Re: S12 de la Denrée [le DET tourne comme une horloge ! ]
Messagepar Denrée » Mar Déc 28, 2010 9:08 pm
Ben sa tourne ! ^^ oui c'est bien la prise TAM ^^
Est pour le fil de température d'eau, c'est le quel ?
Messagepar 400sx » Mar Déc 28, 2010 11:53 pm
J'ai pas trop compris la !!!
Pourquoi tu démontes le bloc compteur ???
Sur tout les swap que j'ai pu faire je n'ai jamais eu a enlever le compteur ....!
Le fil info rpm ce trouve sur la fiche qui vient de l'habitacle et qui aller ce brancher sur le faisceau moteur d'origine (CA18ET)
En plus c'est sur le 51 ou le 52 même si il ce rejoigne avec le 41 et 42 ....
Prépa / Réfection moteur / Swap / Pièces : http://ardshop.free.fr
contact : ardshop@free.fr
400sx
Véhicule: MR2 V6T Celica 2.8L
Etat de votre S12: Pas encore achetter ..
Messagepar miniapache » Mer Déc 29, 2010 4:38 am
Moi quand je branche le compte tour de s12 sur le ca18det, le moteur se met a deconner completement (tourne sur 3 voir 2 cylindres)
Content pour toi la denrée que ta caisse retourne correctement :)
Messagepar Denrée » Mer Déc 29, 2010 12:25 pm
J'en sais rien ou est cette prise Yann ^^ Mais bon, je n'aie que 2 fil a tirer, temp d'eau et RPM.
Je vais essayer sur le 51 ou 52 cet aprem, on verra bien.
Merci miniapache, c'est gentil ! :D
Messagepar Denrée » Mer Déc 29, 2010 12:55 pm
Modifié en dernier par Denrée le Jeu Jan 09, 2014 6:08 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Mer Déc 29, 2010 4:56 pm
Je n'arrive pas a faire fonctionner le compte tour. J'ai essayer les fils 51 et 52 qui sont d'ailleur directement relié en 41 et 42.
J'en déduis donc que le fil TAM du compteur n'est pas celui qu'il faut utiliser.
Quelqu'un peut il m'aider ? Idem pour la sonde de température.
Messagepar Kardey » Jeu Déc 30, 2010 4:27 am
excusé mon ignorance , mais qu est ce que le ( cas ) ?
Kardey
Messagepar alundra » Jeu Déc 30, 2010 6:18 am
Camshaft Angle Sensor je crois.
Messagepar seb.racing » Jeu Déc 30, 2010 12:36 pm
capteur position arbre a came
Messagepar Denrée » Jeu Déc 30, 2010 8:32 pm
Aujourd'hui pas mal de finition
J'ai retirer encore deux dominos, et j'ai ressouder proprement à la place.
Aspirateur dans toute la voiture, elle en avais besoin !
J'ai remit tous les plastiques que j'avais démonté
On a installer un pare chaleur sur le collecteur car les durite de frein était bouillante, maintenant c'est parfait, plus de risque.
J'ai essayé un autre actuateur sur mon T25, ça ne change presque rien, je fuel cut toujours.
J'ai fais environ 160Km avec cet aprem, plus tot content, elle roule bien. Dommage que je fuel cut très trop, car je ne peu pas profiter de la puissance...
Demain, je vais tordre le support de la wastegate de manière a le rallonger de quelque mm, en espérant que ça face baissé ma pression.
Messagepar Denrée » Sam Jan 01, 2011 3:07 pm
Bonne année et surtout bonne santé à vous tous !
Ba, les fuel cut sont une histoire ancienne grâce a 400SX qui m'as dit comment faire.
Enfaite, d'origine, la durite qui fait marché l'actuateur vient directement du turbo, l'a ou l'air est chaud. Ben il suffit de ce repiqué un durite qui viens après l'intercooler, la ou l'air est froid et beaucoup moins dense, et bouché la sortie d'origine du turbo. petit essai ce matin vite fais, changement radical, plus de fuel cut, je monte a 900 grammes. Je vais refaire un petit tour cette aprem pour mieux tester !
EDIT: après petit essai cette aprem, j'ai toujours des fuel cuts mais du coup, beaucoup plus tard, je peu mieux profité de la puissance de la voiture est c'est impressionnant !
Je pense donc que le prochaine étape sera une reprog de l'ECU en stage 1 pour en finir avec les fuel cut
Messagepar alundra » Sam Jan 01, 2011 6:00 pm
Je suis content pour toi.
Alors avec du recul, d'un point de vue technique le swap est-il long et chiant?
