la voiture au début donc fixation moteur ensuite boite de vitesse après les pont il y'a deux fixation et c'est bon il s'enlève en deux parties
Ensuite la boite c'est comme tu veux sois tu la sors avec le bloque dans ce cas la c'est l'arbre de transmission que tu enlève sinon c'est au niveau du moteur que tu retires les vis qui maintiennent la boite
Messagepar Kardey » Jeu Aoû 25, 2011 10:30 pm
merci ... et j'alais oublier la boite de vitesse :oops:
ce seras mon travail de demain :D
Kardey
Messagepar alundra » Jeu Aoû 25, 2011 10:43 pm
Courage! Et n'hésite pas à poster des photos! ;)
Messagepar Kardey » Ven Aoû 26, 2011 1:39 pm
voila j'ai reediter avec 3 photo desoler du delais j'ai eu des probleme avec mon lecteur de carte photo
les conseils sont les bienvenu pour mon trou dans le planché !
Kardey
Messagepar Blanco68 » Ven Aoû 26, 2011 1:46 pm
Traiter ce qui n'est pas encore percé et couper puis ressouder un morceau de tôle me semble bien dans ce cas la :shock:
Messagepar toytoy » Ven Aoû 26, 2011 8:21 pm
1 _ bien poncer tout ce qui est attaquer !
2 _ Là ou c'est percer découper un peu plus grand que la rouille !
3 _ Traiter avec une bonne base d'acide phosphatique ( ça neutralise la rouille et tu peut repeindre dessus ) !
Messagepar Kardey » Ven Aoû 26, 2011 9:57 pm
Merci je savais qu'il existais un acide pour cela mais je ne savais pas la sorte .
ensuite est-il bon d'appliquer du chromate de zinc ou pas ?
suivit d'un apret au polymere et ensuite la superbe peinture rouge ( acer ferrari) :D
Modifié en dernier par Kardey le Sam Sep 17, 2011 4:08 pm, modifié 1 fois.
Kardey
Messagepar Kardey » Sam Sep 17, 2011 4:06 pm
j'ai finalement trouvé une image mais je n'arrive pas a tout lire
fj20et with intercooler
...............dohc turbo
4 - valve / cylinder
quelqu'un saurais ce qui est inscrit la ou je n'arrive pas a lire svp ?
Kardey
Messagepar toytoy » Sam Sep 17, 2011 9:01 pm
4 cylinder ... :D
Messagepar Kardey » Sam Sep 17, 2011 10:50 pm
en regardans bien sa semble etres cela !!!!! merci a toi .
et la couleur de la voiture vous en penssez quoi ? ( je parle du rouge bien sur )
Kardey
Messagepar Kardey » Dim Nov 20, 2011 8:13 pm
Auriez vous un petit lien pour commander tout les caoutchou de contour de porte ( sur la porte et sur la voiture )
j'ai besoin de tout cela en neuf et en noir !
Kardey
Messagepar GoSP » Dim Nov 20, 2011 8:31 pm
Messagepar Kardey » Dim Nov 20, 2011 8:52 pm
Merci pour le lien , j'ai posté et en attente de reponse ... si cela est disponible je vous posterai les codes pieces :D
Kardey
Messagepar Denrée » Dim Nov 20, 2011 9:02 pm
Tien nous au courant, moi aussi je recherche des joints neuf.
Messagepar alundra » Lun Nov 21, 2011 12:25 am
Excellent ton lien Gosp ;) Hop dans mes favoris
Messagepar Kardey » Lun Nov 21, 2011 7:30 pm
Voici la reponse en copier coller
Nous sommes désolés nous n'avons pas répertorié les profils pour ce vehicule. Seule solution comparer vos profils avec ceux du site.
Kardey
Messagepar Denrée » Lun Nov 21, 2011 8:44 pm
Ben oui sa c'était sur, il faut déboiter un joint d'origine, limite faire une coupe, et mesurer bien exactement les dimension. Puis regarder sur leur site, celui qui s'en approche le plus. Perso je vais le faire.
Messagepar Kardey » Sam Avr 07, 2012 4:50 pm
sur une chancon de Cabrel il dit ..... je decroche le telephone et fait le douze .
c'est quoi faire le douze dans votre coin de pays
( notez bien que douze , je ne fait que l'entendre cela na peut-etre pas rapport avec le chiffre )
Kardey
Messagepar alundra » Sam Avr 07, 2012 8:34 pm
le numéro 12 au téléphone servait à avoir un service de renseignement, comme un annuaire mais avec un interlocuteur
Messagepar Yu@34 » Dim Avr 08, 2012 12:20 am
Sauf que maintenant le 12 n'existe plus