Messagepar Denrée » Sam Jan 01, 2011 6:06 pm
Nan pas du tout. Apart les quelques problème électrique que j'ai eu, seulement du a mon manque d'expérience, il n'y a rien de difficile quand les bonnes personnes nos conseillent !
A mon tour, je suis prêt a aidé tous ceux qui voudrais ce lancer dans ce swap.
Messagepar madnu » Sam Jan 01, 2011 6:59 pm
Bravo... en tt cas, tout est monté et opé...
Bravo pr ce Swap, au moins ce post concernant ta S12.3 est plein d'infos pour les prochains swap...
reste pr parfaire tt sa le réglage carto, et là le top... :mrgreen:
Bonne année avec ta nouvelle S12 (au vu de tt les trvx moteur et intérieure)
Bravo et bon travail...
viewtopic.php?f=4&t=1663
Bluebird Info :
madnu
Messagepar 400sx » Lun Jan 03, 2011 3:13 pm
Denrée a écrit:Bonne année et surtout bonne santé à vous tous !
Tu tes planter lol l'aire est plus dense en sortie d'IC et pas moin lol .... Mais c'est pas grave temps que ca marche :mrgreen:
Pour les coupure résiduel que tu as je pense que c'est parce qu'il fait tros froid ...
400sx
Messagepar miniapache » Mer Jan 05, 2011 11:53 pm
au fait pas trop dérouté par le manque de puissance a bas régime comparé au ca18et ?
Messagepar fiftyone51 » Jeu Jan 06, 2011 12:03 am
ya pas moins de puissance à bas régime, c'est juste que yen a plus à haut régime
mes tutures:
et motos:
->1 yamaha 600 tenere
fiftyone51
Messagepar Denrée » Jeu Jan 06, 2011 8:39 am
On sent une petite déferrance mais sa va encore. Mais j'ai pas test plus que ça, mais quand je voie le couple en 2eme pour la faire partir de travers, je suis impressionné la.
Messagepar miniapache » Jeu Jan 06, 2011 4:52 pm
ah ouais?
Tain moi bizarrement je trouvais le ET bcp plus coupleux en bas regime pour la faire partir
meme au feu rouge, je trouve que je devait accelerer fort pour partir comparer au moteur de S12
Par contre une fois que ca partait, bonjour la banane jusqu'aux oreilles
Messagepar fiftyone51 » Jeu Jan 06, 2011 4:58 pm
miniapache a écrit:ah ouais?
je pense que t'avais l'effet T25 fatigué et long piping (pour un T25 avec un T3/T4 ca se rempli en un dixième de seconde:p )
mes tutures:
et motos:
fiftyone51
Messagepar alundra » Jeu Jan 06, 2011 5:05 pm
Il faudrait des vidéos! Des faits! Le ressenti c'est aléatoire.
Messagepar Denrée » Jeu Jan 06, 2011 8:17 pm
Pour les vidéos, yen aura c'est clair. Mais pas avant la Reprog car avec les fuels cut, je ne peu appuyé a fond sur la pédale.
Messagepar toytoy » Jeu Jan 06, 2011 11:06 pm
il est pas stock ton ca18det ? il devrait tourner sans fuel cut ...
Messagepar Denrée » Ven Jan 07, 2011 1:38 am
Ben IC + admi + ligne, le T25 prend facile 1bar avec ce froid, et si tu dépasse les 1bar, sa fuel cut, d'où la Reprog. Je suis en stage 1 quand même ^^ sachant que mon bloque est préparer pour tourner en stage 2 sans prob...
Messagepar toytoy » Ven Jan 07, 2011 7:53 am
y'a quoi dans ton bloc ?
Messagepar Denrée » Ven Jan 07, 2011 8:30 am
Je croyais l'avoir écrit avant.
Ben le bloc a été allaisé a 83,5 avec piston neuf Nissan il y a 20 000Km
Culasse préparer et complètement neuve
Les bielles on été mise au poid
Carter d'huile cloisonné
En gros voilà
Messagepar toytoy » Ven Jan 07, 2011 8:32 am
ok !
nan mais suis déphaser en ce début d'année c normal ...
Messagepar drifter33 » Ven Jan 07, 2011 11:08 am
toytoy a écrit:ok !
y'a pas quand début d'année :twisted:
:jesors: :chwal:
Messagepar toytoy » Ven Jan 07, 2011 3:56 pm
genre je suis déphaz toute l'année ...
bon ok c'est pas faut .... :roll:
Messagepar drifter33 » Ven Jan 07, 2011 5:08 pm
toytoy a écrit:genre je suis déphaz toute l'année ...
:lol:
